Controle do Fan na GA P35 DS3 (AJUDA)
Schumi
Não achei opção manual de controle de fan para essa placa! só tem Auto-tensão-PWM!? uma solução provisória que encontre para amenizar o barulho da rotação do cooler foi abaixar o vcore do CPU a temperatua abaixo legal + o cooler de 3.2RPM foi pra 2.8RPM =/ , e uma opção intel QST não achei isso no setup??? Rev. 2.0 alguem que tem essa placa pode ajudar?
Olá amigo,
tenho essa mesma placa só que REV 1.0 e, apesar de não achar o cooler barulhento, deixo as opções da BIOS no LOAD SETUP DEFAULTS e o clock só aumenta quando o processador é mais exigido, fazendo com que o cooler só gire mais rápido em caso de alto processamento.
Abraço.
seu cooler é Box? o meu é um AVC =/ ta girando agora á 3200rpm quero ele á uns 2000rpm quero como estava com minha antiga placa + não vai a CPU ta 34ºC ta de boa + a rotação ainda ta alta GPU ta em 54ºC + isso é da placa de vídeo certo!? no speedfan mostra o Core 54ºC estranho ele calcula a GPU como core!?
isso em idle
  • Administrador
Shumi, cada placa é de uma característica e modelo diferente, você não pode querer que a sua placa mãe controle a rotação e dissipação desse cooler, do mesmo modo que a antiga, já que essa talvez apresente melhores recursos, e um chipset diferente da outra, isso varia muito de modelo de placa mãe, para modelo de placa mãe...
