Entre para seguir isso
zetto33
CPU FAN - Chassis FAN
Estou utilizando o programa Asus PC Probe para monitorar o desempenho do PC.
O programa informa que:
1. CPU Fan (Cooler) esta rodando abaixo do normal (que seria 2200): 2096 (não informa qual medida, provavelmente RPM); e,
2. Chassis Fan (ventoinhas adicionais, uso 3), esta rodando abaixo do normal (que seria 2200), 2191.
Demais itens estão OK,
Há algum problema pelo fato da rotação do cooler estar abaixo do que informa o programa?
Demais infos, caso necessario:
Fonte Maxtor (quando comprei me venderam como real, mas duvido), salvo engano -> 400.
P4 1400MHZ,
Placa Asus P4S533-E,
MRAM 512DDR (Samsung - PC2100)
Video nVidia geforce FX5200 (128DDR)
Placa de Captura Pixel View PlayTVPro
Placa de Rede (off)
Placa Fax Modem
Gravador CD
Disquete 3"44
3 FANS Extras (1 frente, 1 atras, 1 placa de video -> estou pensando em colocar um dissipador de calor).
Vlwws pela atenção,
Flwws
aí amigo em que você está se baseando ao falar que a velocidade era pra estar a 2200 rpm? porque se for naquela linha azul (ou verde) ela é móvel, você que escolhe em quanto quer que o programa te avise se a rotação esta baixa.
Bom, quanto a haver algum problema, diz ai, quanto tempo tem esses coolers? caso não haja nenhum barulho estranho pode relaxar que é normal, tenho um cooler aqui da Akasa que roda a até 2500 rpm ele só fica a 2350, a velocidade máx. não é exatamente a velocidade que era pra ele estar, ainda mais se estiver ligado na placa mãe, pois a mesmo controla a depender da temperatura a rotação dos coolers ligados nela. Já um cooler ligado na fonte era pra ele rodar ao máx. possivel, mas as vezes a rotação pode não ser igual ao máximo, mas estar bem proxima...
