Entre para seguir isso
greatwalker
Coolers pro pc todo
aí pessoal...
To comprando um Athlon64 (939) 3200+ e montarei num gabinete k311 da satellite.
Minha dúvida é quanto a ventilaçao do gab, visto que ele tem um exaustor de 12cm na traseira e um fan lateral de 8cm e acredito que o exaustor por ser maior teria muita "vantagem" sobre o fanzinho. Desta forma, se eu instalar um ventilador frontal de 8cm para ajudar o lateral, resolveria esse problema? Ficaria bem ventilado? Caso positivo, ótimo, tenho uma solução fácil. Caso negativo, o que mais eu poderia fazer?
Essa é minha duvida principal, porém gostaria de perguntar também se aqueles fans que sao encaixados no HD realmente fazem alguma diferença, pois se positivo, são baratos e penso em pegar um para meu hd. Também gostaria de saber se os dissipadores pra memoria (aqueles que "encapam" a memoria inteira) tambem executam algum papel importante, pois tambem tem baixo custo e se forem uteis posso comprar.
Com isso, o pc ficaria com coolers originais do processador e placa de video, com dissipador pra memoria, cooler pro hd e um gabinete bem ventilado. A fonte também terá dois ventiladores. Dessa forma, acredito que não terei problemas com aquecimento exessivo, e consequentemente acredito que o pc terá um funcionamento tranquilo e duradouro.
Peço que me ajudem aí com essa questao.
Obrigado.
