Duas conexões adsl ou cable
Arival
Olá pessoal,
Tô com a seguinte dúvida : Preciso de ligar um servidor pra prover acesso a um programa java e receber dados dos clientes via ftp que não pode parar nunca, ou seja tem que funcionar 24 X 7 X365! A parte do servidor eu já resolví. O problema é a conexão. Um link da Embratel tá em torno de 3.000 reais, o que inviabiliza meu projeto. Estou pensando em arrumar duas conexões tipo Velox e Virtua de um mega cada, o que fica +- 300 reais e duas placas de rede no servidor, com um script que verifica as conexões, seuma cair ele "starta" a outra. O problema tá sendo o I.P.
Alguem sabe como conseguir um IP fixo , sem provedor ou uma solução tipo dyndns que atualize o ip do domínio?
Qualquer idea é bem vinda
Obrigado.
ola pelo que entendi você quer deixar o pc 24 hrs ligado né por 365 dias direto.olha não sei se você vai consegui fazer isso com apenas 1 pc não em.. primeiramente nem com um melhor cooler você poderar deixa-lo por mais de 1 mes ligado 24 hrs.você terrar que pelo menos uma vez por mes rezetalo.para não sobrecarega-lo.
uma coisa que você pode estar fazendo é deixar 2 pcs em rede fazendo esse trb. aí você sempre poderar reiniciar um e deixar o outro ligado e assim sucesivamente.coloca um proxy padrão nos dois assim ficarao com o mesmo ip..vou estar estudando isso que você esta querendo fazer e brevemente posto uma outra dica aqui pra você...
Primeiramente, obrigado pela gentileza.
Na verdade serão dois computadores rodando linux em cluster, já devidamente montados para ficarem ligados assim, se um falhar o outro assume.E totalmente configurados contra super aquecimento (HD´s, processadores , memória,etc. Até a placa mãe é refrigerada!)
Meu problema maior é a conexão, o preço da Embratel inviabiliza qualquer projeto!
Qualquer idea ou sugestão é muito bem vinda.
Obrigado mais uma vez.
