Como medir corrente do led no multímetro
0m4r
Pessoal é o seguinte é que eu achei uns leds jogados aqui em casa e queria colocar ele no case mas não sei qual a corrente dele eu fiz a suposiçao de que ele é de 3V porque estava ligado em duas pilhas comuns de 1,5V e eu alimentei ele com um eliminador de pilhas que tenho aqui em 3V ele liga mas quando coloco em série com o múltimetro não dá nada preciso saber a corrente para comprar os resist certos.
Se alguém puder ajudar agradeço
Já ia esquecendo o múltimetro é igual esse só que preto
Já coloquei em todas as escalas "DCA"
Verifique se o fusível interno de protecção esta queimado
è estava aberto mesmo mas agora se puder me ajudar de novo é que não sei qual é o fusível que devo colocar e também se puderem me dar umas dicas de solda porque o fusível que estava lá soldado e quando fui tentar colocar um de 4A só para teste ele não soldou de jeito nenhum ficou dançando em cima do estanho mas não travava qualquer ajuda é bem vinda
O fúsivel deve ser de 500mA , quanto a soldar não vejo qual o problema , só tem de ter cuidado de não aquecer demasiado pois pode destruir o fusível .
Estanhe os terminais do fusível .
Coloque o fusível na posição e correcta e segure o mesmo , solde uma das pontas mesmo que não fique perfeito .Basta uma pequena porção de solda só para o segurar no sitio.
Depois solde a outra extremidade correctamente.
Volte ao outro terminal e solde correctamente.
Olá,
Qual escala você está usando no multimetro para realizar a sua medição (Volts (DCV/ACV), Ampères(DCA) ou Ohms (ferradura))?
O fúsivel você usa de 300mA ou 500mA, para soldar ele direto tenta passar pasta de soldar.
Está do jeito da foto foi mal pela edição no paint e liguei em série com o led
Consegui soldar só não ficou muito bom dei uma lixada nos terminais do fusível
Obrigado aí pesoal.
T+
Vi que tem uma ponte ligando os conectores das pontas segundo a linha que fiz na imagem
Obrigado aí pesoal.
T+
amigo tu tem que botar o cabo vermelho no primeiro(10a)e o preto no com(comum),isso para medir corrente.
Obrigado aí pesoal.
T+
Obrigado aí pesoal.
T+
:priv: Foi mal ai pessoal é que achei que era assim que usava será que foi isso que queimou o fusível poderia causar algum problema do jeito que estava mas o estranho é que tem uma ponte dentro dele conectando esses dois pontos é assim mesmo? :stupid: Ah e ainda estou usando o fusível de 4A tem problema? não vou medir alta tensão ou corrents mesmo.
Foi mal aí em galera por tantas mancadas de uma vez mas ainda to aprendendo :priv:
Não use 4 amperes pois pode destruir o multimetro .
Note qque tem 2 tipos de escala as de baixas correntes e a de 10 A.
O fusível apenas protege as de baixas correntes . 4A são 20 X o valor a proteger !!!!!!!!!!
Essa "ponte" não é mesmo uma ponte mas sim funciona como resistência de muito baixo valor para as medidas de 10A. É assim mesmo.
