ha muita diferença dos seguintes cooler zalman CNPS 9700 NT eo zalman CNPS 9700 LED
Celso jnr
links dos dois
ZALMAN CNPS 9700 LED
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16835118019
Zalman CNPS 9700 NT
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16835118020
Zalman CNPS 9700 NT
Model
Brand ZALMAN
Model CNPS 9700 NT
Spec
Type Fan&Heatsinks Fan Size 110mm
Compatibility Intel 775 Celeron D Pentium 4 Pentium D Core 2 Duo
AMD AM2 Sempron Athlon 64 Athlon 64 X2 Athlon 64 FX
754 Sempron Athlon 64
939 Athlon 64 Athlon 64 X2 Athlon 64 FX Opteron Dual-Core Opteron
940 Athlon 64 FX Opteron Dual-Core Opteron
Bearing Type 2 Ball
RPM Silent Mode 1250±30% RPM
Normal Mode 2800±10 % RPM
Noise Level Silent Mode 19.5±10% dBA
Normal Mode 35±10% dBA
Power Connector 4 Pin
Color Transparent
LED Green
Heatsink Material Aluminum & Copper
Package Contents
Package Contents CNPS9700 NT
Thermal Grease (ZM-STG1)
User Manual
Components for AMD Sockets AM2/754/939/940
Clip for AMD Sockets
Clip Lever for AMD Sockets
Clip (S-Type)
Bolts
Clip Support Fixing Bolts for Socket 775
Clip Support for Socket 775
Backplate for Socket 775
Model
Brand ZALMAN
Model CNPS9700 LED
Spec
Type Fan&Heatsinks
Fan Size 110mm
Compatibility Intel LGA 775 , AMD Socket 754 / 939 / 940 / AM2
Bearing Type 2 Ball
RPM 1250-2800 RPM
Noise Level 19.5-35 dBA
Power Connector 3 Pin
Color Transparent
LED Blue
Heatsink Material Copper
Physical Spec
Heatsink Dimensions 90 x 124 x 142mm
Package Contents
Package Contents CPU Cooler
Fan Speed Controller
Clips
Backplate
Bolts
Diferença os conectores um cooler o conector e de 3 pinos eo outro cooler e 4pinos , um e feito em cobre puro e o outro é de aluminio e cobre , Qual dos dois e melhor tem muita diferença pode se dizer que um é melhor que o outro ?
O zalman 9700 e o zalman 9700nt são identicos em materiais,a diferença é que o zalman 9700nt oferece o sistema de 4pinos PWM,que é um sistema onde é a bios da MoBo que irá monitorar a temperatura do processador,ajustando a velocidade do cooler conforme a temperatura dispensando o usa da Fanmate2 que logo não está inclusa...Tem um porém se sua MoBo possuir conector de fans com apenas 3 pinos você terá seu 9700nt funcionando na velocidade unica de 2800rpm que é a sua velocidade máx.
Espero ter ajudado..
Qual o programa que você usa pois eu uso o everest funciona o seguinte quanto você ta com uso total de processador o vel. estara no maximo e quando ele esta em pouco uso ele tem a diminuir ele pode aumentar e diminuir conforme a temperatura
o led não tem conector de 4 pinos e vem com um controlador de velocidade manual, já o nt tem o conector de 4 pinos mas não tem o controlador de velocidade.
  • 1 ano depois...
Na minha opinião é um Cooler muito caro para o que ele oferece... Na situação atual ficaria com um Prima Boss ou AKASA AK 967.
Mas respondendo a sua pergunta, sim, ele funciona sem problemas.
então para o meu phenom X4 9750, qual seria melhor?
esse CNPS 9700 LED mesmo???
e uma perguntinha fugindo do topico um pouco, eu posso usar esse cooler sem perder a garantia do meu processador, vi pessoas falando que se mudar o cooler perde a garantia, mas acho que é se trocar a ventoinha só né?
Ambos os citados acima custam menos de R$200 e dão um pau no 9700LED/NT.
certeza disso?
eu tava lendo uns artigos e dizia que o 9700LED/NT é um dos melhores de agora, ficando atrás apenas dos WC...
eu quero tirar umas duvidas pra saber o que comprar melhor^^
Akasa AK 967: O melhor custo/benefício disparado, um óóóóóóótimo cooler por pouco dinheiro.
Zalman 9700 LED: Já fui louco por esse cooler, mas o orçamento do PC começou a pesar, ai tive que ir pra outro, e depois de ver aquele ranking também...}
3R System Ice Age Prima Boss (o que pretendo comprar): Se o que tinha heatpipe de 6mm ficava no topo, imagina esse agora, com 8 mm, vai pro extremo, porém eu acho que ele ainda perde do lendário e caríssimo Thermalright Ultra-120.
O Zalman é caro, mas possui um visual bonito, o Akasa acho feio por causa do cooler marrom, mas ele é eficiente. O Ice Age é bonito também (não tanto quanto o Zalman), mas sua eficiência e $ deixa ele lindíssimo...
AI GALERINHA E O SEGUINTE: eu tenho um cooler da evercool olha o cooler ai:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-93480280-cooler-evercool-buffalo-p-intel-775-_JM. antes eu tinha um core 2 duo e4400 2.0 rodando a 3.2. agora eu possuo um q9550 2.83ghz rodando rodando a 4.0 ghz a temp do processador em full chegarm em 75 graus então pensei em pegar um zalman 9900 led ou 9700. sera que terei um rendimento bom com ums desses cooler. sendo que consigo o 9700= 250,00 eo 9900= 350,00. e estou disposto a pagar a gastar no maximo 400,00.. desde de ja eu agradeço a equipe do CDH
________________________________________________-
C2Q9550 4.0 GHZ/P5K_DELUXE / 4GB DDR_2_1112 OCZ /XFX 9800GTX + /7TEAN 750 /RAID0 2 X WD 10.000RPM 1T / SAMSUNG 22" T220 /GAMER TRANSFORMER...
nossa, eu tenho um 9700LED a uns 2 anos quase, já passou por um P4, Pentim D 805 e agora por um 7200 e olha, não tenho nenhuma reclamação a fazer.
Quanto ao FanMate, eu não recomendo muito, as vezes tu esquece de aumentar o giro princpalmente nos jogos.
Não posso falar dos outros coolers que foram citados nesse tópico, mas entendo que depois de quase 2 anos um cooler que ainda se mostra competitivo no mercado me parece sim um baita cooler.
Amigo, veja aqui: http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2354&page=5 review do AKASA AK 967, agora procure na lista iCE AGE 120 Plus (identico ao Prima Boss) e veja onde está o Zalman 9700LED.
P.S: Os testes são em inglês
Esse cooler da akasa é a cara do meu hyper TX2(que é pouca coisa melhor que o box)
Já pensei em cortar as pontas daqueles canudinhos de cobre e enche-los de pasta térmica pre vêr se melhora.
Será que se cortar as pontas dos heatpipe e adaptar um water cooler funciona?
Eu estava até juntando grana pra pegar um Zalman 9700, mas vou dar uma olhada nesse akasa.
Ele até é parecido, porém é maior que o TX2. Nunca vi um ao vivo, mas segundo os testes é um baita cooler, fiquei interessado nele tambem.
Quanto aos heatpipes isso seria impossivel, já eles não são tubos ocos. Eles possuem um sistema de capilares internos, que fazem eles poder trabalhar em todas as posições.
Se o IceAge 120 Plus possui o mesmo desempenho do Prima Boss, então ele não é tão melhor que o 9700 Led como muitos dizem. Tem até um review por aqui em que um usuário diz que testou ambos e o 9700 Led se saiu pior em relação ao 120 Plus. Mas no teste que fiz aqui com o Prima Boss, foi o contrário, apesar do Prima Boss deixar as temperaturas apenas entre 2ºC a 4ºC acima do 9700 Led.
certo, mas isso é para INTEL certo?
vi nesse site que é diferente, pois o 1º do Intel não é o mesmo do 1º da AMD^^
consegui axar^^
e eu uso AMD...
O sistema é diferente nas plataformas Intel e AMD! Parece que na Intel os núcleos estão um do lado do outro, por isso os coolers refrigeram mais os Intel, já a AMD tem apenas um núcleo central, tendo portanto uma menor área de dissipação... (é mais ou menos isso)
Como assim??? Eles nem usam processadores pra medir as temperaturas no Frosty tech...
A diferença de temperatura nos testes se dá, o mais provavel possivel, pelo sistema de encaixe, diferente nas duas plataformas.
Quanto as questões dos núcleos, está errado. Em processadores monoliticos os dois (ou mais) núcleos, normalmente são contíguos, com cache logo abaixo (a não ser nos Phenom, onde os núcleos circundam o cache).
O Prima Boss não difere do 120 Plus na expessura dos Heatpipes (6mm vs 8mm).
certo, mas no frosty tem uma tabela para INTEL e outra pra AMD e a ordem lá dos melhores está diferente pra cada plataforma, quero saber qual pegar para o meu phenom X4 9750
