Entre para seguir isso
dmc506
Como mandar um sinal de um botão para a serial?
Na solução que montei (ou melhor, montaram pra mim, que sou leigo), preciso que um aparelho de interfone, funcionando apenas como um microfone+fone de ouvido (sem estar conectado à central), envie um sinal para a porta serial do PC, indicando quando o fone está no gancho ou está fora.
A solução que encontramos foi usar a corrente que sai do pino 7 da serial, com um fio dele até o botão do gancho do interfone e voltando para outro pino da serial; assim o botão serve para abrir ou fechar o circuito. O programador de SW conseguiu "ler" a serial de modo que indicasse quando o circuito foi aberto ou fechado.
O problema é que esse sinal não é confiável. Dependendo de como o fone é colocado no gancho (encaixando certo de uma vez ou meio torto até encaixar de vez, fazendo neste caso que o botão seja interiamente ou parcialmente apertado antes de encaixar) o software não entende direito; ele às vezes "entende" que o fone está fora do gancho, e faz a ação correspondente, quando na verdade ele está de volta no gancho. O que o programador realmente precisaria seria um sinal 1 ou 0, mas não sei se é possível.
Gostaria de saber se alguém saberia me dar uma ideia de uma solução melhor, que possamos confiar mais. Ou seja, que sempre que o fone estiver no gancho, o sinal na serial seja claro que está, o mesmo pra quando está fora do gancho.
Pensei em adaptar uma placa de um mouse dentro do interfone, e usar o sinal de um dos botões do mouse, mas não sei se iria funcionar. Além do que a distância entre o interfone e o PC que terá que "ler" o sinal do gancho poderá variar muito, de 5 a 200 metros (e não sei se o sinal do mouse chegaria).
Muito obrigado de antemão a quem se dispuser a pensar numa solução pra mim!
Abs
dmc506
Este tópico está parado há muito tempo. Certifique-se que a sua mensagem tem a ver com o tema sendo discutido. Obrigado.
Junte-se à conversa
Você pode postar agora e cadastrar-se depois. Se você tem uma conta, faça o login para postar.
Responder
×   Você colou conteúdo com formatação.   Restore formatting
  Só é possível ter até 75 emoticons.
×   O link foi automaticamente convertido para mostrar o conteúdo.   Clique aqui para mostrá-lo como link comum
×   Seu texto anterior foi restaurado.   Limpar o editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
Inscreva-se agora!
