Problema de imagem tv panasonic
cesarlg
olá. tenho uma tv 14p panassonic. ela começou apresentar o defeito depois q a transportei de carro num trajeto bem curto. ela passou ao ligar nao mostrar a imagem. ela indica o canal o timer e etc.e sai som normal. ela começa a mostrar a imagem após dar umas leves pancadas em sua carcaça. e depois de desligar e ligar novamente a imagem volta a não aparecer!!!!! a situação está piorando porque as pancadas a serem dadas devem ser mais fortes.
alguma opinião. será q é solda fria? ou o q:? antecipadamente obrigado!!!!!!!!!
95% de chance de ser somente solda fria, os outros 5%, algum mal contato nos encaixes do tubo.
Recomendo você levar em um técnico de sua confiança, pois esse tipo de reparo, não fica mais que 50,00 reais.
Boa sorte!!
^_^
desmontei ela. onde tem a entrada da antena existe uma espécie de caixinha. me parece q ela foi trocada, pois esta com as soldas bem esquisitas opacas e até tem uma folga. sera q pode ser aí. a frequencia recebida da antena já é aí transformada e pronta p ir pro tubo, pois se fosse digamos um mal contato nao deveria aparecer imagem chuviscada. mas é o contrario a tela fica limpa sem imagem mas com som. depois de varias palmadas aí sim a imagem vem.........valeu pela ajuda. vou tentar eu mesmo consertar pois o valor da tv nao ultrapassa 50 hehe
olá boas dicas. queria espor outra característica deste problema. se ligar a tv ela nao mostra a imagem só o som e o numero do canal etc. mas deixando ela funcionando continuamente +- por uns 20 a 30 minutos a imagem aparece. poderia ser um indicio de peça defeituosa?
te mais e obrigado pela atenção
Boa tarde amigo,
Dê uma olhada em alguns capacitores...mas como disse nosso amigo ai atrás, esse problema é caracteristico de solda fria.
Espero que possa resolver isso...boa sorte.
Amigo, com certeza, vai ser problema de solda fria, ela as vezes funciona você deixando ela ligada muito tempo porque vai aquecendo, então o componente q esta com a solda fria, entra em contato com a placa.
