Como escolher a melhor e mais indicada fonte para seu PC
faller
Corsair 450VX com certeza a melhor escolha.
Aliás, não há necessidade de colocar 5 fans num gabinete.
1 ventilador frontal, 1 ventilador/exaustor lateral e 1 exaustor traseiro já são mais do que suficientes. Mais do que isso faz com que o ar não tenha circulação e sim fique perdido dentro do gabinete, superaquecendo mais do resfriando.
Abraços.
Pessoal, estou montandop um PC com as seguintes peças:
Gigabyte P35 DS3
Q6600
4GB Patriot DDR2 800
9600GT ECS
DVD RW
Gabinete CoolerMaster CM 690
5 Fans de 120mm
Estou em dúvida entre 3 fontes:
Fonte OCZ ATX 600W Real StealthXStream - R$266
Fonte Corsair 450W VX Series - CMPSU-450VX -R$259
Fonte OCZ 500W StealthXStream - R$230
Qual das 2 tem melhor custo/beneficio?
Sem duvida nenhuma eu iria de OCZ 600W folga para futuros upgrade e a qualidade sem comentarios nota 10!!
valeu!
Gigabyte P35 DS3
Q6600
9600GT ECS
DVD RW
5 Fans de 120mm
Cara.
Para essa config não precisa mais que uma Zalman 360B-APS.
Pega a VX450W da Corsair e seja feliz.
A não ser que pretenda uma GTX280 ou 9800GX2.
poo.. é u seguinte
eu tenho um:
- phenom x4
- mobo asus m3a deluxe
- placa de video radeon hd 4850 512 ddr3
- 2gb (2x1gb) crucial ballistix tracer ddr2 800
- Cooler p/ CPU Cooler Master CM Sphere
nao comprei fonte ainda porque to nessa duvida de saber qual é suficiente pa usar aqui
alguem pode me dah umas dicas?? quantos W real necessito?
poo.. é u seguinte
eu tenho um:
- phenom x4
beleza galera ?
Em primeiro lugar quero parabenizar pelas perguntas e respostas , que estão sendo muito claras e enriquecendo nossos conhecimento.
Agora a minha duvida é: comprei uma msi nx8600 gts, e a minha fonte e de 200W real , será que posso rodar minha placa com essa fonte? caso não qual a melhor entre custo e beneficio onde encontrar com preço melhor?
Tipo de processador DualCore Intel Core 2 Duo E6750, 2666 MHz (8 x 333)
Nome da Placa Mãe Gigabyte GA-945GCMX-S2 v6.6 (2 PCI, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Monitor Samsung SyncMaster 932BW (Analog) [19" LCD] (HQBQ401499)
Disco rígido MAXTOR STM3160215AS (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)
olá galera !
Preciso de uma ajudinha :
Qual fonte seria ideal para meu pc , visando custo e beneficio
placa de vídeo : MSI nx8600 gts
Tipo de processador; DualCore Intel Core 2 Duo E6750, 2666 MHz (8 x 333)
Nome da Placa Mãe: Gigabyte GA-945GCMX-S2 v6.6 (2 PCI, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Monitor: Samsung SyncMaster 932BW (Analog) [19" LCD] (HQBQ401499)
Disco rígido: MAXTOR STM3160215AS (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)
to terminando de montar um PC só falta a fonte e o processador !
alguém pode me ajudar cm uma fonte que to meio perdiido ! ..
Placa Mãe: Asus M2N-VM HDMI
Processaodor: Athlon X2 6000 3.0Ghz (125w) ou Phenom X4 9550 2.2Ghz (95w)
Placa de Vídeo: GeForce 9600GT 512Mb XFX ou AsusEN9600GT 512Mb (mesma coisa as 2, só muda o fabricante)
Memória: 2Gb DDR2 1066Mhz
HD: Samsung 500Gb
DVD-RW: 2014L1T BOX (Tecnologia Lightscribe)
Monitor: Samsung 2232BW (22'Wide)
HD: Samsung 500Gb
Uma Zalman 360 ja ia te servir bem.
Uma observação: A memória DDR-2 1066 só será aceita pelo Phenom. Athlon apenas até DDR2 800. Por isso, caso nao tenha comprado a placa-mãe ainda, troque essa M2N-VM por uma M2N-SLI socket AM2+ ... e pegue o Phenom... essa M2N VM nao é das melhores. Se ja tiveres a mobo, pegue o X2, ja que o socket e o nivel de instruções e barramento Hyper Transport da M2N-VM são AM2 e HT2.0, que são anteriores ao do AM2+...
Abraço!
fonte
cs sabem se essa fonte é boa? Vou comprar a placa de vídeo hd 4870 tem algum problema de compatiblidade porque vi umas recomendações de pins e tal e não sei olhar isso direito e essa fonte tem a vantagem em relação a corsair que eu estava olhando porque é modular.vou pegar gabinete Mid Tower.
Antec NeoPower 650 Blue 650W ATX12V / EPS12V SLI Certified CrossFire Ready Modular Active PFC Power Supply
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817371010
aqui a corsair CORSAIR CMPSU-650TX 650W ATX12V / EPS12V SLI Ready CrossFire Ready 80 PLUS Certified Active PFC Power Supply - Retail
Galera não encontrei a OCZ 500W StealthXStream no guia
será que não vale a pena incluir esta fonte???? me parece muito boa.. e o preço ta bem em conta.. olha
https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum/produtos/descricao.cgi?id=01:01:15:33:50
R$ 215
e ai o que vocês acham???
Verdade diogocast, não tinha reparado que essa fonte está nessa faixa de preço. Não é só na Kabum, no ML está perto disso. Vou incluí-la no guia no lugar da sumida Seventeam 450P-AG...
Valeu pela indicação!!!
Abraços!
edição: O que vocês acham de colocar essa no lugar da AVC 350 que não achei em nenhum lugar pra comprar:
http://www.e-armazem.com.br/loja/product_info.php?cPath=154_290&products_id=3234
Gente, pretendo fazer um upgrade neste PC da assinatura antes de repassá-lo para minha irmã. Vou comprar uma Radeon HD 2400 Pro, 1 GB de memória e uma fonte nova que aguente esta configuração com folga e tenha uma boa eficiência para economizar na conta de luz.
Alguém poderia, por gentileza, me indicar a melhor fonte disponível no Mercado que tenha essas caracteristicas e não custe mais do que R$ 120,00?
Obrigado. :lol:
Por favor amigo, coloque núcleo do seu processador para podermos saber o consumo. Se não me engano esses primeiros Pentium 4 sofreram várias revisões e alguns possuem TDP de 95W e outros de 135W.
Caso for uma de TDP de 135W melhor opção seria uma Seventeam 350BKV pois sua máquina consumiria bem nas linhas baixas!
Abraços!
Abraços!
