ice2642
564 votos
    • sim e coloquei mais 1gb
      26
    • sim e coloquei mais 2gb
      60
      88
      182
    • nao pretendo comprar
      91
    • Gostei do note
      123
    • nao gostei
      37
Esta enquete foi encerrada
Catalyst 8.8 pra vista 32 e 64 e XP http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=3004592&postcount=7879
por ney_urban Catalist 8.7 http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=2933654&postcount=7330
Novo catalyst 8.6 ja convertido para mobile por sgt. rock
Catalyst 8.5 pra vista enviado por AFG/MG
Catalyst 8.4.7 pra vista enviado e convertido para vista mobile por ceceu_veron.
Catalist 8.4 pra XP enviado pro Sgt. Rock
DRIVERS OFICIAIS para Windows XP Os Drivers:
Estes são os drivers oficiais do notebook Kennex para windows XP, é recomendado o uso deles. Se você deseja usar outros, que seja por sua conta e risco.
>> Linux <<
Dica do LuanCarvalho - Para instalar o linux mandriva use no boot clocksource=jiffies pci=noacpi noapic
Repositório super bom enviado por Sgt. Rock http://easyurpmi.zarb.org/
<< REVIEW >>
Segue o review deste excelente notebook com o custo muito baixo se você considerar que ele conta com nada menos que uma ATI HD 2300 (xt?)(7211) como placa de vídeo.
Características: ***** = 5 estrelas = Destaque
Sistema Operacional
Microsoft® Windows® Home Basic
CPU
Pentium Dual Core T2080, FSB 533MHz, 1MB de Cache L2, Clock Speed de
1,73GHz
Memória *****
1GB DDRII, 667 MHz. Expansível até 4GB com vista SP1 para reconhecer os 4gb senão ele "vê" apenas 3gb tutorial de como colocar memória
Chipset *****
SIS 671 DX + SIS 968 com hyperStriming http://www.sis.com/hyperstreaming/hst_demo/index.htm da um look que animal o chipset.
VGA *****
ATI Mobility Radeon*HD 2300 (ATI M7211), 128MB DDR2
Placa de som *****
Realtek ALC883
Express Card
Cartão tipo II, suporte a cartões 34/54mm
Porta Firewire
Suporta IEEE 1394 e 1394a em conformidade a Open HCI
S-Vídeo
Exibe em TV com sistema PAL ou NTSC *****
Suporte para Macrovision 7.1 padrão de proteção de cópia-capacidade temporal *****
totalmente programável
Controlador LAN
Ethernet Lan 10/100Mbps
Lembrando que ele tem saída de áudio SPDFI óptico pelo mesmo plug do fone de ouvido, só espetar o cabo de fibra óptica lá, que ele reconhece automático e trabalha com som com qualidade profissional até 24 bits 192000Hz e tem mic embutido também. *****
O notebook tem tela LCD vibranteview de ótima qualidade 14 polegadas widescreen. As imagens apresentam coloração viva e no modelo que comprei veio funcionando perfeitamente sem pixels mortos ou manchas na tela, apesar de 14 polegadas a imagem é bem nítida o que ajuda a ler na resolução nativa de 1280x800, que neste tamanho de tela costuma apresentar letras pequenas.
O processador é um pentium dual core t2080 de 1.73ghz, e apresenta uma excelente performance apesar de seu barramento de 533mhz, alias o pentium dual core é exatamente o core duo, só que com pouco menos cache e freqüência, confundido as vezes com o Pentium D que é mais antigo que a geração core.
Alguns programas como CPU-z da versão 1.41 em diante, reconhece corretamente o processador.
Ele vem bem embalado e equipado com 1 pente de 1gb ficando fácil no caso a expansão para os 2gb.
O note conta com 3 portas USB, um slot de expansão, um slot multi 4-1 que lê SD, MMC, Stick pro, etc...
O wire dele apresentou uma boa recepção, apesar de pouco mais fraca que o toshiba a135, mas muito boa e acredito vai atender a expectativa.
A parte inferior dele é muito bem ventilada mas apesar disso ele esquenta na área do touchpad, para alguns isso vai ser um problema, eu recomendo você ir no extra e colocar a mão sobre um ligado antes de comprar para saber se para seu corpo é muito ou pouco quente, eu não achei que incomoda, mas é bom deixar isso claro para não acontecer como no caso do e-max que o calor criou certa polêmica. Pelo design do note acredito que é normal o tipo de aquecimento passar um pouco para o exterior, principalmente pelo acabamento de metal do mesmo.
Desempenho:
O note é bem rápido, a placa gráfica HD2300 (M7211) é uma placa class 3 e pode executar jogos novos com qualidade visual reduzida no caso dos mais pesados. Ela é bem mais fraca que uma x1900 mas não faz feio pelo preço do equipamento, concorre com em alguns casos com notes de 1000 reais a mais para ser equipados com placas de mesma classe de desempenho, não que ele seja barato, na verdade ele apenas tem o preço que condiz com a configuração, mas alguns concorrentes ainda exploram o preço em notes com placa de vídeo dedicada.
O teste esta com o driver original que veio nele, não sei se eu fiz alguma zica aqui tentando instalar catalyst de desk e tal, mas ele não está instalando e estou sem tempo agora pra reinstalar tudo pra deixar ele direito.
Impressões:
Ótimo custo beneficio, gostei muito do note, ele ultrapassou fácil minhas expectativas sobre ele.
Positivo:
Desempenho.
Teclado muito sólido e silencioso, macio ao toque e de boa qualidade.
Design bonito e slim.
Botão de silencio do ventilador
GPU muito possante se comparada aos notes do mesmo segmento de preço e ate mais caros.
Chipset SiS que conta com tecnologia hyperstreming MuTIOL, criando layers de dados ao invés dos tradicionais canais http://www.sis.com/hyperstreaming/hst_demo/index.htm.
Controladora SiS de IDE, o desempenho de HD dele é muito bom, conseguiu nota 5.5 no ultimo teste que fiz usando HD samsung sata 2 com 8mb cache no indece de performance do vista no quesito HD, no geral ficou com nota 3,3, hoje se sabe que esta nota esta mais que furada, por ex a x3100 da intel que é absurdamente mais fraca e mal consegue rodar doom 3 em tudo low da 3.5 de nota heheheheh.
Negativo:
Memória SD não entra completamente no slot ficando pouco para fora, como se pode observar na imagem postada anteriormente.
Conclusão:
Excelente note, vale a pena comprar.
Manual
Manual Original do Kennex
Especificações do chipset: http://www.sis.com/products/sism671mx_benefits.htm
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X DRIVERS X
Driver catalyst 8.2 pra VISTA32: http://forum.clubedohardware.com.br/mini-review-kennex/491713?p=2645362&highlight=catalyst
Driver para wireless Win2000, XP e VISTA: http://www.ralinktech.com.tw/data/drivers/IS_AP_STA_6x_D-1.2.3.0_VA-2.1.0.0_2500_D-3.2.0.0_VA-3.2.0.0_RU-2.0.4.0_VA-2.0.4.0_AU-1.2.1.0_VA-1.0.4.0_101707_0.1.0.29.exe
Touchpad synaptics
Habilita o scrool virtual e várias configurações como botões virtuais e até gravador de toques para se usar em jogos estilo MMO (Massive Mutiplayer Online) pra upar hehehehe
http://www.synaptics.com/support/drive.cfm
Segue imagem pra ligar o scrool de rolagem
Você pode setar isso pelas propriedades do mouse no painel de controle se tiver instalado o driver certo ou no taskbar, no icone dele clicando o botão direito do mouse.
Segue os drivers utilizados para a instalação do Windows XP no Kennex.
Dessa forma fica bem mais fácil para quem estiver pensando em sair do Vista.
Drivers para XP, o do wireless do vista pode ser baixado neste link tb, é o de 40mb+- http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=2555817&postcount=293
pagina 20
-LINKS para rodar o catalyst em mobili pra VISTA-
http://www.driverheaven.net/modtool/
driver catalyst ja preparado e pronto pra rodar no kennex com o desempenho q ta nos meus SS (mesmo q to usando)
http://www.psychobyte.com/7-12_vista32_dd_ccc_wdm_enu_55816.zip (temporariamente desabilitado por problemas técnicos no servidor)
-LINKS DOS JOGOS TESTADOS COM FPS -
Devil May Cry 4 DEMO
Doom 3 - pag 5 ultra quality media 35 fps
Far Cry - pag 6 high quality media 30 FPS
Axis & Alies - pag 6 1280x800 high media 26FPS
Sam & Max - abe lincon must die pag - 6 media high 45 FPS
Call of Duty 4 com 1gb ram - pagina 8 1280x800 alguns efeitos desligados media 20FPS
PES 6 - pag 12 - high 800x600 30fps
CRYSYS - pag 14 800x480 media 20fps em low com shader em middle
Madden NFL 08 - pag 23 - em full media de 30FPS
FIFA 2008 - pag 23 - 1024 wide full 20fps+
F1 Challenge 07 - pag 24 - 1024x640 25~30FPS
Time Shift - pag 24 - low 8 - 11 FPS sem imagens
Time Shift com imagens 1024x600 low 8 a 15FPS
Gitar hero III 800x600 high - pag 28 - media 45FPS e NBA Live 1024x786 high com AA media 27
Need for Speed Carbon - de 20 a 28 FPS - pag 29
Battlefild2 configuração defultt do jogo FPS de 60 a 100 e pouco 800x600
GTA San Andreas - 1280x800 tudo no talo AA nivel 6 - media 25 FPS
Max Payne 2 media 60FPS 1280x800 - pag 42
Test Drive Unlimited - Várias medias e resoluções - pag 74
Kane and Lynch - Dead Man FPS na media dos 20 - pag 117
Need for Speed Pro Street - 800x600 28 a 50 FPS sem lag algum - pag 122
NFS Pro Street
Assassin's Creed media 25 a 30FPS
°°°°°°°°° Início dos testes com 3gb ram °°°°°°°°°
Half life 2 Death Math 1280x800 tudo full AAx6 Antistropic X 16 rodo na media de 40FPS
Half life 2 Lost Cost media 40 muito legal o jogo
Sacrifice - máximo insano 40 a 60FPS ficando maior parte do tempo acima de 50
Aqua Nox media de 100FPS muito 10 o jogo
Lord of the Rings - War of the Ring tudo max 60FPS
Pro Evolution Soccer 2008
GTR2
Granado Espada
Teste Virtual PC 2007
Resumindo é uma bela máquina e excelente escolha!
Tutorial para instalar ArchLord por xbrandao clique aqui
teste de resistencia da carcaça http://rapidshare.com/files/128274321/kennex.wmv.html
Por Tiao_Cachaca
Drivers mais atuais para o Windows Vista 32bit:
-> Driver de vídeo + CCC (modificado para a HD 2300). Versão 8.11 / Lançado em 12/11/2008
www.hemerson.com.br/driver/8-11_vista32_mode_hd2300_by_tiao.rar
-> Driver de Áudio + controlador (Realtek HD Audio). Versão R2.10. Lançado em 01/12/2008
ftp://202.65.194.211/pc/audio/Vista_R210.zip
-> Driver Wireless + controlador (Windows Vista e XP) (Ralink R73 para nb PD2130). Versão 3.1.0.0. Lançado em 11/11/2008
http://www.ralinktech.com.tw/data/dr...0.6.0_Free.exe
Estes são os drivers mais atuais para o notebook kennes com placa ATI 2300, Audio Realtek HD Audio e Wireless Ralink.
Para quem tem uma HD 2300 não ficar fora da brincadeira, eu fiz o mod para quem quiser brincar: Tá aí o link do Catalyst 8.12 modificada para a AIT 2300:
www.hemerson.com.br/driver/8-12_vista32_hd2300_by_tiao.rar
Agora o que foi atualizado é o driver de som para a versão R2.11
Link para download: ftp://202.65.194.211/pc/audio/Vista_R211.zip
Fim dos lances Tiao_cachaca
A Kennex tem uma central de atendimento exclusiva pros notebooks, os números são:
Telefones:
4003-2029 "Exclusivo Notebooks" (Capitais)
0800 882 2022 (demais localidades)
(11) 3304-2022 (Grande São Paulo)
Revisão feita por caiOHawk
XXXXXXXXXXXXX
X Dados extras: X
XXXXXXXXXXXXX
Teste de HD - http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=2614897&postcount=1073
Caso você tenha problemas com a midia do Vista e queira ativar o vista com um CD alternativo ou ISO carregado da net com a serial que vem no seu laptop para ele ser original segue o help de como proceder http://www.winmatrix.com/forums/index.php?showtopic=10411
Placa de vídeo
Na verdade não existe esse modelo x2300HD pelo site da ati, mas sim, duas HD2300 (7210 e 7211) e outro modelo que é a x2300.
No aplicativo da ATI para identificar o hardware ele usa a HD2300 modelo 2 que possivelmente poderia ser a HD2300Xt, mas a ATI manteve o nome so HD, não se sabe o porque. Talvez para não prejudicar as vendas da HD2400, vai saber, a Kennex misturou tudo e criou o nome x2300HD, eu prefiro usar HD2300x, ja que o modelo dela é a HD e não a X.
ATI Mobility Radeon™ HD 2300 - Visão geral
Entre no mundo dos gráficos de alta definição.
O ATI Mobility Radeon™ HD 2300 reproduz conteúdo de alta definição e oferece alto desempenho visual com gráficos 3D certificados para Windows Vista®. Desfrute da extraordinária qualidade dos vídeos de entretenimento em HD DVD e Blu-ray™ com o processamento de vídeo ATI Avivo™ HD, da maior duração da bateria com o gerenciamento de energia ATI PowerPlay™ 6.0 e da fácil configuração de notebooks com o software ATI Catalyst™.
ATI Avivo™ HD
Reproduza conteúdo de vídeo de alta definição com o processamento de vídeo ATI Avivo™ HD e a tecnologia de exibição do ATI Mobility Radeon™ HD 2300. Conecte-se aos seus dispositivos de entretenimento doméstico, com exibição de alta resolução, e desfrute de imagens nítidas, cores fiéis, brilhantes e reprodução homogênea do conteúdo de vídeo HD DVD and Blu-ray™ em um notebook convencional.
Certificado para Windows Vista®
O ATI Mobility Radeon™ HD 2300 exibe os efeitos visuais espetaculares da imensa interface de usuário Windows Aero™ com gráficos 3D de alto desempenho certificados para Windows Vista®. O ATI Mobility Radeon HD 2300 maximiza o desempenho gráfico, habilitando os efeitos de transparência em janelas e os eficientes recursos multitarefa do Windows Vista® para oferecer uma experiência confiável e estável em notebooks convencionais.
ATI PowerPlay™ 6.0
Domine o equilíbrio dinâmico entre consumo de energia e desempenho para prolongar a duração da bateria usando a avançada tecnologia de gerenciamento de energia ATI PowerPlay™ 6.0. A tecnologia ATI PowerPlay otimiza o consumo de energia em computadores móveis, proporcionando um nível extraordinário de desempenho por watt, inclui modos de energia para Desempenho, Equilibrado e Bateria; Selecionáveis pelo usuário, para proporcionar um controle flexível da alimentação CA/CC do notebook.
ATI Catalyst™ Control Center
O ATI Mobility Radeon™ HD 2300 inclui o premiado software de configuração gráfica ATI Catalyst™ Control Center, que proporciona uma maior estabilidade, compatibilidade e desempenho em notebooks. O ATI Catalyst™ configura automaticamente os parâmetros ideais de gráficos e vídeo para o seu sistema, também permite fazer um ajuste fino da qualidade visual e do desempenho para proporcionar uma experiência sensacional com o Windows Vista®.
ATI Mobility Radeon™ HD 2300 - Especificações
Recursos do produto ATI Mobility Radeon™ HD 2300
115 milhões de transistores usando o processo de fabricação de 90 nm
Quatro processadores de sombreamento de pixel
Dois processadores de sombreamento de vértices
Interface de memória DDR1/DDR2/GDDR3 com 2 canais de 64 bits e 128 bits
Interface de barramento PCI Express x16 integrada
Tecnologia de gerenciamento de energia PowerPlay 6.0
Arquitetura de vídeo e exibição Aovivo
Controlador de memória com barramento em anel
Barramento em anel interno de 256 bits para leituras de memória
Lógica de decisão inteligente e programável
Integração total de textura, cor e desenhos de stencil Z em cache
Buffer Z hierárquico com teste Z preliminar
Compressão do buffer Z sem perda (até 48:1)
Limpeza rápida do buffer Z
Stencil Z em cache otimizado para processamento de sombras em tempo real
Ultra-Threaded Shader Engine
Suporte de hardware para sombreamentos programáveis de pixel e vértice Microsoft® DirectX® 9.0 Shader Model 3.0
Velocidade máxima no processamento de ponto flutuante de 128 bits em todas as operações de sombreamento
Até 128 encadeamentos simultâneos de pixel
Unidades de execução de desvio dedicadas para desvio dinâmico e controle de fluxo de alto desempenho
Unidades de endereçamento de texturas dedicadas para maior eficiência
3Dc + compressão de textura
Compressão 4:1 de alta qualidade para mapas normais e formatos de dados para canal duplo
Compressão 2:1 de alta qualidade para mapas com luminância e formatos de dados para canal único
Compatível com MRT (Multiple Render Target, vários alvos de processamento)
Renderização compatível com buffer de vértice
Conjunto de recursos completo compatível também com o OpenGL® 2.0
Recursos de qualidade de imagem avançados
HDR de ponto flutuante de 64 bits por todo o canal
Suporte para combinação e anti-aliasing de multiamostragem
Formato de HDR de inteiros de 32 bits (10:10:10:2) por todo o canal
Modos anti-aliasing de 2x/4x/6x
Algoritmo multiamostragem com correção de gama, padrões de amostra dispersos programáveis e amostragem de centróide
Novo recurso anti-aliasing adaptável com modos de qualidade e desempenho
Modo anti-aliasing temporal
Compressão de cores sem perda (até 6:1) em todas as resoluções, incluindo resoluções de HDTV em tela larga
Modos de filtragem anisotrópica de 2x/4x/8x/16x
Filtragem de textura de até 128 derivações
Algoritmo adaptável com opções de desempenho e qualidade
Suporte para textura de alta resolução (até 4k x 4k)
Mecanismo de vídeo e exibição Avivo™
Decodificador unificado de vídeo (UVD)
Decodificador total H.264 e você-1
Processador de vídeo programável de alto desempenho
MPEG-2, MPEG-4, DivX, WMV9, você-1 acelerados
Suporte para DXVA
Desbloqueio e filtragem para redução de ruídos
Compensação de movimento, IDCT, DCT e conversão de espaço de cor
Desentrelaçamento por pixel adaptável vetorial
3:2 pulldown (taxa de conversão de quadro)
Integração uniforme de sombreamentos de pixel com vídeo em tempo real
Aceleração de mapeamento de tom HDR
Mapeia qualquer formato de entrada com saída de até 10 bits por canal
Suporte para monitor flexível
DACs de 400 MHz de 10 bits integrados duplos por canal
HDR de ponto flutuante de 16 bits por canal e 10 bits por canal para saída DVI
Correção de gama linear programável por peças, correção de cor e conversão de espaço de cor (10 bits por cor)
Controles de cores completos e independentes e overlays de vídeo para cada monitor
Mecanismos de alta qualidade para controle da escala de imagem, com função underscan para todas as saídas
Filtro contra oscilação de conteúdo adaptável para monitores entrelaçados
Codificador de TV Xilleon™ para saída analógica de alta qualidade
Saída de componente YPrPb para conexão direta em monitores HDTV
O efeito de distorção (dithering) espacial e temporal permite uma qualidade de cor de 10 bits em monitores de 6 e 8 bits
Alternância de modo rápido e sem imperfeições
Suporte para modo VGA em todas as saídas
Como por memória no kennex http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=2609907&postcount=924 - tutorial
Processadores que podem ser usados para UPgrade
Intel Merom Dual Core Processor, T7600/T7400/T7200, FSB 667MHz, 4MB L2 Cache
Intel Merom Dual Core Processor, T5600/T5500/T5500P, FSB 667MHz, 2MB L2 Cache
======= Galeria de fotos =======
Mais fotos de membros do clube kennex
Bateria:
Nos últimos testes a bateria esta durando em media 2H
Som:
O kennex conta com um som Realtek com um excelente programa de configuração de efeitos. Ele não é muito forte, mas da pra usar caso voce esteja sem fone de ouvidos, ja no fone o som é fantastico stereo 7.1 com uma qualidade muito boa.
detalhe do chipset sis do fim de 2007, bem recente.
saida digital SPDIF
Qualidade de componentes de excelente qualidade.
pontos no aquamark 03 = 28,112
Performance de HD, a controladora SIS IDE
desempenho de CPU pelo sandra
Extras
Tutorial pra montar antena wireless direcional
http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=2612713&postcount=1035
Mais fotos:
Nossas ultimas pesquisas descobriram que ele é feito pela HASEE da china modelo f213T ja tem a venda na fnac por 2500 e pouco, diferença pro do extra é o HD de 120gb e processador t2130 e já vem com 2gb ram, também pode ser, nao confirmado 256MB de video.
========== LINUX ==========
Tutorial elaborado por Wilian - returado do forum ubuntu-pt
Instalar Ubuntu 7.10 no notebook Kennex L41SA1
Este tutorial tem o objetivo de relatar de uma forma bem resumida como instalar o Ubuntu 7.10 em um notebook Kennex L41SA1 e instalar os drivers da placa gráfica ATI 2300HD (ATI M71)
Este notebook vem com o Windows Vista Home Basic pré-instalado, assim antes de instalar o Ubuntu, devemos abrir um espaço no HD. Este procedimento sempre é crítico, pois há a possibilidade de perda dos dados, então via de regra: Se por algum motivo você vai modificar suas partições, sempre faça um backup de seus arquivos importantes.
Entendido isto, neste tutorial optamos por utilizar o gerenciador de discos do Vista para abrir o espaço para a instalação do Ubuntu.
1 - No Vista:
Clique com o botão direito em "Computador" e escolha a opção "Gerenciar". Em seguida selecione "Gerenciador de Discos", selecione a partição que você deseja redimencionar, clique com o botão direito na partição e escolha "Diminuir tamanho". escolha o quanto em MB você deseja liberar de espaço e confirme. Feito isto temos agora o espaço livre necessário para instalar o Ubuntu.
2 - No Ubuntu:
Reinicie o note com o CD de instalação e no menu principal pressine <F6>. Isto permitirá que você especifique as opções utilizadas dutante o boot.
Digite:
live pci=noacpi noapic nolapic
Uma vez que o live cd tenha sito carregado, basta clicar no icone "Instalar" e escolhar para usar o maior espaço livre disponível. Pronto!
Para instalar os drivers da placa de vídeo ATI 2300HD (M71):
1 - É necessário instalar o driver fglrx da ATI. Abrir o Synaptic, a partir do "System-> Administration-> Synaptic Package Manager". No Synaptic vá em "Configurações-> Repositórios" e na aba "Programas do Ubuntu" selecione "Drivers proprietários para dispositivos (restricted)”, feche e clique em "Recarregar".
Em seguida abra "Sistema->Administração->Gerenciador de drives restrítos" habilite o driver de inicialização de video ATI.
2 - Para instalar o XGL abra uma seção do terminal e digite:
sudo apt-get install xserver-xgl
Instalar o Compizconfig:
sudo apt-get install compizconfig-settings-manager
3 - Feito isto seu ambiente está pronto para ativar os efeitos visuais. Clique em "Sistema->Preferências->Aparência". Selecione a aba "Efeitos Visuais", escolha a opção "Normal" e aceite as configurações. Com um pouco de sorte isto é tudo o que deve ser feito.
Esses DualCore da família 20xx Yonah são uma porcaria, um Celeron M530 faz o superpi em menos tempo, 34 segundos feito num Compaq C710, ou seja 10 a menos que o 2080, quem diria que um Celeron algum dia fosse bom, Santa Rosa é rulez!!!!!!!
Não entendi....o que o Santa Rosa tem a ver nesta história?
Processadores celeron não fazem parte dos novos Centrino Duo (SR).
Mas é claro que os novos Celeron são da plataforma Santa Rosa, com um dos núcleos desativados, os Celerons até a geração anterior são uma porcaria. Os Celerons Santa Rosa é tudo de bom. Eu que não entendi a sua confusão, eu hein......
Acho q você está enganado...
Dá uma olhada neste link:
http://www.intel.com/portugues/products/centrino/compare.htm
EDIT***********
Só pra registrar, o termo Santa Rosa é o codinome para a nova plataforma móvel Centrino Duo da Intel.
Passa o Everest no seu Mac e veja na parte de detalhamento do processador, CPUID, se
Dynamic FSB Frequency Switching
Dynamic Acceleration Technology (IDA
E repare no item Overclock se acusa algo.
Por isso as memos de 800mhz são úteis, no caso da saga ez-go, minha opinião, é falta de pesquisar cara, se liga cabeção, hehehehehe.
A Ram chega a 360 mhz com isso, x2 720, então Ram de 667 estaria trabalhando acima da frequência? O Everest está louco?
Tem muita coisa dentro destas máquinas, tecnologias que nem imaginamos.
Ice2642 não tem como juntar os 2 reviews (o seu e o do TBDAvenger - o torpedeiro eheheh), de modo a fazer com que o post dele seja o 1º (o que abriu o tópico) e o seu fique como 2º post, logo em seguida.
Se eu unisse os 2 tópicos, o seu review entraria lá na última página do review do TDB.
Se quiser fazer desta forma, tudo bem, mas acho que seria melhor deixar 2 reviews distintos.... e como falei antes: não tem problema nenhum, um mesmo notebook ter dois ou mais reviews feitos por usuário diferentes... até ajuda ter várias opiniões sobre o mesmo modelo.
Ice, excelente review! Só me empolgou mais e aumentou a minha ansiedade.
A porcaria do Extra ainda não aprovou a minha compra, já entrei em contato, mas nenhuma novidade até o momento.
Já vi que vai demorar para eu ter o meu em mãos...
cara por essas e outras q preferi pagar mais caro mas catar la na hora.
você acaba economisando 300 e pokos reais e gasta depois 30.000 no hospital do coraçao ehehhehehehehehehhehehehe
[]'s
Eu acho que isso tira qualquer dúvida:
No CPU-Z aparece errado.
Definitivamente Celeron M não é Core 2 Duo.
http://www.intel.com/portugues/products/processor_number/chart/celeron_m.htm
E definitivamente, Celeron não faz parte da tecnologia Santa Rosa. É só pesquisar no Google e no próprio site da Intel para confirmar isso.
[]s
Só tem um detalhe...
O Superpi só usa um núcleo (quem quiser conferir ´s só abrir o gerenciador de tarefas, ir na aba desempenho e ver um núcleo trabalhando em 100% e possivelmente o outro próximo a 0%). Pode pegar um processador de núcleo unico de 2.0 GHz que o resultado do superpi vai ser melhor do que o dual core equivalente de 1.8GHz. No caso do superpi o que conta é a frequencia do processador
Não sei ainda porque insistem em testar processadores Dual Core com o superpi... Tem programas melhores para isso (que vão usar os dois núcleos).
Quanto ao super Pi eu sei que ele avalia só um núcleo, acontece que o clock do T2080 são dois de 1,73Ghz e do Celeron M530 é o mesmo 1,73Ghz, portanto na avaliação eles estão com mesmo clock e mesmo assim o Celeron fez o núcleo de 1,73Ghz do t2080 comer poeira. A diferença tá porque esse Celeron é baseado no Santa Rosa que é uma arquitetura muito superior ao Yonah do t2080.
Eita, mas não sei onde você tá insistindo que o Celeron é baseado no Santa Rosa.
Pra começar, Santa Rosa é o codinome dado à tecnologia Centrino Duo, que nada mais é do que uma solução móvel da Intel que inclui o seguinte conjunto: Processador + Chipset + WiFi.
E existe um conjunto específico de processadores que faz parte da solução móvel Centrino, o qual NÃO inclui os Celeron da vida.
E outra, Yonah é a arquitetura do núcleo do processador. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Olhe os links que eu postei nas mensagens #9 e #16 deste tópico que você vai entender o que eu to falando.
[]s
EDIT******************
Não sei se é isso que tá te causando confusão, mas muitos fabricantes estão chamando os seus notebooks de "Santa Rosa" erroneamente pelo simples fato de utilizar o novo adaptador de rede wireless da intel, que equipa os Santa Rosa verdadeiros. Então, muito cuidado com esse termo.
Pra ser Santa Rosa , o notebook tem que ter o selo e a solução Centrino Duo (ou Centrino Pro) da Intel.
http://www.forumpcs.com.br/review.php?r=209446
E como eu disse Santa Rosa não é arquitetura de processador. Yonah sim.
[]'s
Pois é, eu tô nessas!!! Caramba, o pedido já está em "análise" a mais de 24 horas pow!!! aí depois, mais 2 dias úteis pra entregar (dúvido que eles cumpram, mas beleza...) hehehe é muita emoção!
Agora minha irmã tá querendo comprar um e-max ou um innovation SR, só pra ficar diferente do meu..hahaha
E eu aproveito os posts de vocês pra entender esse lance dos Santa Rosa....Então o Microboard é realmente um Santa Rosa? Acredito que o processador dele seja muito melhor que o T2080...perdendo apenas na placa de vídeo, correto?
Abraçoss!
