Placa-Mãe ECS P4M800PRO-M
  • 4 semanas depois...
p4m800pro v.1 ( drivers e bios atualizadas com a ultima versao disponivel pelo fabricante )
estou com problemas quando coloco a ddr2 windows só sobe em mode de segurança então fui deletando os drivers pra saber qual era q esta dando problema e descobri q e o da minha placa de video ( ATI 9600 PRO 256 ) mas nao da pra eu ficar sem placa de video :( então quando instalo de novo o problema volta
alguem pode me ajudar pls já nao sei + o que fazer
aguardo resposta
grato ate o momento
Pessoal, foi bom achar este tópico. Estou com uma placa dessas que estava reinicializando sozinha, troquei a memória que tava dando pau (porém coloquei um pente de 1 Gb DDR2 da Super Talent e lê somente 512). Tem mais um problema o cd-rom as vezes não lê (na mairoria) tentei o cd em outra máquina e ele leu normalmente, alguém pode me ajudar? Obrigado.
Tenho essa placa mãe e estou tendo problemas na leitura de memória ddr2.
Utilizava 2 pentes de 512mb ddr 400 cada, e a placa identificava 1gb normalmente.
Troqueis os dois pentes por um de 1gb ddr2 533mhz e a placa só identifica 512mb! coloquei mais 1gb ddr2 533mhz e ela continua lendo 512!!
rodando o everest, o programa identifica os dois pentes, de 1gb ddr2 533mhz cada, conectatos aos slots de memória. mas no sistema só rola 512mb! alguém já passou por esse problema? podem me ajudar?
obs.: não estou utilizando ddr e ddr2 juntas, o barramento de memória é 533mhz e já testei os pentes em outro pc e funcionam perfeitamente.
Conseguiu resolver seu problema com memória? Peguei nesse sábado o computador da minha irmãe e estou passando perlo mesmo problema, dois pentes iguais 1GB DDR2 533 e reconhece somente 512mb de cada pente.
Testei com dois pentes meus DDR 400 de 1GB e ambos foram reconhecidos normalmente com 1GB.
Atualizei a BIOS para a última versão que foi lançada (2007) e nada adiantou.
Algo a fazer?
Troquei as memórias agora pela manhã, antes eram dois módulos de 1GB DDR2 533 da Markvision.
Peguei dois módulos da Kingston DDR2 667 e pasmem, funcionou normalmente, claro que a 533, só que reconheceu os dois gigas numa boa.
Eu tembém ja presenciei problemas com essa placa.Na loja onde trabalho compramos algumas dessas ECS para montar os micros e umas 3 delas ja apresentaram problemas de reboot,elas não apresentavam sinal de video,só reboot.
essa placar mae tem um drive, se você tiver um hd sata, depois de formatado você tem que atualizar esse drive,, caso ao contrario, sempre que você passar muito tempo pra ligar o pc, ele vai reboot, e pode acontecer varias tentativas,
Algo a fazer?
gente então vocês pode ser uma um caso a parte, eu tenho essa mesma placa, e ja uma de 256, depois botei mais uma de 512, ficou com 768, depois tirei e coloquei duas memorias de 1g uma em cada slot, e ela reconheceu, e a memoria que coloquei é 667, no slot 533!!!!! vocês estão colocando nos slot certo? pra mim em comparaçao as outras placas de baixo custo, eu so achei ruim nela porque ela nao da dual channel!!!!!
  • 2 meses depois...
Galera to com um problema parecido com o do icarorfm...
Só que comigo tá assim, eu tava com 1gb ddr2 533 Kingston nessa placa, tava funcionando normalmente, li no manual que ela suporta até 2gb, comprei mais um modulo de 1gb (Kingston - IDENTICO AO PRIMEIRO) pra completar os 2gb, só que o sistema reconhece só 1gb!! A principio pensei que poderia ser um problema com o segundo slot, então testei um modulo por vez nos dois slots, e sozinhos funcionam tranquilamente, mas quando coloco os dois juntos só aparece 1gb no sistema!!!:confused::confused::confused:
Alguem pode me ajudar??
Desde já agradeço.
Você por acaso atentou que sua placa mãe pode ter suporte para DDR e DDRII? Talvés você esteja tentando instalar uma memória DDR em um slot DDRII ou vice-versa. Talvés você está tentando instalar um pente de memória comfreqüência diferente da suportada pela sua placa. Ex: você ta tentado instalar um pente de memória PC3200/400 em um pc que suporta apenas até PC270/333. Nos mande mais informações da sua máquina e dos pentes de memória.
Se sua placa mãe for essa mesmo você tem ke por os pentes de memoria ate 2 gigas DDR2 pc 2300 nem um outro mais.
Pessoal minha placa mãe é um PM4800Pro-M2 2.0 , porém eu coloco uma memoria de 1gb 667Mhz Kingston, e aparece apenas 512mb, já atualizei a BIOS e o problema continua. Alguem sabe como resolver meu problema?
Obrigado
Isso acontece com módulos de memória "genéricos" e com módulos de baixa densidade aqueles com chips de um lado só.
Posta aí a marca da sua memória, mas é certo que você terá que trocar o módulo por outro.
Aconselho os da marca kingston por serem muito bons e custarem pouco,pode ser 533,667 ou 800 que irá funcionar perfeitamente, apenas terá a frequencia reduzida a 533 mhz efetivos.
Então cara, mais minha memoria é uma kingston =/ de 667MHz.
Olha os detalhes:
Minha placa mãe:
Minha memoria:
Outra memoria:
Já tentei tirar essa outra memoria e nada =/
Duvidas...
1- Gostaria de saber se existe uma placa de video boa e com um custo acessivel para esta placa-mãe, e caso eu troque troque o pc eu nao perca, podendo ser utilizada por outro computador (outra placa-mãe, outras configuraçoes)
2- Existe alguma possibilizade de deixar mais memoria para o video mesmo sendo onboard.
Obrigada
bieldp a sua placa mãe era P4M800PRO-M v1.0?
Estou prestes a instalar 2 pentes de 1gb cada DDR2 533, sendo que no momento uso somente 1 pente DDR400 512mb.
Tenho uma duvida, como olho a versão da minha BIOS?
Qual era a versão em que sua BIOS estava, quando não estava lendo os 2GB?
Foi por este site que baixou a atualização da BIOS ?
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?detailid=552&DetailName=Bios&MenuID=44&LanID=0
Ultima pergunta (prometo hehe) , vi neste site que tem 2 atualizações, 061004 e 070626, se minhas BIOS estiver em um numero mais baixo que 061004, vou precisar atualizar para 0601004 e depois para 070626?
Sei que fiz muitas perguntas, mas acho que BIOS é muito "perigoso" de se mexer sem ter todas informações!
Ficaria muito agradecido se respondesse.
Abraços!
Tinha a versão do Bios da placa P4m800pro-m v1.0a da positivo (pc da positivo), e reconhecia a memoria 2gb 667, agora atualizei para a vesão>061004, reconhece os 2gb mais só em 533mhz!:unsure: agora não acho mais a versão que estava antes da positivo. só atualize c for muito necessario, bios é perigoso.....
a versão 061004 e a mesma 070626 em versões diferentes!
Olá,
Mas essa placa-mãe suporta memórias DDR2 com clock de 400/533 Mhz. Memórias acima desse clock só irão rodar a 533 Mhz. Então estão certas as suas memórias e a sua Bios.
Tenho um outro problema:
Também sou possuidor dessa placa-mãe, a minha é a P4M800PRO-M (V1.0). Pois bem, comprei um pente de memória da Kingston de 1 GB 533 Mhz e só são reconhecidos 512 MB.
Vendo post anteriores resolvi atualizar a Bios da placa-mãe, entrei no site da ECS e vi que existem duas atulaizações para a minha placa-mãe. Atualizei para versão 061004 (liberada em 2006/10/04) e continuou sem reconhecer o 1 GB de RAM. Fui tentar atualizar agora para versão 070626 (liberada em 2007/06/26) e não consegui atualizar a Bios pois está dando problema ao tentar dar flash na Bios, aparece uma mensagem dizendo que a ID da ROM está incorreta. Estou usando o programa que vem no pacote , o AFUWIN.
Gostaria de saber se alguém saberia explicar o motivo desse erro.
Abraço,
Mairton
  • 5 semanas depois...
Boa Tarde a todos do fórum, sou novo aqui.
Bem, estou com uma destas placas, a modelo 1.0 A, ela estava com um pente DDR de 256, então comprei um pente DDR2 667 de 1GB, mas com este pente o micro não inicia. Tentei atualizar a BIOS para a última versão e encontrei o mesmo problema que muitos tem relatado, o erro de ID da ROM.
Porém vi em alguns posts que teve gente que conseguiu atualizar a BIOS com esta última versão, gostaria de saber se usaram o aplicativo AFUWIN ou o AFUDOS, eu tentei pelo do windows e deu o erro da ID.
Resolvi fazer o post pois vi que tem postagens bem atuais.
Desde ja agradeço.
Desde ja agradeço.
Tchê !!! no afuwin há uma opção para nao verificar o ID da ROM. aí atualiza normalmentnte... porém, cuidado para nao pegar a versão errada do BIOS
Gente, estou com o mesmo problema de muitos... minha placa mãe P4M800Pro-M 1.0A só identifica metade do módulo de memória ram... uma Markvision 1gb 533 mhz...
Terei que atualizar a BIOS, e se fosse atualizar teria como mostrar passo a passo ??
Se tiver como agradeço muito... porque ta dando muita dor de cabeça... Obrigado !!
