Fonte regulavel de 0v a 12v !!!!
henriqueberthem
Imagem de baixo ???? qual ??
E por que vai estourar o eletrola na imagem que eu postei ? por causa da maneira que eles estão ligados os diodos (1N4002), se apenas por isto, eu monto eles da maneira que tu postou no primeiro circuito. Segue outro exemplo de como irei ligar o trafo ao circuito. se estiver errado avise-me !!
POSSO SUBSTITUIR o 1N4004 pelo 1N4002, e o capacitor de 1000uF pelo de 2200uF (para min poder substituir, vou ter que medir a saída da fonte, correto ? :confused:)
PS: por que não iria mais postar ? to precisando de uma ajuda ai !! :)
pode usar diodos:1N4002,1N4004,1N4007...,O capacitor de 2200uf,beleza,melhor que o de 1000uf,só quanto a tensão de trabalho,se o trafo for de 12v ou de 16v,deve se usar um de 25v.(no caso 2200ufx25v).
EXATAMENTE, é esse o capacitor que veio junto. Um 2200uF x 25V da siemens, de cor laranja.
Aliás, veio o capacitor e os diodos JUNTOS, JÁ SOLDADOS numa plaquinha, postarei o circuito que esta ligado o trafo, os diodos e o capacitor mais tarde. estou meio ocupado agora !
obrigado pela resposta !
Se ainda houver interesse e ninguem mais me atirar pedra, segue ai a sugestão já dada anteriormente, porém agora com só seis componentes. Somente agora, no final de semana, tive a chance de poder desenhar a fonte com algumas simplificações.
É ajustável de 1,2 até 16 Volts, com uma estabilidade de 0,02 Volts garantida de 0 até 3 Amperes de corrente de saída.
Se for necessário é possível colocar um transformador de até 25 Vac, que forneça até 5 Amperes. Nesse caso há também que melhorar o dissipador, aumentar a tensão do capacitor para 40 Volts, colocar ponte para 5 Amperes e trocar o resistor de 180R por 120R. Nesse caso a fonte poderá ajustar a tensão de saída desde 1,2 Volts até 25 Volts com até 5 Amperes de corrente.
Abraço...
  • 11 meses depois...
  • 1 ano depois...
E ae galera....
sou fiotão em eletronica, mas gostaria de montar uma fonte regulável de 0 a 15V. aproximadamente, mas que fosse visível a tensão na saída. Por exemplo, quando eu necessitar de saída 3V, o led 3V fica aceso, quando necessitar 9V, o led 9V ascende. Alguem sabe a melhor forma de fazer uma, de forma que fique estabilizada e protegida contra curtos??? Outra pergunta: posso utilizar um dissipador de processador de pc na montagem???
Obrigadão e grande abraço.
E ae galera....
Já que desenterraram o tópico... :D
Bom, eu também estou com um projeto parecido com o do Campos_crc, mas no meu caso eu tenho uma barra com alguns LEDs bicolores (de 3 terminais cada), e queria que eles acendessem de acordo com a tensão da fonte de tensão variável, ou seja, ao ir aumentando a tensão no potenciômetro, vai aumentando o brilho do primeiro LED, passando pro segundo LED, terceiro, quarto, etc., até acender com brilho máximo o último LED, depois eles passariam a acender na sua segunda cor, do primeiro ao último, que acenderia ao colocar o potenciômetro no máximo (e portanto a fonte estar na tensão máxima que pode entregar).
Penso que teria que usar algum microcontrolador programável através do PC para isso, estou certo, ou tem como fazer com componentes discretos convencionais?
Obs.: ficaria mais ou menos assim:
Fase 01 de acendimento - 01 Volt: (o)(o)(o)(o)(o)
Fase 02 de acendimento - 03 Volt: (|)(o)(o)(o)(o)
Fase 03 de acendimento - 06 Volt: (|)(|)(o)(o)(o)
Fase 04 de acendimento - 09 Volt: (|)(|)(|)(o)(o)
Fase 05 de acendimento - 12 Volt: (|)(|)(|)(|)(o)
Fase 06 de acendimento - 15 Volt: (|)(|)(|)(|)(|)
Fase 07 de acendimento - 18 Volt: (|)(o)(o)(o)(o)
Fase 08 de acendimento - 21 Volt: (|)(|)(o)(o)(o)
Fase 09 de acendimento - 24 Volt: (|)(|)(|)(o)(o)
Fase 10 de acendimento - 27 Volt: (|)(|)(|)(|)(o)
Fase 11 de acendimento - 30 Volt: (|)(|)(|)(|)(|)
Sendo que (o) representa um LED APAGADO e (|) representa um LED ACESO.
Percebam que depois da fase 06, o processo de acendimento se repete, mas usando a outra cor do LED bicolor. Primeiro acenderiam da fase 01 à fase 06 em VERDE, depois tudo de novo, desde o primeiro ao último, mas agora em VERMELHO (representado no esquema pela fase 07 à fase 11).
Abraço,
Igor Isaias Banlian
E ae galera....
Quanto ao desenho da fonte, quanto ao reforço da corrente de saída de CI´s comerciais e quanto a proteção contra curto circuito, leis com ateção esses principais tópicos aqui do CdH. Na dúvida pergunte..
http://forum.clubedohardware.com.br/projeto-fonte-ajustavel/702621
http://forum.clubedohardware.com.br/fonte-simetrica-ajustavel/462218
http://forum.clubedohardware.com.br/posso-usar-esquema/455906
http://forum.clubedohardware.com.br/fonte-regulavel-1/725718/3
http://forum.clubedohardware.com.br/resolvido-fonte-variavel/516929
http://forum.clubedohardware.com.br/circuito-protecao-fonte/596434
Quanto a usar dissipador de CPU, com fan ou não, talvez possas ter problemas de fixação de CI e/ou de transistores no mesmo, mas nada contra..
Quanto ao display, existe um CI pronto e direto pode drivear 10 Leds, nas funções de ponto móvel ou de barra móvel, e se chama LM3914. Veja ai o datasheet do mesmo: http://www.national.com/ds/LM/LM3914.pdf
A ideia de colocação de display com led´s não é ruim do ponto de vista de que terias ai um modo de treinar a montagem etc, mas do ponto de vista tanto operacional quanto econômico não tem vantagem alguma.
Atualmente no e-bay se pode comprar voltímetros muito baratos. Veja ai:
Por cerca de R$ 15,00 entregue em casa: http://cgi.ebay.com/RED-LED-3-Digital-DC-0-20V-Volt-Panel-Meter-1pcs_W0QQitemZ260548456908QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3ca9e5f1cc
Por menos de R$ 17,00 entregue em casa:
http://cgi.ebay.com/3-12v-Digital-Red-LED-20V-DC-Volt-panel-meter_W0QQitemZ160407524335QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item25590893ef
http://cgi.ebay.com/3-1-2-5V-RED-LCD-Digital-Volt-Panel-Meter-DC-0-20V-NEW_W0QQitemZ350321166150QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item5190c4c746
http://cgi.ebay.com/NEW-3-Digital-Blue-LCD-DC-0-19-99V-Volt-Panel-Meter_W0QQitemZ390038778619QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item5ad01f72fb
Ou seja, pelo valor não vale a pena nem pensar na questão painel indicativo de led's. Não vais conseguir nem sequer comprar os componentes se comparado com o preço desses voltímetros de zero a 20 Volts DC mostrados, sem contar que eles tem suporte para fixação no painel...
Quanto a compra, já fiz a mesma por diversas vezes não tendo nenhum problema a não ser o tempo de espera que pode chegar a uns 30 a 40 dias, as vezes menos...
Abraço...
Legal, valeu pela dica, mas você teria algum circuito pronto que use esse CI para exemplificar seu funcionamento?
Se possível, gostaria de uma explicação do que seria "ponto móvel" e "barra móvel", e qual a diferença entre essas duas funções?
Abraço,
Igor Isaias Banlian
O tempo passa o tempo voa e parece que você, meu velho conhecido Igor, continua o mesmo avoado de sempre.. Não se preocupe, isso não é crítica e sim constatação apenas...:blush:
Não deves ter aberto o datasheet recomendado pois se o tivesse feito terias visto lá pelo menos uns 6 ou 7 circuitos, todos práticos, inclusive mostrando como se fazer a topologia do LM3914 para uso em bar-graf (gráfico de barras, onde os leds acendem sob a forma de uma barra de tamanho variável com a tensão de entrada) ou de dot (acendem sob a forma de ponto, onde um somente acende por vez, se deslocando proporcionalmente a tensão de entrada), ensina e mostra esquemático prático de como poder agregar mais led´s do que somente os 10 originais, podendo chegar até 100 led´s ou mais Ensina e mostra como fazer para regular o brilho dos led´s através de potenciômetro, apresenta circuitos balanceados, com alimentação dupla, apresenta uma série de dicas importantes, ou seja, um verdadeiro compêndio..
O que falta na verdade para a maioria dos aprendizes de eletrônica é saber que o estudo do datasheet de componente vale mais do que um curso de eletrônica. Abre um leque de conhecimento inimaginável. Na falta dessa leitura vão atrás de esquemáticos de revistas de 5ª categoria, na maioria das vezes repleto de erros, e ai seguem copiando sem entender patavinas do que se passa. Se necessário for alguma coisa meio milímetro diferente do que ali estiver proposto acaba-se o conhecimento..
Abraço...
