Entre para seguir isso
bnd
diminuir a rotacao do cooler
bom dia galera
não sei se isso é possivel
mas alguem sabe software pra diminuir a rotacao do cooler
isso mesmo, pois o meu ta fazendo mt barulho queria diminuir isso
eu sei dos riscos e tudo, alguem sabe fazer isso por softwarE?
eu acho q é possivel pois reparo quando abro o core center (programa d monitoramento d temp da MSI) a rotacao diminui um pouco quando o programa carrega
o pc fica silencioso dai dps volta o barulho normal
valeu
No próprio Core Center, clique sobre o nome "Core Center" e marque o item "user mode", feito isso você poderá regular a velocidade da fan da CPU.
ABS!
caramba.. perfeita resposta cara
obrigado, valeu mesmo, diminui mesmo a rotacao do cooler.. eu xego a sentir a diferenca no barulho emitido pelo pc
só uma coisa.. como q ele faz isso tu sabe?
por exemplo, sera q se eu diminuir.. e deixa muito tempo assim
quando eu quiser subir a velocidade d novo ele não vai aguentar mais??
Postado Originalmente por bnd@15 de janeiro de 2006, 11:19
Só ocorre uma redução de tensão da linha 12V que alimenta o FAN em questão...ai a rotação cai. E bom, ele volta a todo vapor sim, contanto que esteja em boas condições de lubrificação...alias, a baixa rotação deve até manter ele inteiro por mais horas (a vida útil é medida em horas ex. alguns Master Cooler tinham vida útil de 50.000 horas...).
Bom, na realidade ele trabalha diminuindo a tensão enviada para a fan do cooler da CPU fazendo cair a rotação, se precisar de uma rotação maior, por ex em dias muito quentes, basta altera-la novamente, portanto você pode baixar e aumentar a velocidade conforme a necessidade, ok!
ABS!
po... beleza galera
valeu, obrigado pelas respostas.. foram muito uteis
:palmas:
bom dia galera
desculpa ressucitar esse topico
mas como é do mesmo assunto la de cima, aproveitei pra não criar mais um topico
eu consegui reduzir o barulho do cooler do cpu
gostaria de reduzir o ruido do cooler da vga, é possivel?
tem algum programa??
e se não tiver, desligar os fios do cooler, e deixa só com o dissipador mesmo, tem problema???
é uma fx5200
reduzir a rotacao do cooler da vga no caso por SOFTWARE
o barulho é de vento mesmo.. por isso q acho q passar oleo essas coisas não adiantaria muito..
alguem sabe se tem como
diminuir/parar a rotacao do cooler da vga por software????????
ou se desligar os fios do cooler da vga tem problema????? é uma fx5200
se desligar o fan da vga você tera problemas pois o dissipador não foi dimensionado para suprir a refrigeração sem o apoio do cooler.
___________________________________________________________
já diminuir a rotação por software eu acho difícil pois os sistemas de gerenciamento da rotação levam em conta coolers ligados na placa-mãe e o cooler da placa de video provavelmente está ligado na placa de video e isto impede que seja feito seu gerenciamento via software, a não ser se ela tiver um gerenciador fisico incorporado na placa o que é raro.
