Placa-Mãe ECS P4M800PRO-M
- Eu tenho / tive esta placa, que veio junto com um PC Positivo: usei por três longos e ininterruptos anos e não deu problemas, além do slot AGP que se danificou em uma ingênua e desinformada instalação incorreta com uma outra placa.
- Te recomendo ficar com uma placa que dê suporte à memórias com frequências maiores (667Mhz - 800Mhz), o que essa placa não oferece, além de Dual-Channel (ela também não tem). Sem dizer que o FSB dela é de somente 800Mhz, o que enrosca o upgrade para processadores mais velozes.
- Tem ainda a questão da VGA off-boad: se você pretende usar placas "modernas" / atuais, evite placas-mãe com suporte à AGP somente: dê preferência às que tem slots PCIx1 - PCI e PCI Express 16x: mas se você já tem uma VGA AGP, esta placa é boa sim. Eu mesmo já usei uma GeForce FX5200 nela e o desempenho na época foi muito bom, mesmo com pouca memória.
  • 3 meses depois...
Tenho esta placa e com um Pentium dual core E2180 e sistema operacional windows xp.
Quamdo tentei instalar o windos 7 deu problema na instalação então formatei o HD e tentei reinstalar o Xp mas tambem deu erro na instalação, mas quando rodei o Linux foi bem.
Alguem tem uma teoria a respeito disto ???????? :mellow::mellow:
  • 3 meses depois...
Tinha a versão do Bios da placa P4m800pro-m v1.0a da positivo (pc da positivo), e reconhecia a memoria 2gb 667, agora atualizei para a vesão>061004, reconhece os 2gb mais só em 533mhz!:unsure: agora não acho mais a versão que estava antes da positivo. só atualize c for muito necessario, bios é perigoso.....
a versão 061004 e a mesma 070626 em versões diferentes!
Pessoal estou passando pelo mesmo problema agora, comprei uma Memoria 1GB, mas o PC só reconhece 512MB.
A placa é 533 MHz, estava pesquisando sobre o assunto e ouvi falar sobre “single sided” e “Double sized”. e que essa placo só suporta Memorias “Double sized” (que tem Chip dos dois lados).
Uma das opções que vi aqui é atualizar a BIos, mas vocês falaram que é perigoso. Como eu faço para saber qual versão atualizo a Bios para testar isso?
Obrigado
  • 2 meses depois...
  • 2 meses depois...
Comprei esse pc da positivo q veio com essa placa e me arrependo até hj...
To pensando em comprar um Ati Radeon X850 Pro essa MB aceita essa placa???
Se não alguem pude me informar qual seria a melhor placa de video que posso encontrar para essa MB???
E tempos atras tive um problema com memorias ddr2 q quando estava jogando o pc simplesmente frezava e só voltava se desliga-se e religa-se...consegui resolver o problema voltando a utilizar as memorias ddr mas estou com os pentes ddr2 parado alguma ideia pra eu poder usar as ddr2???(_(
Aceita a X850 somente se for AGP. Não recomendo você pegar essa placa, ela é apenas Shader Model 2.0, não vai rodar os jogos atuais que pedem Shader Model 3.0. A melhor placa de vídeo que funciona nesta placa, e que seja fácil de encontrar, é a Ati Radeon HD 4650 modelo AGP.
Você poderá usar as memórias somente se os módulos tiverem no máximo 1GB cada. Módulo de 2GB não funciona nesta placa.
muito obrigado pela ajuda mais então tava dandu uma olhada na tabela de chips da ati a HD3850 é melhor e é o slot agp8x fucinona de boa então???
e então as memo são kingston 800mhz 1gb só q sei lá cara tentei usa muito tempo e não consegui o pc simplesmente congela quando to joganu tipow war3, pt e etc...acho q vou compra 2 pentes cosair ddr e vende estes...:mellow:
desde ja obrigado :D
  • 6 meses depois...
  • 2 meses depois...
Comprei um pente de 2gb ddr2 533 para essa placa e quando coloquei acusou somente 992 de ram. Dae pesquisando na internet vi que o certo seria trocar esse pente de 2gb por 2 pentes de 1gb. Foi o que eu fiz. Dae acabei de colocar os 2 pentes de 1gb cada, mas ainda só acusa 992 de ram. Dae coloquei só 1 pente de 1 gb em cada slot, achando que o slot esta com problemas, dae acusa 480 de ram, em qualquer dos 2 slots acusa 480 de ram. Entrei na bios para colocar configurações de fabrica, e ainda persiste o problema. Será que essa placa mãe ECS P4M800PRO-M V1 só aceita 512 por slot??? Qualquer ajuda será muito bem vinda.
  • 4 anos depois...
  • 2 anos depois...
