Mais coolers no PC (como?)
gRock
Galera, eu tenho uma placa mãe PCCHIPS A31G, ela vem só com 1 entradinha extra pra cooler (a do processador e +1) que ja está ocupada, meu PC ta esquentando bastante, principalmente minha placa de video (8600GT XXX EDITION) então eu queria colocar mais um ou 2 coolers no PC, o problema é como eu vou abrir mais slots pra encaixar os coolers, até pensei em desencapar no meio dos fios de um cooler ligado que eu ja tenho e emendar o outro, mais ficaria meio " enjambrado " demais né, tem alguma coisa que eu possa fazer ? ^^
minha fonte tem muitas entradas 12v, tava pensando em comprar aqueles adaptadores que tem na spon
http://www.spon.com.br/index.asp?secao=35&categoria=260&subcategoria=0&id=1016
esses aqui, eu acho..
emfim, alguma maneira barata de fazer isso ? ^^
eu quero colocar só +1 cooler. na parte da frente do PC
ja tem um atrás
muitissimo obrigado por qualquer ajuda :)
Olha, gRock, eu não entendi muito bem o problema... pelo que eu li, são dois problemas, o primeiro é fazer novos buracos para colocar os coolers, e o segundo é adaptar os fios de um cooler antigo para conectá-lo à fonte, certo?
1° problema: Abrindo novos slots para o cooler. Pelo que eu vi, uma prioridade é resfriar sua placa de vídeo, e talvez fosse bom colocar um cooler na lateral, em cima da VGA, ou logo abaixo. Para fazer isso, simplesmente abra um buraco do diâmetro do ventilador do cooler e quatro furos acompanhando a furação do cooler (simples, mesmo, você pode fazer isso com uma dremel ou coisa parecida, ou levar a lateral para alguém fazer pra você, não sai caro).
Se não conhecer ninguém que faça isso, procure alguma loja de informática da sua região e pergunte, eles saberão responder (quase certo que sim).
2° problema: Adaptando os fios. Olha, primeiramente eu não recomendo utilizar coolers velhos, daqueles bem usados. Ainda mais se forem fans genéricos, porque eles têm uma vida útil, e perdem muita potência depois disso (antes de, finalmente, travar). E fans são MUITO baratos, mesmo os de qualidade maior (você consegue um ultra-quiet 120mm da akasa a menos de 40 reais). MAS se quiser fazer isso mesmo... o recomendado é arrumar uma tomada macho de 12v, que pode muito bem ser de uma fonte ou cooler velho, e soldar os fios do cooler q você quer adaptar nos contatos. OU, no caso dos coolers que ficam na lateral, e se você não for regular a intensidade deles, solde diretamente os fios dos dois coolers, tomando cuidado com a polaridade (para não inverter exaustão e ventilação). Uma solução menos recomendada mas q funciona para quebra-galho é emendar os fios como você falou.
valeu pela ajuda amigo, eu fiz aquilo mesmo, soldei ontem os fios dos 2 coolers, instalei direitinho e ta perfeito! xD
o cooler é novinho tambem, é um akasa (os dois são, na verdade) ball bearing, acho que não vou ter problemas ^^
muito obrigado pela ajuda.
você não precisa ligar as ventoinhas na placa mãe, pode ligar direto na fonte e caso você queira fazer gambiarras com fio, acho melhor você fazer na fonte do que na placa mãe. inclusive eu tenho 2 fans aqui no pc gambiarrados ehaouheoaehoaheoahe, ta uma maravilha
gRock, compre Fans que ja tenham o encaixe molex (4-pin, os mesmo usados por cd-rom) é simples!
é claro que o que você fez nao tem problema algum, mesmo porque um fan desses nao consome muita energia. Mas é melhor você ligar diretamente na fonte!
olha esse fan:
http://www.e-armazem.com.br/loja/product_info.php?cPath=98_195&products_id=1643
compra um desse tipo!
Abraços!
  • 2 meses depois...
Mas será que se emendar fios, mesmo que seja certinho, será que nao vai sobrecarregar a fonte ou a placa-mãe, sei lá, tipo, a alimentaçao é 12v, se colocar dois coolers o total será 24v em uma só saida de 12v, isso estaria sobrecarregando nao é? facilitando de queimar! eu acho!
liga direto na fonte ue, e você pode por quantos quiser pois ha cooler que vem com o cabo pra ligar na fonte e esse cabo é duplo um para ligar na fonte e outro para ligar outro dispositivo do mesmo tipo.
victorbochilof, pode emendar um fan no fio do outro, eu fiz isso aqui. Quanto a sobrecarregar isso não vai acontecer, você esta considerando a energia de forma errada, se você conecta dois aparelhos de 12v a tensão continua a mesma (desde que respeitada a potencia da fonte), pense numa casa, todos os fios de todas as tomadas saem de um unico fio na rua e isso não sobrecarrega ele ;),
abraço
abraço
ou 2 se a casa for bifasica 220
outra coisa, se por exemplo você ligar duas fontes no mesmo pinos com saida de 12V cada uma vai ter 24V
  • 1 ano depois...
eu usei 2 coolers de fontes de pc queimada.coloquei um atras e outro mna frente .ja tem lugar na caixa.liguei direto na fonte .deu certo baixou 15 graus.de 61 para 47.47.48 quando jogo aumenta para 54 antes 68
  • 1 ano depois...
