Entre para seguir isso
Cogollo
Como tirar à pasta térmica do processador
Olá amigos, não achei na busca como retirar à pasta térmica do processador, ainda mais quando ela está seca!
Ralei pra tirar o dissipador ontem, e quando consegui, o processador veio junto :blink: de tão seca que estava à pasta.
Por favor, alguém sabe como tirar tal pasta do processador sem afetar o mesmo??
Comprei uma pasta Akasa maneira ;)
Grato pela ajuda!
Caraca! Cuidado com isso pra não danificar os pinos. Mas você pode remover a pasta com álcool isopropílico, é vendido em lojas de informática, de eletroéletrônicos e farmácias de manipulação, mas não é o álcool comum, ok!
ABS!
opa aproveitando aê o tópico.
Ao invés de usar o álcool isopropílico posso usar o álcool etílico absoluto 99,5% ?
Esses 0,5% de água pode causar um curto?
falou
pra tira a pasta termica do meu eu usei o alcoo comun, e funciono.
falou
Usar alcool comum é um perigo! Pode não ter estragado agora, mas vai oxidar e estragar o componente que foi usado o alcool comum. Use sempre alcool isoprobílico na limpeza de peças eletrônicas.
DICA: Eu mandei fazer o meu alcool isoprobílico na Manipuladora da Panvél por 4R$ 100ml, Obs.: eles só tão vendendo pra maior de idade.
OBS.: Esqueci de falar. Se a pasta térmica estiver muito seca tu pode usar um Secador de Cabelo para tentar amolecer ela.
Na falta do alcool isopropílico pode usar a acetona. Alcool comum jamais porque contém água.
Na falta da álcool isopropílico use limpa contato da Gt2000.
Na falta desses 2,procure mais.Não recomendo uso de outros produtos.
Cogollo, você disse pasta seca? não seria o ADESIVO TÉRMICO? é q nunca vi uma pasta secar quando instalado normal, já o adesivo é sequinho, veja ai de novo. ou vai lá no site da AMD q ten uns vídeos de como retirar o Cooler do processador e dá pra ver q o cara retira com dificuldade, fora q eles recomendam o jeito de tirar pois com Ades. termico fica bem grudado
falou ;)
cara o alcool isopropílico é o melhor (ou alcool absoluto como eu já sendo vendido), acetona também resolve a parada mas o iso é melhor, só não use o alcool comum porque vai realmente oxidar tudo (eu já vi e fica bem legal...hauhauahua), vai passando aos poucos q a pasta solta a ideia do secador também é boa, agora só não faz igual a um gênio q eu conheço q colocou o proc dentro do microondas para secar depois de lavá-lo com detergente porque tinha muita poeira dentro :muro::muro::muro:
Postado Originalmente por Slpk@28 de janeiro de 2006, 10:09
falou
Na verdade esses 99,5% por exemplo é a sua densidade de água, é só dar uma olhadinha melhor, normalmente está assim "Álcool Etílico "Hidratado" 92,8%"
Olha, pode acontecer sim da pasta ficar seca, bem dura, mas isso só com muito tempo mesmo, mas muito tempo hehehe.
Recomendo usar o próprio Álcool Isopropílico, e recomendo que compre em loja de eletrônica, é mais barato e pelo menos pra mim não tive problemas por ser de menor. Paguei 8.50 por 500Ml.
Eles enxem quando se compra na farmácia, pedem receita, etc etc. E ainda me cobraram 20 reais por 250Ml!!
Pra saber se o álcool é ou não isopropílico, a diferença é que o isopropílico evapora muito rápido, e ele possui um cheiro muito forte parecido com o de Acetona.
Olha, não vou mais com a cara do secador de cabelo, nem pra esquentar dissipador, prefiro uma outra forma que não crie campo magnético, pois já arrebentei umas coisas com essa de secar ou esquentar pra amolecer com o secador de cabelo, e como cada um tem sua opinão não recomendo o uso do secador de cabelo. Sem ofender ;)
T+
Postado Originalmente por THE LEGENDARY SOLID SNAKE@28 de janeiro de 2006, 21:11
falou ;)
Sim já vi casos onde a pasta termica tinha ressecado.......
mas nunca tanto para prender o processador ao dissipador sempre saia normalmente deixando para tras aquele farelo branco da pasta ressecada
Não seria melhor, em vez do secador de cabelo, deixar o computador ligado por alguns minutos e assim que desligar retirar o dissipador?? Com certeza a temperatura do adesivo vai estar maior do que utilizando o secador e a retirada ficará bem mais fácil. :palmas:
Entaor quer dizer q o meu processador vai oxida a qualquer momento!?!?!?!?!
o que qui eu faço?!?!?!, eu so passei o alcool na parte de sim, depois eu passe a pasta taermica, sera q a pasta termia não vai eevita a oxidaçao?!?!?
valeu
O Alcool isopropilico é forte mesmo! como o colega disse, forte a tal ponto q mal dá pra cheira-lo! é sério! fora q se pegar na tua mão começa a ressecar tudo, ficou un dia e pouco aquela sensação de ressecamento na mão. Lá no rótulo disse q não é pra inalar nem ter contato com a pele, eu digo o mesmo ;) , aí! paguei 12,80 por 1 litro na farmácia aqui do lado
T+
Pelo amor de deus sera q o meu processador vai oxida todinho?!?!?!?
Augem pode me ajuda!!!!!???
valeu
Olá amigos, obrigado pelas respostas!
Pois é, a pasta secou mesmo, empedrou na realidade!
Seguirei a dica dada pelo ffppereira para ver se removo só o excesso da pasta.
Espero que eu não tenha destruido meu pc :o
Fico grato pelas respostas!
Abraços
Funcionando firmeza :D
Valeu!
Cara o alcool que tenho aqui é: Alcool Etílico Absoluto 99,5° INPM.
é o que tem no rótulo... não é esse hidratado.
Mesmo sendo 99,5% tem perigo de oxidar algo ??
falou
Se cair esse alcool especial aí nos pinos do processador tem algum problema???
Digamos que se ''mergulhasse'' um processador nesse alcool teria problema???
:bandeira:
já vi um tópico sobre limpeza daqui mesmo q dizia '' certos peças do pc estão tão sujas q as vezes é necessário dar um banho para limpa-la'' (com alcool isopropilico :rolleyes: ), foi num artigo daqui do Clube do Hardware mesmo, só não me lembro qual era mas na época fiquei até surpreso com tal afirmação, quanto a mergulhar eu não me arriscaria não hueheheheheheh T+ :D
Comprei um alcool isopropílico numa farmácia de manipulacao e no rotulo marca concentracao de 90%. Tenho que comprar um mais puro????
Mais puro se possível!!! um de 99,99% (se o seu for igual ao meu, vai ter uma coloração quase vermelha) se conseguir. O seu ainda tem água demais.
Em fármacias você vai encontrar...
E como foi eu o autor deste tópico, eu retirei o excesso com o cartão que vem na pasta térmica que comprei e depois alcool isopropílico nele! Fiz o mesmo com a placa de vídeo.
Abraços
Inscreva-se agora!
