Entre para seguir isso
slbmaduro
ati radeon 9800 pro - pode ser o cooler?
pessoal, sou novato e super leigo no assunto micro-informática... mas gostaria de tirar uma dúvida antes de submeter minha máquina para um técnico:
suspeito que minha ATI RADEON 9800 PRo está com problemas pois o meu PC passou a travar ao carregar games 3d como Medal Of Honor e COD. Fora isso ela está funcionando "normalmente".
Os drivers estão atualizado para o CATALYST 5.13 e Directx 9.
Ao abrir a máquina para verificar a fiação e reapertar as placas observei que o cooler da placa de video não estava ligado.
As perguntas são:
o cooler da placa de video é acionado ao ligar o PC (no mesmo instante) ou ele só é acionado quando se atinge determinada temperatura?
Alguem tem alguma dica do que pode ser ou do que devo checar para tentar descobrir o problema antes de submeter ao técnico?
Máquina DELL, P4 2.8, 1GB RAM, 100% original.
valeu,
Cara, provavelmente seu fan da vga foi pro bagaço... :angry:
Tente retirar ele e lubrificar com oléo de máquina (tipo singer), mas é melhor você trocar de cooler.
valeu a dica... o fan estava travado mesmo... coloquei um cooler Zilman de Aluminio enorme e resolveu o problema.
CASO RESOLVIDO!
Caso o autor do tópico necessite, o mesmo será reaberto, para isso o mesmo deverá procurar um Moderador da área e solicitar o desbloqueio!
Inscreva-se agora!
