Problemas ao tentar instalar XP Note Semp Toshiba IS1522
jcs
Olá a todos!
Estou com problemas ao tentar instalar o XP no Note da Semp Toshiba IS1522, pois quando estou no meio da instalação ele apresenta a Tela azul dizendo que a instalação foi interrompida por medida de segurança ou algo parecido.
Depois de várias tentativas até consegui instalar o XP, mas as vezes ele apresenta a tela azul exibindo algo do tipo:
STOP: C0000221 unknow Hard Erro
\SystemRoot\System32\ntdll.dll
No início até pensei que poderia ser memória, troquei a memória e tb ão funcionou, já tentei instalar em outras duas máquinas da mesma marca e modelo e apresnta o mesmo problema.
Instalei o Vista e este funcionou beleza.
Gostaria de saber se esse modelo não é compatível para instalação do XP ou se tem algum segredo ou macete tipo no setup para conseguir fazer funcionar normalmente.
Conto c/ ajuda de vocês.
Seguinte, continua dando o problema ao Iniciar o note, reparei que quando desligo o note, retiro o cabo de alimentação, espero um pouco ele exibe a mensagem, tento novamente algumas vezes e entra no Windows.
Mensagem:
"Foi detectado um problema e o windows foi desligado para evitar danos ao computador.
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL"
Alguém já teve esse problema?
Isso ta me parecendo midia ( CD ) zuado , e acaba q na instalação a copia dos arquivos do sistema não ocorre do modo certo ... Tanto q qunado você instalou Vista funcionou de boa ... Fz o teste : arruma outro CD do windows XP e reinstala q provavelmente com um CD novo q vai estar bom vai dar certo .. ^_^
tb acho que é a midia
aqui ja deu isso uma vez, mas era no desk
ou os drivers sata mesmo :D
se tiver opção na bios muda (se for sata) modo de ahcpi (ou algo assim) para ata ;D
testa essas duas ai como ja falaram antes :D
