Review do Thermaltake DuOrb CL-G0102
Bom como queria comprar a minha 8800GT para fazer O OVERCLOCK e infelizmente comprei o modelo que veio com o cooler stock, fiquei interessador em comprar um cooler para ela e fiquei em dúvida entre 3 modoles, o Thermaltake Duorb, o Zalman VF-1000 LED e o Thermalright HR-03 GT, na época o distribuidor da Zalman não tinha do VF-1000 LED para entrega, só iriam entregar no meio de Abril aff, o Thermalright HR-03 até hoje só ví foto dele, é difícil achar até nos distribuidores oficiais de Miami... Então como tinha achado o TT DuOrb por R$135,00, e ele já vinha com o jogo completo de dissipadores para os chips de memória, mosfets e VRMs, diferente do VF-1000 LED que só vem os 8 das memórias, resolvi pegar logo o DuOrb e aqui vai o Review:
Prós:
1. Cooler de 2 ventoínhas que ventilam toda a placa de vídeo e com jogo de dissipadores completo para todos 8 chips de memória e os reguladores de tensão, realmente é perfeita para essas nova geração de placas de video, pois ventila todo o circuito, não só o gpu e memória como a maioria dos outros coolers e já vem com dissipadores o suficiente para para sua placa.
2. Preço e Acessibilidade, muito barato e fácil de achar...
3. É o cooler de VGA mais bonito que eu já ví :cool:
4. Super silencioso.
5. Cooler baixo, ideal para quem quer fazer SLI ou Crossfire.
6. Dissipador aberto para ter contato com outros fans que voce por em direção a placa de vídeo.
Contras:
1. Os dissipadores das memórias, mosfets e VRMs, são baixos...
2. Pasta térmica padrão, branca, é recomendavel usar uma de prata em GPUs.
3. O cabo de alimentação dos coolers só tem a opção padrão de 4 pinos molex para ligar direto na fonte, não tem a opção de 3 pinos para ligar na placa mãe ou 4 pinos de placa de vídeo e assim controlar a velocidade das Ventoínnhas e ainda ele fica entre os 2 coolers enconstado direto nos heatpipes... praticamente sem proteção contra as ventoínhas. Mas como os fans são completamente silenciosos não é necessário controle de rotação.
4. As ventoínhas são bem fraquinhas, esperava mais da thermaltake, mas é um modelo para ser silencioso, logo ficou equilibrado...
Conclusão:
O poder de ventilção é medio e é bem distribuido, o dissipador é grande o suficiente, mas a pasta termica é horrivel, altamente recomendado voce usar uma de prata. Está bem desenhado, mais de acordo com as novas placas de vídeo com GPU de litografia de 65Nm e 55Nm, cujo GPU não esquenta tantos quanto das sua avós de 80Nm e 90Nm, e essas novas placas possuem reguladores de tensão bem quentes que precisam de ventilação e dissipadores.
Bom troquei todos os dissipadores dela e coloquei VIZO CPS-22 nas memórias e CPS-12 nos VRMs e Mosfet, o GPU não melhorou sua temperatura mas as memórias melhoraram consideravelmente -10ºC no entanto, mesmo com a grande melhora, elas não alcaçaram um overclock melhor... logo mesmo os DISSIPADORES DOS DUORB SENDO PEQUENOS, eles fazem o serviço... É PAU PARA TODA OBRA :D
e aí fí.... como ficou a temperatura do GPU em stock em idle e em load?
e as temperaturas do GPU com o over (over de quanto?), como ficaram tmb em idle e em load?
se você tiver esses dados, é claro... :D
o meu TT max orb tmb veio com aquela pastinha termica boketa... mas eu nem usei tmb... usei a AS5 mesmo...
pow, se a temperatura baixou em 10ºC, quer dizer que os dissipadores fizeram uma bela diferença... será que não é outra coisa que está limitando o over das memórias?
Bom com o meu TT DuOrb + pasta termica zalman ZM-STG1 com os dissipadores padrão.
* Over: 774/1836/2000 1.25V
Core = IDLE 36ºC | 3D LOAD 58ºC
Memória = IDLE 55ºC | 3D LOAD 58ºC
*Stock: 600/1500/1800 1.05V
Core = IDLE 28ºC | 3D LOAD 48ºC
Memória = IDLE 48ºC | 3D LOAD 50ºC
TT DuOrb + pasta termica zalman ZM-STG1 com os dissipadores VIZO CPS-12 nos VRMs e MOSFET e CPS-22 nas memórias.
Memória = IDLE 46ºC | 3D LOAD 48ºC
Não testei com valores stock depois modificado...
  • 3 meses depois...
germano o duorb é para pessoal que quer fazer Xfire / SLI, se voce só tem uma placa de vídeo o ideal mesmo é um accelero s1 rev.2 e um fan de 120mm 90cfm, fica melhor que qualquer zalman vf-1000 e ainda só vai te custar R$115,00
Temp tão baixa assim ?
Hmm.. possuo uma 8600 GT XXX (que já vem over de fábrica), ela atinge 70ºC ~ 80ºC rodando jogos pesados (não sei verificar porcentagem de uso dela..).
Acha que é necessário trocar o cooler dela ? Se continuar nessa temp o tempo de vida útil dela iria reduzir ?
Os vendedores e fabricante garantem que essa temp é normal e segura.. mas eu duvido um "pouquinho" hehe. A alta temperatura dela poderia influenciar tb na temperatura alta da placa mãe (north bridge) ?
olha a placa de vídeo aguenta tranquilo isso, mas... o ar quente que sai dela prejudica o resto do hardware interno, e se voce troca o cooler voce pode overclockar ela tranquilo para uns 20% a 30% a mais...
Olá. PistolaoBR, você que já usou o Duorb, acha que ele seria uma boa opção para uma "XFX 9600GT XXX 512MB T94P-YDD4"? Quero um cooler bom mas com um preço ascessível e acho o Zalman VF1000 muito caro e ainda teria de gastar mais um pouco com a compra extra de dissipadores.
Outra opção seria o Zalman VF900cu que hoje se encontra por um preço bem ascessível. Mas este VF900cu é tão bom quanto o Duorb? Obrigado.
Ô¿~
duorb é melhor que o vf-900, a melhor opção de vga air cooler é o accelero, só custa R$99,00 e se voce poe fans nele fica melhor que o vf-1000, eu recomendo colocar um da coolermaster 120mm 90cfm 19db preto led azul, super ventilação, super silencioso...
Olá. Obrigado pela indicação, PistolaoBR. Mas este que esta a venda lá é o "SV1". Vou ficar com o Duorb que já vem com todos os dissipadores. Valeu.
Ô¿~
Olá. Acabei de instalar o Thermaltake Duorb na minha XFX 9600 GT. O cooler parece bom e eficiente e com uma hora de uso, baixou em 10o a temperatura da vga (idle). Conclusão a que cheguei com a temperatura medida anteriormente e a que está agora.
Mas tive problema com a fixação dos "dissipadores". Simplesmente não fixavam direito. Nem os da Thermaltake (que acompanham o cooler) e nem com os "Zalman" que tinha 4 sobrando aqui do meu VF 700 c*. Acho que foi porque não limpei as memórias e os reguladores de tensão da minha 9600 GT após remover o cooler original.
É que nesta minha 9600 GT não vem aquela "gosma-branca" comum na maioria das VGAs com cooler de fábrica e sim uma espécie de "borracha" rosa laugh.gif , como aquele eslatromero (ou sei lá o que) cinza que vem nos cooler padrão da Intel.
Assim, achei que não seria preciso limpar pois não ficou nenhum "resíduo" nas memórias e/ou nos reguladores de tensão da vga. Mas passando o dedo nas memórias, parecia ter uma "viscosidade", "oleosidade" ou qualquer coisa assim. Então limpei tudo com alcool isopropilico e fixou melhor.
Alguém sabe se é por este motivo que os dissipadores não fixaram corretamente da primeira vez? Digo, a "limpeza" com alcool isoporpilico resolve o problema?
É que estou com receio que os dissipadores acabem "caindo" da vga. Ai o problema vai é aumentar. Obrigado.
Ô¿~
sim isso é comum mesmo, fica um óleo nelas, voce tem que limpar antes de grudar os dissipadores e ainda voce deve deixar ele debaixo de um livro pesado, fazendo pressão, durante 30 minutos...
Olá. Valeu pela informação, PistolaoBR. Não conseguia fixar de jeito nenhum até que lembrei de limpar as memórias com alcool isopropilico. Obrigado.
Ah sim, e este parece ser mesmo um bom cooler. Valeu pelo review.
Ô¿~
Olá pessoal!
Eu tenho aqui uma 9600GT com o Accelero a mais ou menos 1 mês e aconteceu pela primeira vez de ocorrer travamentos e eu ter que reiniciar a máquina - isso jogando Neverwinter Nights 2 no máximo - assim que a máquina reiniciou, verifiquei pelo Everest que a temperatura da VGA estava 65ºC, sendo que agora em idle está em 51ºC.
Imagino que seja problema de superaquecimento...
O que eu poderia fazer? Será que colocar esse TT DuOrb resolveria o problema?
Obrigado!
Abraços!
esse duorb pra vga parece um bom investimento comparado ao SORB q é de aluminio... mas o duorb pra cpu é um lixo... o tamanho dele é horrivel! o mesmo proble com o V1! ultimamente a tt ta com uns coolers muito fajutos.. o mais atrativo é o maxorb ex e o spinq... mas enfim... nao sei se é bom pra over esse duorb ao contrario da sserie xtreme da ac q cobre todas as memoriase é mais baixa doq o twinturbo nao atrapalha na hora de coloca uma ponte sli/crossfire original...
é ruim em, só voce por um fan em cima da seu accelero, que resolve e outroa coisa uma 9600 por ir até 85ºC sem problemas de reinício, seu pc tá reiniciando é por outra coisa amigo, ou é super aquecimento do processador ou é falta de alimentação de fonte.
Onde compro o duorb em preço bom pra colocar na minha 8800GT Alpha Dog?
Pode sim. Os dois são empate técnico, mas o DuOrb já vem com todos os dissipadores necessários, enquanto o Zalman precisa de outros dissipadores que não vêm no pacote. Mas se encontrar um Accelero S1 fique com ele.
