[Review] HP dv6640br
bruno2546
Valeu Bruno pela informação... mas será que roda tudo no máximo com satisfação ou só meia-boca? Será que dá alguns legs?
sim city vai rodar super bem.
sem lags.
no maximo maximo maximo, acho que vai rodar sim.
mas não garanto nada, não tenho o 4 aqui.
talvez vai ter que diminuir um ou outro efeito,.
AHAUHAUHAUHAUA
Então Bruno... meu drive Optico faz barulho raramente, de quando eu comprei o notebook, só escutei os "Tac-Tac" 2 vezes, mas o funionamento tá normal...
Esse "Tac-Tac" é igual ao barulho que faz quando se clica no botão "eject" para abrir a gaveta...
E quanto ao SimCity 4, você já jogou ou instalou no seu notebook? Será que roda tranquilo?
Isto mesmo Corte_Cor, disse tudo em relação ao barulho, em relação a estar na bateria não... estava na energia mesmo, mais seu funcionamento está ok, isso aconetece desde quando comprei, a aquele ruídos bem baixos estes são normais, mais este que digo é mais alto, levei até um susto hoje, mais repito não é direto que isso aconetece, nem me lembro a penultima vez que isso aconteceu.
Agradeço todas as dicas.
E o Speedy aqui em SP está fogo...
É realmente, quando o Drive Optico fez o "Tac-Tac" aqui eu também assustei, achei que tivesse quebrado alguma coisa... verifica se seu Drive Optico é da PIONNER... se for talvez seja característico desse modelo... agora no meu antigo DV6120BR eu tinha um Drive Combo da LG e realmente era MUITO barulhento, chegava até incomodar...
A respeito do HD, o meu é silencioso (Samsung 160GB 5400RPM 8MB SATA 300Mb/s) só faz o zunido quando está apenas na bateria... Tenho um outro HD (Hitachi 160GB 7200RPM 16MB SATA 150Mb/s) esse é um pouco mais barulhento, mas talvez seja pelo motor ser mais rápido...
WINDOWS XP
Essa semana consegui todos os Drivers para XP e fiz a instalação, mas vou ser honesto, fiquei uns 3 dias com o XP e digo: não vale mais a pena... o Vista SP1 está MUITO melhor, mais moderno e mais bonito também...
Ola pessoal, comprei o DV6640br e estou muito satisfeito com ele, mas estou com uma dúvida:
Comprei um pente de memoria da Kingston de 2gb 667, sendo q o note tem dois slots, o que vocês acham, deixo 2,5gb usando o pente original de 512mb + o de 2gb 667, ou somente o de 2gb?
o de 512 é esse abaixo:
Manufacturer: Samsung
Tipo: DDR2-SDRAM PC2-5300 (333 MHz)
Tamanho: 512MB
Obrigado pela atenção
Sergio Martins
Ola Bruno
Fiquei em dúvida sobre a velocidade, pois rodei o CPU-Z e mostra q a de 2gb esta rodando em 333mhz junto com a de 512mb, mas estão em single channel, será que o note não tera uma melhor performance somente com a de 2gb, irei usar ele para trabalho como photoshop, delphi 7 e outros. Qual a sua opinião?
Agradeço a Atenção
Sergio Martins
SOCKET
Você já rodou algum jogo nesse notebook? É que gosto muito do SimCity e gostaria de saber se esse note dá conta de rodar o SimCity 4... Se alguém souber, me elucide por favor...
Não pretendo instalar nenhum jogo nesse notebook...
Quero mantê-lo o mais limpo possível (apesar das tranqueiras irritantes que a HP pre-instalou)!
Mas acredito que rode... segundo o que o Bruno mostrou aí...
O meu não é Pioneer e faz o trec trec...
Meio perturbador!
Estranho... que apesar de termos o mesmo modelo de notebook... meu HD é Seagate... e tb quando ta só na bateria e principalmente quando nao está em uso (idle) escuto um zunindo de leve vindo do hd...
Mas pelo que vi o meu é 150Mb/s!
você tem certeza q o seu é 300Mb/s?
O pior é q no site da HP diz SATA 3G...
E o meu note veio com SATA 150...
o que devo fazer? Pedir reposição?
Q absurdo isso... p.q.p...
*** to passando coisas de um dvd para o note, puts, tá fazendo um barulhão.
que raiva dessa porcaria de drive optico da LG.
meu TSST não fazia quase nada de barulho.
O meu é um Sony NEC Optiarc AD-7561A
Vi q meu HD apesar de ser Sata150 tem NCQ... ja ajuda um pouco...
Será que um Sata150 com NCQ fica proximo do desempenho de um Sata300?
Corte_cor, quanto você consegue no HD Tach com esse HD da samsung?
A respeito do HD, eu tenho esses dois (Samsung 160GB 5400RPM 8MB SATA 300Mb/s - esse veio com o notebook; Hitachi 160GB 7200RPM 16MB SATA 150Mb/s c/ NCQ - esse eu comprei há alguns meses) e pesquisei muito pra saber qual dos dois deveria usar, queria saber qual teria melhor desempenho...
No HD Tach deu empate técnico com uma pequena vantagem (imperceptível ao dia-a-dia) do SAMSUNG
O SAMSUNG Teve uma Média melhor apesar do motor e do tempo de acesso mais lento e também tem maior uso de CPU... o HITACHI tem motor e tempo de acesso mais rápido, tem o dobro de Buffer e atinge transferência Máxima maior que o Samsung, porém na Transferência Média perdeu pro adeversário...
conclusão: ambos tem prós e contras... não existe vencedor declarado...
Com relação ao desempenho entre SATA 150 vs. SATA 300... não existe diferença à olho nu... ambos empatam tecnicamente... se existisse um SATA 100 já seria suficiente, uma vez que nenhum alcança mais que 96Mb/s de transferência máxima...
Samsung... Máxima: 86; Média: 54; Acesso: 17; CPU Usage: 2,5%
Hitachi...... Máxima: 95,4; Média: 46; Acesso: 14; CPU Usage: 1%
corte_cor
Pode dizer qual o modelo do samsung ?
Mas na prática, no uso, dá para sentir alguma diferença ?
Obrigado
Olá... na prática não dá pra sentir nenhuma diferença entre o Samsung e o Hitachi (preferi o Samsung, pois tendo motor mais lento, economiza mais bateria, e ambos tem desempenho muito semelhante)...
O modelo é:
SAMSUNG HM160HI ATA Device
Serial Number: S18PJD0PC74037
O pior é que eu fui pesquisar agora no site da samsung e lá fala que o HD é SATA 150...:mad:...
o interessante é que se o meu SAMSUNG é SATA 150 igual meu HITACHI, o segundo deveria ser mais rápido, pois tem motor de 7200 contra 5400 e tem Buffer de 16MB contra 8MB do Samsung... porque então o Samsung ganha do Hitachi?
mas então porquê a HP diz ser SATA 3G?:mad:
vou tirar satisfação sobre isso com HP, como eles vendem um produto e entregam outro? PAU neles...
O HD que veio no Compaq foi um Toshiba MK-8037gsx:
80GB capacity
Rotational Speed of 5,400rpm
9.5mm High
12ms Average Seek Time
ATA-7 Interface
300MB/sec Transfer Rate
8MB Buffer
Será que na prática dá diferença ?
Estava consultando o site da Samsung e os modelos disponíveis aqui, são todos de 150.
80GB capacity
9.5mm High
ATA-7 Interface
8MB Buffer
Note que na sua descrição consta "300MB/sec Transfer Rate" (SATA 3G), porém, rode o HD Tach e veja qual a real taxa de transferência que na verdade não chegará nem a 100MB/sec.
Nesse link: http://www.samsung.com/br/consumer/detail/features.do?group=itproducts&type=hdd&subtype=notebook&model_cd=HM160HI fala sobre meu HD Samsung...
O estranho é que diz "interface serial ATA II nativo (3,0Gbps), suporta a interface serial ATA 1.5Gbps"... muito estranho
Aquistá um comparativo dos meus 2 HD's
HITACHI: http://www.hitachigst.com/portal/site/en/index.jsp?epi-content=GENERIC&beanID=1061764966&viewID=result_view&Compare+Drives=Compare+Drives&modelnumber=HTS722016K9A300&modelnumber=HTS722016K9SA00
SAMSUNG: http://www.samsung.com/br/consumer/detail/spec.do?group=itproducts&type=hdd&subtype=notebook&model_cd=HM160HI&fullspec=F
pelo que pude comparar no papel, o Hitachi é melhor, porém quando executo eum teste com o HD Tach, o Samsung se sai melhor... tô ficando maluco...
O detalhe é que descobri que a HP tá mentindo dizendo que vem HD SATA 3G...
O modelo é:
Opa! Batemos no mesmo ponto!
O meu é SATA 150...
Olhei no Everest e em tudo quanto é canto!
E no site da propria SEAGATE é 150!
Não tem pra onde correr!
Já o seu modelo, pelo que consta também é SATA 150!
Sabe o que a HP está fazendo? Enganando a gente possivelmente!
Mas um SATA 150 com NCQ, e alguns outros recursos, já pode ser chamado de SATA II. Talvez a HP tenha pensado assim... como é SATA II então é SATA 3G. Ledo engano!
Eu já estava desgostoso pelo controle de qualidade da HP...
porque o seu sendo 300 e o meu 150... era um absurdo! Afinal temos o mesmo notebook! Mas menos mal q o seu é 150!
Mas temos que reclamar com a HP sim!
Embora isso não tenha sido decisivo na minha escolha... mas comprei pensando que era SATA 300!
O meu é este:
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?vgnextoid=01b98fabfdd83110VgnVCM100000f5ee0a0aRCRD
O meu Seagate deu no HDTach com o teste mais longo:
Máxima de 128.6Mb/s
Média de 35,6Mb/s
Acesso 15.7ms
CPU: 4%
Máxima de 128.6Mb/s
Média de 35,6Mb/s
Acesso 15.7ms
CPU: 4%
Valeu pela força "Mas menos mal q o seu é 150!"... com amigos como esses, quem precisa de inimigos? ahuahauhauhua:D
Nossa, o seu deu máxima de 128,6Mb/s? é muito mais rápido que qualquer HD de notebook que eu já vi, não conheço nem SATA 3G que atinge isso na real... em compensação a média ficou bem baixa...:confused:
repare nos meus testes, parece que quanto maior a velocidade máxima, menor a média... será que é assim a lógica?
Quanto a HP, já liguei lá e pedi uma solução, ficaram de me dar resposta em até 48hs... ameacei eles de venderem um produto e entregarem outro inferior, falei que vou fazer Boletim de Ocorrência e prestar queixa na polícia...
Hehe... mas eu não quis lhe rogar praga ou algo do tipo!
Só percebi que é "normal" a HP colocar os 150 nos nossos notebooks!
Não me entenda mal! Afinal estamos no mesmo barco né?
Quanto à velocidade máxima (burst)... realmente me espantei! E refiz o teste e o valor se repetiu! E a média é essa mesmo... pois vi no site do Tom hardware testes com ele e deu próximo!
Preferia que o meu tivesse uma média melhor do que uma máxima maior!
Mas enfim...
Quanto à reclamação com a HP, vou fazê-la. Mas eu acho que em time que está ganhando não se deve mexer. Eu não trocaria de HD caso fosse constatado o erro na montagem. O desempenho não difere muito!
Deixaria assim mesmo!
Mas enfim...
Concordo em partes... como comprei achando que era SATA 3G, quero SATA 3G... e mais, quero que coloque o 3G e funcione como 3G... se eles não fizerem a troca, vou solicitar então um HD com maior capacidade, pois o meu 160GB SATA 1,5G é inferior ao anunciado, então quero pelo menos que deem uma equilibrada na situação... senão, eu faço eles recomprarem meu notebook e daí eu compro um "SifuDELL"...
nossa, que coisa que tá acontecendo hein?
to meio por fora, mas depois digam ai o que a HP resolveu e tal
se vai trocar por um HD maior, um 3g ou a recompra do note.
