Guia informal para quem pretende montar um PC!
Atenção:
Este tópico NÃO visa tratar dúvidas sobre configurações, a finalidade dele é ajudar quem quer montar um computador a se orientar.
Equipe de Moderação.
Bom galera, como vejo muita gente com dúvidas semelhantess resolvi criar um tópico pra tentar clarear um pouco as idéias.
Só pra deixar claro, isso é um guia pra quem pretende montar um PC, tanto de baixo custo, até uma super máquina, não vou entrar em detalhes, mas sim tentar explicar o porque de pesquisar antes de comprar, e porque devemos ter atenção quando vamos às compras.
PS: Para visualizar todo conteúdo do tópico é só clicar nos botões que estão escrito "Mostrar". (Conteúdo editado para facilitar a leitura do tópico.)
  • Placa mãe:
Bom, como o próprio nome diz “Placa Mãe”, aqui começa a "base" pra montar um PC, afinal é na Placa Mãe que são conectados todos os componentes do PC, desde o floppy do disquete até o processador. Então vejamos alguns fatores que influenciam na compra:
Custo/Beneficio:
Muita gente quando vai montar um micro novo não pensa nisso, pensa apenas em comprar um PC de “x” Reais e pronto, acha que o que é mais caro é melhor e o que é mais barato é pior, e isso na verdade é um grande equivoco. Temos que comprar de acordo com as necessidades, você olha o que vai usar e procura um produto de acordo com aquilo que você precisa, não adianta comprar uma placa mãe de 1000R$ sendo que não vai usar nem 1/3 dela, e além do mais, irá sobrar menos dinheiro pra investir em outros componentes do PC, assim ficando uma máquina desequilibrada, o que é ruim.
Então se faz assim, sabendo o quanto poderá ser gasto na máquina, veja quais são as necessidades e compre de acordo com o que for usar, de acordo com os demais componentes, já que, se colocar algo incompatível na placa mãe com certeza não irá funcionar, um exemplo rápido são as memórias, não adianta querer colocar memórias DDR em DDR2 e DDR2 em DDR3 e vice versa (mas isso veremos mais abaixo).
Características e diferenças:
Existem vários tipos de placa mãe, desde as mais simples e conseqüentemente mais baratas, sendo assim voltadas para usuários de baixo custo, que não querem uma super maquina, até as super completas recheadas de recursos e opções para usuários avançados.
Low-End: Uma das principais diferenças das placas mãe de baixo custo para as demais é a presença de 2 slots de memória (o "normal" nas placas comuns é quatro) e o vídeo integrado (ou vídeo onboard), sem falar no tamanho, já que são normalmente menores (padrão micro-ATX).
Mid-End: Já nas placas intermediárias (e teoricamente as mais procuradas do mercado) temos boas melhoras em relação as placas de baixo custo, desde a presença dos 4 slots de memória ao suporte a processadores mais fortes (placas mãe mais fracas as vezes possuem restrições quanto ao suporte de processadores mais fortes), confirmando ainda a mais a limitação frente as outras placas mãe. Outro fator importante (na maioria dos casos) é a falta do vídeo onboard, já que quem procura por uma placa um pouco mais cara também já pensa em uma placa de vídeo pra poder jogar alguns jogos. (isso é uma coisa que tende a mudar com o Hybrid CrossFire e Hybrid SLI, onde as placas mais fortes possuem vídeo integrado e este trabalha junto com a(s) placa(s) gráfica(s), com grande vantagem na redução do consumo elétrico quando não há aplicativos 3D em execução).
High-End e Entusiasta: As placas High-End e Entusiasta possuem vários recursos, dando suporte aos melhores processadores do mercado, um enorme poder pra overclock, sistemas de refrigeração para chipset e demais componentes mais complexos. Algumas dessas placas já vem com suporte a SLI ou CrossFire (Ligar de 2 a 4 ou mais placas de vídeo juntas paralelamente), que é muito útil para quem pretende ter o máximo em performance em jogos, algumas dessas placas já vem com suporte a memória DDR3 assim a tornando mais cara ainda. Claro, todos esses recursos não são de graça, essas placas normalmente custam bem mais do que as placas “padrão”, assim para adquirir uma placa dessa você precisa analisar se realmente irá usar tudo que ela oferece.
Chipset: O principal componente da placa mãe é o chipset, então com um chipset bom você terá mais recursos e conseqüentemente menos problemas de incompatibilidade e tudo mais. Dois exemplos de incompatibilidade são os que ocorrem entre chipsets VIA e GeForce série 8, e também chipset nForce com a porta SATA. (este provavelmente já foi solucionado). Claro, um chipset top trará mais benefícios, porém o preço será mais alto.
Socket: Existem 3 tipos de Socket no mercado atualmente, LGA775 (Intel), AM2 e AM2+ (AMD), um não servirá no outro (com exceção ao AM2/AM2+, Processadores de Socket AM2+ irão funcionar em placas mãe com socket AM2, [em alguns casos uma atualização de BIOS se faz necessária] mas você não irá tirar todo proveito do mesmo, o que é ruim, em partes), já no caso de querer colocar LGA775 em AM2/AM2+ é impossível, já que são plataformas diferentes e pinagem diferente.
Memória: Como existem 3 tipos de memória no mercado recente, devemos ter cuidado em relação a isso, nunca é demais lembrar que DDR é diferente de DDR2 que por sua vez é diferente de DDR3, então um não da suporte ao outro. Boa parte das placas mãe vêm com suporte a memória DDR2, já alguns modelos mais caros vem com suporte a DDR3 ou até suportando tanto DDR2 quanto DDR3.
Outro fator importante é a freqüência da memória, isso varia de acordo com o poder da placa mãe, as mais baratas têm restrição maior (400mhz. 533mhz, 667mhz*), medianas já suportam memórias mais fortes (800mhz, 1066mhz), e placas mãe top suportam disso pra mais, assim fazendo valer o seu potencial**.
Se você colocar uma memória de freqüência maior do que sua placa mãe suporta pode acontecer de não funcionar ou limitar o desempenho da mesma, o que é ruim, então sempre compre de acordo com o suporte da placa mãe.
*Algumas placas mãe de baixo custo suportam 667mhz, não são todas.
** Em breve placas de baixo custo usando DDR3 estarão disponíveis.
Sugestão de compra:
Se você é um usuário comum uma placa mãe de baixo custo se encaixa perfeitamente com as suas necessidades, e essas são baratas, em torno de 150~250R$ . As placas mãe de baixo custo, contém apenas o básico e essas (em sua maioria) possuem vídeo onboard, (como já dito) que é muito útil pra quem não pretende jogar e sim apenas trabalhar no ambiente do Windows/Linux, Internet, Word, etc. Se quiser colocar uma placa de vídeo offboard sem problema, todas as placas mãe tanto de alto quanto baixo custo dão suporte a placas de vídeo com o PCI-E (com exceção as mais antigas, que usavam AGP ou PCI).
Pra você que quer mais desempenho, quer mais recursos, mas não esta afim de pagar um absurdo em placa mãe, em torno de 300~500R$, as placas mãe de médio porte são mais que suficientes, elas vem com bastante recursos (os mais úteis), e na maioria delas dão suporte a overclock (coisa que nas placas mãe de baixo custo não tem, pode haver exceções) o que é muito útil para quem pretende fazer o PC render um pouco mais !
Placas mãe medianas normalmente não possuem vídeo onboard, assim é obrigatória a presença de uma placa de vídeo offboard para poder utilizar o micro. A maioria dos usuários que procuram por essas placas geralmente já pensam em colocar uma placa de vídeo.
Logo mais a frente vem as placas mãe "High-end" e "Enthusiast", contendo muitos recursos, sistemas de refrigeração mais avançados, muitos acessórios e conseqüentemente suportando componentes mais fortes, normalmente quem compra essas placas mãe de alto desempenho são gamers ou pessoas que querem o máximo em velocidade, estabilidade e overclock, assim precisam de algo que dê suporte isso, mas essas placas mãe tem um preço alto (normalmente acima dos R$ 600 chegando a R$ 1500). Se você é apenas um usuário comum que quer ter um bom desempenho uma placa mãe “padrão” é mais do que suficiente!
Imagens:
Placas mãe Socket LGA 775 (Intel)
Gigabyte GA X48 DQ6 (Chipset Intel X48)
Asus Striker 2 Extreme (Chipset nForce 790i Ultra)
*Duas das melhores placas mãe do mercado para plataforma Intel.
Placas mãe Socket AM2/AM2+ (AMD):
GigaByte GA-MA790FX-DQ6 (Chipset AMD 790FX)
M3A32-MVP Deluxe/WiFi-AP (Chiset AMD 790FX)
*Duas das melhores placas mãe para plataforma AMD.
Links Úteis sobre Placa mãe:
Topicos importantes sobre Placa Mãe
Testes de placa mãe
GA MA69VM S2 - Tópico oficial
GA P35 DS3 - Tópico oficial*
*Parou de ser fabricada.
Fabricantes de placa mãe:
Abit
Albatron
A-Open
AsRock
Asus
BFG
Biostar
DFI
ECS
EpoX
Evga
FoxConn
Gigabyte
INNO3D
Intel
Jetway
MSI
PcChips
Phitronics
PixelView
QDI
SapphireTech
Soyo
XFX
Fabricantes de Chipset:
Amd
Intel
nVidia
SIS
Via
  • Processador
Muitas vezes as pessoas julgam o processador como o componente mais importante do micro, dando prioridade ao mesmo e esquecendo do restante, mais um erro!
Sim o Processador é um dos componentes mais importantes, mas não quer dizer que devemos priorizá-lo e esquecer do resto na grande maioria dos casos.
Custo / Beneficio:
Aqui entra a mesma tese da placa mãe, antes de comprar um Processador veja o que irá usar pra gastar de acordo com sua necessidade, não adianta colocar um processador Top num PC fraco e vice versa, um não vai trabalhar de acordo com o outro, ou seja, ou vai sobrar processamento ou vai faltar. Pra nem sobrar nem faltar devemos comprar de acordo com os outros componentes do PC. Um exemplo claro é você querer colocar um Processador TOP numa placa mãe de baixo custo, assim limitando o processador ou até fazer com que o mesmo não funcione, pois algumas placas básicas não aceitam processadores topo de linha.
Outra coisa é comprar um processador fraco pra uma configuração forte, causando o gargalo, gargalo é quando algum componente não consegue acompanhar os demais assim deixando o PC lento e sem tirar o proveito máximo de outros componentes, o gargalo mais comum é quando o processador limita o desempenho da placa de vídeo (veremos mais abaixo).
E o mesmo vale pra quem quer por um processador forte em uma configuração fraca, você não irá usar toda a potência do processador devido aos outros componentes não exigirem todo seu potencial, aí seria como jogar dinheiro no lixo, já que você tem “um carro” que pode andar a 300 Km/h e você só pode andar até 80 Km/h.
Existem muitos processadores no mercado, desde os single core (1 núcleo apenas) até os Quad Core (4 núcleos), veja qual é melhor para suas necessidades.
Clock e Cache: Bastante gente olha apenas o clock do processador, cache, e esquecem do resto. Nem sempre um processador que tem clock maior será melhor do que o que tem clock menor, isso é fato, o cache também é muito discutível, não é porque um processador tem mais que ele será melhor do que o que tem menos, tudo depende principalmente da arquitetura em questão.
Arquitetura: Hoje em dia temos os dual e quad core no mercado e muita gente fica na dúvida entre os dois, e pensa que só porque o Quad core tem 4 núcleos vai ser melhor do que os dual core por ter apenas dois. Na verdade tudo depende da arquitetura, de como o processador foi feito. Antes de comprar algo devemos sempre pesquisar, olhar reviews, e tudo mais, olhar processador por tabela é sempre um grande erro, já que nem sempre o que é melhor no papel também é o melhor na prática.
Núcleos: Com o aumento da tecnologia e conseqüentemente a necessidade de mais velocidade, o aumento de número de cores (núcleos) em um processador tem aumentado de uns tempos pra cá, antes eram usados apenas um core, depois passaram a ter dois (Dual core), agora quatro (Quad Core) e já se fala em seis ou oito cores (Octo core ou multicore). Teoricamente era pra o processador que tem mais cores ser melhor, mas na verdade muitos dos programas atuais não estão explorando o poder dos Quad Core (ou multicore), por isso vemos muitos casos de dual core se saírem melhor, mas isso com certeza mudará assim que programas e games se adequarem ao mundo dos multicore, podemos ver isso em aplicativos que já exploram os 4 cores do processador fazendo com que ele seja todo utilizado.
Pra ser mais objetivo, nem sempre um processador de 3 GHz será melhor que outro de 2,5 GHz, ou que um Quad core será melhor do que um Dual core devido seus 4 núcleos, como eu disse tudo depende de arquitetura e do aplicativo dar suporte ao multiprocessamento !
Sugestão de compra:
Se você pretende montar um PC apenas para uso comum (Internet, Word, Windows/Linux, etc...), um processador mais simples da conta tranqüilamente, você terá um bom desempenho sem gastar muito (R$ 150~350R), o que é bom ! Esses processadores variam desde os Sempron/Celeron, passando pelos Athlon 64 X2 4*00+ e Pentium Dual Core (Pentium E).
Se pretende ter um bom desempenho em games, edição de vídeo, e demais aplicativos que exigem um pouco mais da máquina, porém não quer gastar muito, um processador intermediário é perfeito, um processador Dual ou Quad core de médio porte custa em media R$ 350~650 (podendo variar muito de acordo com as lojas, Mercado-Livre..). Um processador desse nível irá satisfazer boa parte das pessoas que querem performance, muitos desses processadores possuem um bom potencial de overclock, assim você poderá aumentar a potência dele quando achar que é necessário. Veja mais sobre overclock Aqui (Um alerta sobre overclock, antes de fazer qualquer coisa leia com atenção como se faz e quais são as precauções para fazê-lo de forma correta e sem riscos de queimar ou danificar nada.)
Esses processadores variam desde os Athlon x2 4*00+ até o Intel Core 2 Quad Q6600 ou um Phenom equivalente. Assim você poderá escolher um de acordo com o que pretende utilizar, no caso de games tem a placa de vídeo (já que a mesma vai exigir um processador de acordo com sua potência), se não pretende jogar tanto pegue um que seja útil para suas necessidades.
Os processadores Top são mais para gamers, pessoas que curtem overclock e que querem/precisam de desempenho máximo, mas um usuário comum não precisara de um processador tão forte assim, e sem falar que irá gastar uma nota nos demais componentes. Ou seja processadores Top = exagero (na maioria dos casos), um processador médio dá conta tranqüilamente de suas necessidades. Um processador top é muito caro (900~3000R$, claro que esses preços são variáveis), assim não vale a pena comprar apenas para dizer que tem, sempre compre o que irá usar, sem esbanjar dinheiro e sempre comprando de acordo com o restante da máquina.
Imagens:
Melhor processador Intel:
Intel Core 2 Extreme QX9770
Melhor processador AMD:
Phenom 9850 x4
*No momento esses são os processadores TOP da Intel e AMD. Vale lembrar que Tem o QX9775, mas esse só é compatível com a Intel Desktop Board DX5400 que suporta a configuração dual-socket (soquete dual)
Links Úteis Sore Processadores:
FSB, Cache, etc
Athlon 64, Pentium 4/D e Core 2 Duo
Amd Barcelona
Temperaturas Core 2 Duo
Q6600 x E8400
Qual é o melhor pra jogos, Q6600 ou E8400?
Intel Nehalem
Core 2 Duo, Core 2 Quad e Core 2 Extreme
E8400
Veja se sua CPU da gargalo!
Fabricantes de Processador: (mercado desktop, o nosso)
Amd
Intel
Via
  • Memória RAM:
Teoricamente o mais barato, porém não menos importante, pelo contrario, é ela que faz com que seu PC tenha um bom rendimento, não adianta você comprar uma boa máquina e colocar uma memória ruim ou de baixo desempenho, assim não irá tirar todo o proveito do micro, sempre as pessoas falam “vou colocar 2GB de memória” mas esquecem do tipo da memória, freqüência de operação, latências, tensão operacional, marca e tudo mais...
Hoje em dia temos 3 tipos de memórias no mercado, DDR, DDR2 e DDR3, dessas três as mais usadas são as DDR2 e são as mais baratas também, elas operam em freqüências de 400MHz, 533MHz, 667MHz, 675MHz, 800MHz, 900MHz, 1000MHz, 1066MHz e 1200MHz, na maioria dos casos memórias de 667 ou 800mhz são mais que suficientes para prencher a banda toda do FSB/HTT e fazer com que o processador funcione com sua potência máxima !
Existem também as memórias DDR que operam em freqüências de 266MHz, 333MHz, 400MHz, 433MHz, 466MHz, 500MHz, 550MHz e 600MHz. A as memórias mais atuais que são as DDR3 que operam na freqüência de 1066mhz, 1333mhz, 1375mhz, 1600mhz, 1625mhz e 1800mhz (mas freqüentemente lançam uma mais rápida, 2000MHz em breve poderá ser atingido).
Outro ponto a se lembrar, o clock rotulado nas memórias DDR é sempre o dobro do clock real delas, já que eles trabalham com 2 dados por pulso de clock (explicado em link abaixo).
Importância da memória no PC:
A importância de ter memória de qualidade e em quantidade no PC não só determinam o desempenho da máquina, mas o que você poderá executar em paralelo com outros programas ou algum programa em especifico, por exemplo: se você tem 512MB de memória RAM não conseguirá executar um programa que exige mais que isso com qualidade, pode ser que o programa abra e tudo mais, mas não irá conseguir trabalhar nele, já que o PC vai ficar lento devido a falta de memória, quando a memória "está cheia" o sistema operacional começa a usar o HD pra armazenar os dados que deveriam estar na memória, e o HD é muuuito mais lento que a memória, isso é o chamado "swap de disco", aquela engasgada que o PC dá e a luz do HD fica acesa..
Problemas que podem acontecer com memórias de baixa qualidade é a famosa tela azul ou até então acontecer de o micro não ligar, reiniciar, dar tela preta e mais inúmeros sintomas de memória de má qualidade, então sempre procure memórias de marcas confiáveis (marcas listadas no final do tópico).
Dual Channel, este é usado para melhorar o desempenho do PC, fazendo com que 2 ou 4 pentes de memória trabalhem como se fosse apenas um com o dobro da velocidade, assim aumentando a velocidade do micro, então é muito melhor comprar dois pentes de 1GB ao invés de um de 2GB. Na verdade o Dual Channel dobra as pistas de comunicação da controladora com as memórias, por isso a velocidade relativa às memórias dobra.
Sugestão de compra:
Ou seja, compre a memória de acordo com o que irá usar, sempre tem o “Custo / Beneficio”, e nas memórias não é diferente, memórias DDR2 são baratas e 667 ou 800mhz (na maioria dos casos) é mais do que suficiente para um micro trabalhar bem, acima disso é questão de necessidade, ou se você é um gamer (e/ou overclocker) fanático, aí é necessário memórias acima dessa freqüência ou então partir pra memórias DDR3 que são bem mais caras que as DDR2 e ainda não foram bem aceitas no mercado, as placas mãe que dão esse suporte são muito caras também e em pouca variedade, por enquanto.
Ah e nunca é demais lembrar DDR é diferente de DDR2 que é diferente de DDR3, então se uma placa mãe aceita um não aceita o outro, A NÃO SER que a placa mãe de suporte a dois tipos de memória, temos algumas exceções!
Imagens:
Memorias DDR2 e DDR3
Team Xtreem DDR2 1300mhz
*Uma das melhores memorias DDR2 do mercado.
Crucial Ballistix DDR3 2000mhz
*Uma das melhores memorias DDR3 do mercado.
Links Uteis sobre memoria:
Quer Instalar mais de 3GB? Instale um SO de 64Bits!
Coloco 2X1Gb ou 1x2GB, 2x2GB ou 4X1GB, VEJA O QUE FAZER!
Tópicos Importantes Sobre memórias
Aprenda A Comprar Memórias.boas Memórias Aqui.
DDR, SDRAM, DIMM
Latências: Cas, Ras, 5-2-2-2...
Memórias de Alto Desempenho em Overclock
Memórias - Conheça cada CHIP de cada fabricante!
Fabricantes de memoria:
A-DATA
Corsair
Crucial
G.Skill
Geil
Kingston
NEC
Mushkin
OCZ
Patriot
PNY
Samsung
Super Talent
Team Xtreem
Transcend
Wintec
  • HD (disco rígido):
Responsável por armazenar os dados do PC, um bom HD é muito útil para que o PC tenha um bom desempenho, na maioria dos casos as pessoas só pensam em capacidade (80, 160, 250GB, etc...) e esquecem de escolher uma boa marca e modelo, também às vezes querem comprar algo com volume acima do que será usado.
Custo/Beneficio:
Se você é um usuário comum e quer guardar músicas, fotos, alguns programas e tal, 160GB está ótimo, na pior das hipóteses 250 GB. Se você quer armazenar games e tal 250 GB passa a ser o mínimo, e se você pretende guardar vídeos e tudo mais 320 GB passa a ser o mínimo !
Tudo vai depender das suas necessidades, nunca compre algo que você não irá usar, sempre gaste de acordo com suas necessidades !
RAID: Dependendo do tamanho do HD e do preço a gente costuma recomendar 2 HDs com a metade da capacidade do que você iria comprar e fazer com que eles trabalhem juntos, mas como se fossem um só, num recurso chamado RAID, com isso irá aumentar o desempenho do micro (relativo ao disco) em mais de 50% (isso é variável) mantendo a capacidade de armazenamento, mas pra que você possa colocar os HDs em RAID a placa mãe precisa suportar o mesmo ou você precisa adquirir uma controladora de HDs, o que é pouco viável).
Leia mais sobre Raid Aqui.(tudo que você precisa saber sobre Raid)
Cache: Nem sempre ter muito cache é sinônimo de performance, na maioria dos casos isso nem influencia, mas isso não quer dizer que o cache (ou Buffer) seja inútil, ele não esta lá a toa, porém ele não aumenta tanto a performance como muita gente pensa.
E no HD também nunca esqueça do Custo / Beneficio, compre um HD de acordo com sua necessidade, gastar a mais em algo que não usará é desperdício.
Hoje em dia a tecnologia usada nos HDs é a “SATA ou a SATA 2”, ela veio pra substituir o antigo IDE ou ATA. O Serial ATA 1(ou SATA 1) tem uma taxa de transferência máxima de 1,5Gb/s, enquanto o Serial ATA 2 (ou SATA 2) tem o dobro, 3GB/s, enquanto o ultrapassado IDE pussuia taxa máxima de 1.33 Gb/s.
Antes de comprar um HD veja se sua placa mãe é compatível com ele.
Placas mãe mais antigas não possuem portas SATA, aí você precisara de um adaptador pra conectar o HD na placa, e veja se sua fonte possui conector de energia SATA para ligar o mesmo, se não tiver um adaptador também resolve.
Prefira HDs que tenham a tecnologia de gravação perpendicular, para saber o que é isso e o quanto é vantajoso leia Aqui..
Imagens:
HDs padrão e de alto desempenho
Seagate Barracuda ES.2 750GB 32MB Buffer
*Normalmente usado em micros de casa, ou em micros mais fortes, esse é um HD "comum", mesmo com seu enorme espaço de armazenamento é um HD de desempenho padrão "7200RPM", ao contrario de HDs High-End como esse abaixo.
WD VelociRaptor 300 GB, 16 MB Cache, 10,000 RPM
*Normalmente usado em servidores ou em PCs High-end ou Entusiasta esse é o WD VelociRaptor, seus 10.000RPM fazem dele um HD muito agil, assim melhorando o desempenho do micro, como eu disse, muito util para servidores e PCs Entusiastas.
Links Uteis sobre HDs:
HDs Seagate com 5 anos de garantia.
Hard Disks - Tópicos Definitivos e Completos.
SATA I e II - RAID - NCQ
Como montar um sistema RAID
Fabricantes de HD:
Seagate
Samsung
Western Digital
Maxtor
Continua no proximo Post...
  • Placa de Vídeo:
Recomendação de compra:
De novo entra o Custo / Benefício, sempre procure comprar uma placa de vídeo conforme suas necessidades, se você não vai jogar ou trabalhar com programas 3D o vídeo onboard dá conta do recado, se pretende jogar alguns joguinhos leves uma 2400pro ou 8400GS/8500GT seguram tranqüilamente, ou então quer jogar algo não muito pesado e nem muito leve tem a 8600GT, 2600XT ou HD3650, se quer jogar em resoluções maiores, com filtros e alta qualidade de imagem uma boa pedida é a 9600GT, HD3870 ou 8800GT, ah claro, antes dessas 3 tem a HD3850, 8800GS e 9600GSO, que dependendo do preço vale a pena investir nessas 3 citadas ou nas outras, se pretende ter mais desempenho pode avançar para uma 8800GTS, 9800GTX ou 8800GTX.
Se pretende montar um PC "entusiasta" fazer um SLI ou CrossFire com essas placas, é uma boa, mas aí você precisa investir em uma placa mãe que dê suporte a essas tecnologias, caso não queira fazer o SLI ou CrossFire, uma HD3870X2 ou 9800GX2 passam a ser as opções.
Bom, cada placa de vídeo tem seu poder e assim exigindo mais ou menos do processador e demais componentes, um exemplo é você pegar uma 8600GT e querer comprar um E8400 ou Q6600 assim tendo processador demais e placa de vídeo de menos, é muito melhor pegar um E4500 e uma 9600GT ou 8800GT, assim você teré bem mais desempenho gastando o mesmo praticamente. Sempre que for montar algo temos que comparar e tentar equilibrar o máximo a maquina, para que não haja gargalo.
Dicas:
Algo que muita gente esquece é que a quantidade memória em muitas vezes não influencia no desempenho, e em alguns casos atrapalha, um exemplo é as VGAs mais fracas como 8500GT/8600GT/2600Xt, etc... Nesses casos 256MB já estão mais do que suficientes. (mais informações veja os links abaixo)
Ah, e vale lembrar, existem os barramentos PCI, AGP e PCI-E, ou seja, quando for comprar a placa de vídeo verifique seu slot.
PCI-E 2.0, muita gente tem duvidas se perde desempenho para o PCI-E 1.0 ou 1.1, mas na verdade ainda não foi comprovado nenhuma perda de desempenho na maioria das VGAs, se existe ela é quase imperceptível*. Na maioria dos casos (podem existir casos isolados) todas as placas de vídeo PCI-E 2.0 funcionam em PCI-E 1.0 ou 1.1 e vice versa, então não se preocupe com isso.
Alertas:
Pra finalizar a parte de Placas de vídeo, cuidado com overclock exagerado, Vmod e temperaturas, sempre seja moderado no over e mantenha temperaturas agradáveis, over demais e Vmod (alterar tensão, overclockar por bios e tudo mais) podem danificar ou até queimar o equipamento !
Nunca comparar placas de vídeo por tabela, já que o que determina qual é melhor ou pior é a arquitetura.
*Isso é bem relativo, no caso de VGAs muito poderosas ou uso de CrossFire ou SLI a banda extra do PCI-E 2.0 ajuda o desempenho, e a tendência é ajudar cada vez mais.
Imagens:
Melhor placa de vídeo AMD/ATI:
HD4870 (RV770)
Melhor placa de vídeo nVidia:
GTX 280 (GTX 200)
Links úteis sobre Placas de Vídeo
Relações das Placas de Vídeo
Avaliações de placas de vídeo feitas por usuários do forum - Tópicos Oficiais
Placas de vídeo e Sistema - Um Guia para Iniciantes
Tópicos sobre história, antigos, atuais e futuros chips gráficos
Tópicos importantes sobre VGAs no geral
Tópicos Importantes sobre placas nVidia
Tópicos Importantes sobre placas ATI
SLI vs. CrossFire
Fabricantes de Placa de video:
(GPU)
ATI Technologies (incorporada à AMD)
NVidia
S3 Graphics
Matrox
SiS
XGI
3Dlabs - comprada pela Creative Labs, em seguida, em 2006, abandonou o mercado para desktops.
PowerVR - criou o primeiro concorrente viável ao chipset Voodoo da 3dfx, além da GPU no console Dreamcast, por alguns anos parou de oferecer solução para PCs, mas sua tecnologia é utilizada pela Intel em seus chipsets integrados e o processador de vídeo do chipset que acompanha o processador Intel Atom é licenciado da PowerVR
(Fabricantes/montadoras)
Albatron
Asus
BFG
ECS
e-VGA
FoxConn
Gigabyte
HIS
INNO3D
MSI
PixelView
Point Of View
PNY
PowerColor
SapphireTech
Zogis
XFX
  • Fonte de alimentação
Muitas pessoas esquecem dessa peça quando vão montar um computador, não dão a mínima, mas estão muito errados. A fonte para um computador é tão essencial quanto o processador, memórias e placa-mãe, pois sem ela o computador não liga, mas isso todos sabem, o problema é a escolha da fonte, isso sim nem todos sabem.
Dicas e recomendação de compra:
Muitas pessoas montam uma configuração de seu micro "monstruosa", gastam muito dinheiro com VGA, processador, placa-mãe e memórias, e não dão importância à fonte ou reclamam de ter que gastar com fonte, eu penso que, você antes de montar uma configuração tenha todos os valores das peças em uma mesa e faça um quebra-cabeças, juntando as peças que vão exceder o limite do seu bolso e as peças que vão ficar dentro do que você pode gastar, e nisso você montando uma configuração monstruosa, se você esquecer da fonte, terá que retirar algo para incluir a fonte.
Fica assim bem mais fácil de montar uma configuração equilibrada e com uma boa fonte.
Em uma configuração muito boa onde gastou-se muito dinheiro, terá logicamente que gastar mais com a fonte, mas vai ver não há dinheiro para uma boa fonte ? Então terá que retirar alguma peça do "quebra-cabeças" e adicionar outra com desempenho inferior e mais barata.
Veja o que se deve olhar antes de comprar uma fonte:
Primeiro você terá que ver quanto seu computador vai exigir em potência.
Para isso, tem que ir nessa calculadora:Aqui.
e para saber utiliza-la terás que ver esse tutorial: Aqui.
Depois de feito isso veja quanto seu computador exigirá, eu recomendo para um maior conforto pegar esse valor e multiplicar por 1,25 (25 % a mais) que é a perda que os capacitores sofrem com o tempo, fazendo a fonte fornecer menos energia com o tempo.
Mas é só isso que se deve olhar ? A potência ?
Não. Você deve dar prioridade às amperagens do rótulo da fonte, existem muitas fonte no mercado que tem uma potência de tantos watts e depois você vai olhar, uma de 400W bate ela no quesito que interessa hoje que é a linha 12V.
Deve-se pesquisar muito, mas muito antes de comprar uma fonte.
Deve-se ver qual tem a potência que você quer e que tenha mais corrente na linha 12V, isso hoje em que os computadores precisam mais potência na linha 12V.
Também deve-se ficar atento ao cabeamento da fonte, prefira fontes que tenham "capa" preta de nylon nos fios, pois deixa o computador mais bonito por dentro, mais organizado e mais ventilado além de protegerem o PC em caso de derretimento/incêndio dos cabos.
Mas e os pinos ?
Prefira fontes com maior variedade de cabos, mas não tanto de modo que você não irá usar, pois apenas ficarão de enfeite. Olhe bem os pinos que sua placa de vídeo irá utilizar, pois se não tiver os pinos certos, você comprou errado.
E também olhe a condutibilidade elétrica dos pinos, fontes boa tem os contatos banhados a ouro para diminuir a resistividade elétrica e o inimigo mal contato, que pode trazer conseqüências drásticas.
Prefira muito mais fontes que tenham maior eficiência, pois esse gasto a mais nessas fonte vai fazer com que você economize na conta de luz e ainda deixa a fonte mais fria e mais silenciosa, pois ela vai perder menos energia em forma de calor.
Prefira também fonte que tenham PFC ativo, muitas pessoas confundem o que é isso, PFC não tem nada a ver com economia na conta de luz, muitas pessoas acham isso, só teria a ver a concessionária cobrasse por energia aparente, mas ela só cobra a energia ativa, então o PFC (Correção do fator de potência) não trará economia alguma, mas as vantagens são muitas como: menos desgaste dos capacitores e maior vida útil da fonte e ainda terá uma boa proteção como o trabalho em full-range, porque é uma proteção ?
Pelos simples fato de trabalhar desde com tolerância de 90V até 260V, então se houver uma queda de tensão de 127 por exemplo para 90, todos os aparelhos da sua casa vão parar de funcionar, menos seu computador, e se a tensão subir até 200 ainda vai continuar a funcionar, mas a tensão não sobe gradativamente, ela vai dar uma pico, e esse pico será amenizado pelos Varistores que existem em fontes de boa qualidade, mas para uma melhor proteção contra isso, aconselho bons filtros de linha ou nobreaks*.
Não vou falar muito sobre PFC, pois daria uma página inteira, resumi nisso apenas para ficar fácil.
Cabeamento modular: Uma questão bem discutida, em configurações pesadas você nem precisa pensar em cabeamento modular pois vai apenas gerar resistência elétrica (dependendo da fonte, fontes boas tem contatos bons mas ainda geram um pouco, e fonte ruins tem que tomar cuidado, pois dependendo pode vir ao pino derreter) e ainda é uma coisa cara, por isso falo, evitem fontes com cabeamento modular, prefira fontes com o cabeamento direto, a não ser que seu gabinete seja pequeno, mas peço que evitem por esses casos, eu acho besteira, mas ainda tem gente que gosta, gosto é gosto e vai de cada um, mas acho besteira.
*Não é todo no-break que tem proteção boa, alguns são como estabilizadores com bateria.
Autor: Saulo
Imagens:
Duas das mais potentes fontes do mercado.
Zalman ZM 1000HP
Acabamento e arquitetura impecaveis.
Corsair 1000HX
Acabamento e arquitetura impecaveis. (Foto retirada do site JonnyGURU)
*Ambas usam Cabeamento modular.
Links Úteis sobre Fonte:
Como faço para calcular no eXtreme Power Supply Calculator Lite v2.5?
Fontes x Configuração
Guia de fontes para PC
Como escolher a melhor e mais adequada fonte para seu PC
Correção do Fator de Potência (PFC) – Uma visão clara
Tópicos importantes sobre Fonte
Teste de fontes, primeiras impressões, e reviews fotográficos:
T --> Direcionar para testes de outro site
Cliquem para ver os artigo
Os sites em questão são:
JonnyGURU.com
[H] Enthusiast
Clube do Hardware
Fabricantes de Fonte:
AKASA
Asus
AVC
Corsair
Cooler Master
GigaByte
Enermax
Huntkey
OCZ
PC Power & Cooling
Satellite
Seasonic
SevenTeam
SilverStone
Thermaltake
Tuniq
Zalman
  • Gabinete:
O gabinete (muitos confundem com CPU) é uma espécie de caixa metálica que aloja todos os componentes do PC (Placa mãe, Processador, Memória...). Existem vários padrões de gabinete no mercado, sendo que os mais comuns são AT (morto faz tempo), BTX e ATX com suas variantes. O formato do gabinete deve ser escolhido de acordo com o tipo de placa-mãe do micro.
Tipos de Gabinete:
Desktop:
É usado na posição Horizontal (como um DVD player). Ele ocupa pouco espaço no ambiente de trabalho, pois pode ser colocado sob o monitor. Uma desvantagem é que possui pouco espaço interno para a adição de novas placas e periféricos.
Mini-Torre:
É usado na posição Vertical (torre). Sua principal característica é o espaço interno para expansão e manipulação de periféricos. As Mini-torres são melhores utilizadas em empresas, escritórios, por causa do seu tamanho, elas não ocupam muito espaço e são fáceis de manusear.
Torre:
Possui basicamente as mesmas características do Mini-torre, mas é maior. É o melhor tipo de gabinete para o público “gamer”, pois tem um amplo espaço interno para a expansão do hardware, o que possibilita adicionar vários componentes.
Full Tower:
Full Tower (em português seria, torre cheia ou torre completa) é como são chamados os maiores gabinetes que existem, geralmente são usados para servidores, que precisam de muito espaço. Eles têm como principal característica, o tamanho, possuem várias baias internas de 3.5” (para HDs) e externas de 5.25” (para drivers ópticos, CD, DVD).
Refrigeração:
Com o aumento da potência dos processadores, placas de vídeo, memórias, e com a fissura dos usuários por altos níveis de OverClock, surgiu um problema: o superaquecimento, dando ao gabinete uma nova e importante função que é a refrigeração interna. Utilizam-se diversos equipamentos para ajudar na saída do ar quente dos gabinetes, incluindo exaustores (ventiladores, Fans, coolers), que por padrão utilizam-se estes ventiladores fixados na direção do cooler do processador, puxando para fora o ar quente que o mesmo produz. Uma boa opção pra combater o aquecimento do processador, é colocar um duto de ar na lateral do gabinete (a maioria dos gabinetes tem). Sempre é bom ter pelo menos dois coolers (tirando o da CPU) puxando o ar para dentro e para fora do gabinete, fazendo com que tenha uma boa circulação de ar no mesmo e impedindo o superaquecimento.
Dicas e recomendações de compra:
Se você pretende montar um PC “comum” um gabinete mais simples da conta de manter o PC “frio”, mas esse gabinete precisa ter no mínimo 3 locais para instalação de coolers, uma Frontal (jogando ar pra dentro), uma lateral (jogando ar para o processador ou placade vídeo) e uma Traseira jogando ar pra fora (tem gabinetes que vem com 2 ou mais locais para por fan traseira), de preferência fan (ventoinha) de 120x120mm, pois possuem maior fluxo de ar e geralmente menor nível de ruído.
Se vai montar um PC mais forte procure por algo que tenha maior espaço e ventilação, o que possibilita a instalação de várias ventoinhas.
Um bom ponto é a beleza do gabinete. Não se deve olhar beleza e sim qualidade, o gabinete é tão importante quanto o Hardware em si, pois é ele que é o responsável por manter tudo na temperatura adequada. (e o design é algo do gosto pessoal)
Autor: Junior (Eu)
Imagens:
Gabinetes com boa refrigeração e acabamento:
Nzxt Zero
Nzxt Zero (Vista interna)
Thermaltake Armor
Thermaltake Armor (Vista lateral)
Links Uteis sobre Gabinete:
Galeria de fotos
Topicos importantes sobre CaseMod
Testes de gabinete
Fabricantes de Gabinete:
Akasa
Asus
Casemall
Clone
Coolermaster
Leadership
Kmex
Niko
Nzxt
Thermaltake
Tuniq
Zalman
  • Cooler e Dissipadores:
A importância do cooler:
Pouca gente sabe ou dá a devida importância, mas o cooler é peça fundamental na integridade do PC. A passagem de corrente elétrica por um equipamento provoca aquecimento (lei física), o que dificulta o correto funcionamento dos circuitos. Os problemas acontecem tanto em baixas como em altas temperaturas, por isso é que cada equipamento tem suas especificações sobre as temperaturas suportadas e as ideais para trabalho.
Como funciona o cooler:
A função do cooler não se limita a eliminar o calor gerado pelo equipamento a ser resfriado, mais sim fazer com que ele dissipe a maior quantidade de calor existente para ar dentro do gabinete, esse fenômeno é classificado de três modos:
Radiação: processo pelo qual o calor é desprendido de seu corpo através da radiação infravermelha.
Condução: é a troca de energia cinética entre as moléculas de dois corpos. As moléculas com mais energia (mais quentes) transferem calor para as moléculas com menos energia (mais frias). Um fator importante para que esse processo exista é o contato físico, atrito ou colisão dos corpos, então pode-se dizer que quanto maior a área de contato e a pressão entre os corpos melhor será a condução do calor.
Convecção: a transferência de calor é feita pelo movimento do fluido (gás ou líquido), que recebe o calor e o transporta, pois com o aquecimento a densidade da substância se altera (geralmente diminui) e ocorre assim um fluxo espontâneo do fluido devido a força gravitacional (o mais denso desce, o menos denso sobe). Nos coolers esse processo é forçado pela ventoinha.
Qualidade do material: a maioria dos coolers são feitos de alumínio, pois este é um material de baixo custo, facilmente produzido em grande escala e possui uma dissipação razoalvel em CPUs "stock" (processadores com clock original), porém para o público entusiasta que gosta de overclock os coolers têm maior importância por que nesses casos as CPUs rodam além da velocidade especificada pelo fabricante, o que gera mais calor, eu particularmente sou fã de coolers feitos de cobre por que tem melhor performace na dissipação de calor.
Tipos de coolers:
Extrusion:
constituido pela uma estrutura de lâminas metálicas.
Folden Fin:
Possibilita uma maior área de contato entre o ar e o cooler já que as lâminas são subustituidas por uma fina placa de metal dobrada sucessivamente e em contato com a base do cooler.
Die Casting:
É pouco utilizado porque implica em um alto custo, possui um melhor design, são muitas vezes utilizados para chamar a atenção sendo alguns exóticos porém não tão eficientes.
Composto térmico:
A superfície do núcleo da CPU (que origina o calor) parece ser perfeitamente lisa, mais não é, existem as chamadas rugosidades, que são imperfeições vistas apenas com uso de um microscópio. Estas rugosidades dificultam a transferência de calor entre as duas superfícies (já que a superfície de contato é menor) e criam a necessidade de uma substância condutora de calor para otimizar a passagem de calor entre o encapsulamento da CPU e a base do cooler.
O cooler, assim com todo resto do PC deve estar dimensionado ao uso do equipamento e à CPU em questão, procure informações sobre as temperaturas suportadas pela CPUs para dimensionar o cooler de forma correta.
Dicas e recomendações:
Se você pretende fazer overclock tanto na placa de vídeo quanto na CPU, você deve colocar um cooler mais "potente" (ou no caso de VGAs comprar uma placa que já venha com um cooler "potente" de fábrica) para que a temperatura do componente não ultrapasse a temperatura adequada. Um cooler bom não serve só pra quem vai fazer overclock, se na sua cidade, ou local onde fica o PC é muito quente, é necessario um bom cooler não só no Hardware, como algumas fans no gabinete, ou no caso de quem gosta de um computador "super silencioso" um cooler de baixo ruído mas boa eficiência é uma peça importante.
Fans (ventoinhas) de gabinete são baratas (R$ 10-60), já coolers pra CPU e Placa de vídeo podem variar bastante o preço (R$ 30-150).
Não se esqueça do HD, existem coolers pra ele também, sempre monitore todas as temperaturas, e se precisar coloque coolers adicionais, caso não precise, o cooler "stock" (padrão de fábrica) dá conta tranquilamente.
Refrigeração em geral.
Aqui falarei mais sobre materiais e escolher fans e coolers.
O que o pessoal muito confunde é a nomenclatura:
FAN/Ventoinha: É o ventilador, não existe direcionamento de ar próprio para ela jogar, Ex: Fans de gabinete, que apenas jogam o ar dentro do gabinete, assim como os mesmos fans podem ser usados como exaustores.
Cooler: Pode ser o conjunto entre a ventoinha e o dissipador ou algo do gênero (refrigeração ativa) ou pode apenas ser o dissipador de calor apenas (refrigeração passiva)
Ex: Cooler de memorias, de processador, de placa de vídeo, fonte (pois há o direcionamento de ar próprio)
Para se comprar um bom cooler deve-se primeiro analisar qual vai ser melhor para a sua necessidade, se bem que quanto melhor o cooler, melhor a refrigeração, mas em termos de economia seria um desperdício, de que adiantaria você colocar uma cooler muito bom sendo que você não irá fazer um over ou se seu processador já trabalha em uma boa temperatura ?
Nada, é disperdício de dinheiro, e, se você exagera muito no cooler, você vai fazer tipo uma 8600GT com memórias de 512 mas não ao tanto ponto de que não adianta nada, e sim adiantará muito pouco. (não vou explicar isso, pois já vão deduzir o que seja).
Devemos depois olhar o material do cooler:
k(W/m.K)
Prata* 430
Cobre* 400
Ouro* 310
Alumínio* 240
Ferro* 80
Chumbo* 35
Gelo** 2
Concreto**0,8
Vidro** 0,8
Borracha** 0,2
Madeira** 0,08
Água*** 0,06
Ar*** 0,023
* - À 25 ºC.
** - Valores médios aproximados.
*** - À 20 ºC.
Substância
Esses são os valores de condutividade térmica de alguns materiais, quanto mais alto na lista, melhor, ou seja, quanto melhor a dissipação, melhor será o seu cooler e maior será seu desempenho.
O quanto de material o cooler tem.
Coolers maiores logicamente terão vantagens frente aos menores, pois terão mais área de dissipação térmica e além do mais, quando os coolers são maiores, as ventoinhas são maiores, e ventoinhas maiores são na maioria dos casos mais silenciosas além de moverem uma maior volume de ar, aumentando também a troca de calor do dissipador com o ar.
Fatores secundários:
Rotação da ventoinha: existem coolers equipados com ventoinhas que giram mais rápido, mas nem sempre são melhores, por isso isso é um fator secundário.
Nível de ruído que a ventoinha produz:
Muitos podem não ligar para isso, mas é um ponto importante, pois quanto mais alto maiores as chances do cooler se tornar um incômodo.
O ruído provocado pelo motor é medido em dBA (decibéis com correção eletrônica para aumentar a precisão da medida), que é uma escala logarítmica (sendo 20 dB um aumento de 10 vezes e 40 dB um aumento de 100 vezes na intensidade do som)
Níveis típicos de ruído:
Decolagem de um Jato (70 m) 120 dBA
Construção Civil 110 dBA (intolerável)
Grito (1,5 m) 100 dBA
Caminhão pesado (16 m) 90 dBA (muito barulhento)
Tráfego urbano 80 dBA
Interior de automóvel 70 dBA (barulhento)
Conversa normal (1 m) 60 dBA
Escritório, sala de aula 50 dBA (moderado)
Sala 40 dBA
Quarto à noite 30 dBA (quieto)
Estúdio de gravação 20 dBA
Folhas Balançando 10 dBA (praticamente inaudível)
Mas claro que isso varia de pessoa para pessoa, e deve-se lembrar também que o PC não usará somente um cooler.
Existe também o tipo de mancal (bearing) que o cooler possui, os mais comuns são Ball Bearing (rolamento), Sleeve Bearing (Bucha), fluido dinâmico, rolamento magnético, rolamento sempre lubrificado e outros..
O primeiro é melhor em relação ao segundo, é composto por um rolamento de esferas que produz pouco ruído e apresenta boa vida útil, são mais caros, o segundo usa uma "bucha", que são ventoinhas muitas vezes mais "barulhentas" e de menor vida útil já que há maior atrito e conseqüentemente desgaste entre as peças da ventoinha, os sistemas de fluido dinâmico, rolamento magnético, rolameto sempre lubrificado e outros utilizam sistemas mais complexos, duráveis, com menor ruído e preço maior que os já citados (rolamento e bucha).
Autores: Guaimun, João Gorilão e XITA
Link Uteis sobre Cooler e Dissipadores:
Vídeo ensinando a passar pasta termica
Faça Seu Proprio Adesivo Termico!
Tutorial: Super-Aquecimento do PC!
Tópicos importantes sobre WaterCooler's
Tópicos importantes sobre Cooler's
Fabricantes de Cooler e Dissipadores:
AKASA
Artic Cooling
CoolerMaster
Thermaltake
Tuniq
Zalman
  • Monitor:
Muitos quando vão montar configurações não ligam muito para eles, preferem deixar como está, digamos que muitos escolhem os monitores que "dão para o gasto", não gostam de gastar muito nos monitores para poderem gastar com outras coisas, mas o que acontece é que, de que adianta uma boa placa de vídeo sem um bom monitor para obter toda a qualidade da sua placa de vídeo ? Está certo que muitos não ligam para qualidade e sim para o desempenho, mas um bom monitor faz sim uma boa diferença, digamos que não seria de desempenho mas sim de qualidade, o jogo fica melhor de se jogar, mais bonito, mais amplo, não só games como vídeos e a imagem em si e claro, com uma qualidade maior. Lembrem também que um monitor ruim cansa/prejudica os olhos.
LCD vs CRT:
Essa é uma questão muito discutível, mas especialistas em termos de qualidade afirmam que os CRT são melhores, bem, vai aí um ponto forte para os CRTs, mas um grande ponto fraco dos CRT é que eles não tem o tamanho real da tela, um monitor 19" em LCD são realmente 19" medidas e exatas, mas os CRTs não têm 19" e sim aproximadamente 18" devido a perda pelas bordas da tela.
Se for comprar um CRT prefira os que tenham tela plana, pois têm uma melhor visualização de imagem.
Outro problema bastante incomodo dos CRT são os reflexos na tela quando o monitor fica em uma sala com janela, ou se mesmo com uma boa qualidade, já nos LCDs isso já não acontece, mas um problema também muito grande dos LCDs são os dead-pixels, pixels mortos que podem aparecer por defeito de fabricação ou pelo tempo de uso.
Mas agora vamos esquecer "LCD vs CRT" e ir ao que interessa mesmo:
Caracteristicas e diferenças:
Contraste: Contraste é o que chamamos entre a diferença entre o branco e o preto, com um maior contraste por exemplo, entre o brando e o preto, haverão mais tons de cinza, e isso faz uma grande diferença, pois haverá maior diferença entre os tons claros e de tons escuros, por exemplo, em um monitor de contraste maior aparecer um certo tom de cinza, em um com um menor irá aparecer um tom de cinza aproximado daquele certo tom.;
Claro que monitores com contraste maior serão melhores que os de contraste menor, mas tome cuidado com os contrastes "falsos", que não tem muito a ver com contraste, olhe bem o contraste real, tanto para os CRTs quanto para os LCDs.
Resolução: Resolução é o número de pixels (pontos) ocupando uma área, quantos mais pixels, melhor a qualidade, pois haverá menos espaços entre um e outro, tendo então uma melhor qualidade.
Claro, maior resolução melhor monitor.
Prefira os com maior resolução, lógico que resolução tem que comparar monitores dos mesmo tamanho, pois monitores maiores geralmente apresentam maior resolução.
Tempo de resposta dos monitores LCDs:
Nos monitores CRTs, não há preocupação quanto a isso pois eles trabalham de um jeito diferente em que o tempo entre uma imagem e outra é desprezível quanto aos jogos de hoje que exigem muito deles, mas nos LCD o processo para a formação das imagens é diferente.
Não explicarei os processos pois iria só gastar tempo e espaço no servidor do fórum, e já que não sei me expressar quanto a isso.
Mas nos monitores LCDs, o menor tempo de resposta é o melhor, hoje segundo uns usuários daqui falam que para uma LCD se equivaler ao tempo de resposta de um CRT esse LCD tem que ter um tempo de resposta de 2ms para menos, isso daria um tempo de resposta imperceptível para todos os jogos hoje. (Quando maior o tempo de resposta, mais lento é o apagar e acender do cristal líquido, o que provoca uma imagem que se arrasta na tela, deixando um fantasma para trás. O problema é conhecido como “ghosting”: quanto menor o tempo de resposta, melhor para evitar o efeito fantasmagórico. Mais aqui )
Prefira os de menor tempo de resposta.
Dotch Pitch: menor distancia entre dois pontos de mesma cor, quanto menor melhor será a definição da imagem gerada pelo monitor.
Brilho: Olhem qual tem o maior brilho.
Número de cores também fique atento, quanto maior melhor, já que haverão mais tonalidades para as cores.
Conexões: Apesar de muitos acharem imperceptível a diferença entre o RGB padrão e o DVI, prefira monitores que contenham os dois, e o que já vem no pacote, pois esse cabo dependendo é difícil de achar e ainda é caro, e ainda, mais para frente pode ser que todas as placas de vídeo usem esse padrão DVI, então é melhor ficar preparado para isso e pelo fato de um dia o DVI ficar com uma qualidade perceptível quanto ao RGB.
Para maiores detalhes sobre RGB e DVI, leiam Isso
Outra coisa que se tem de analisar, é a base do monitor e as funções do mesmo. E o négocio de Wide e 4:3 vai de cada um e tamanho também vai de cada um.
Autor: Saulo
Imagens:
Monitores Wide, CRT e LCD:
LG CRT 17" (710EK)
LG LCD 17" (L1753T-SF)
LG LCD 22" Wide Screen (W2252TQ)
Links Uteis sobre Monitor:
60hz, 70hz, 75hz e etc...
Monitores LCD e os games
Problemas Causados aos olhos
Telinhas fumê
Pinagem cabo Svga
Fabricantes de monitor:
Aoc
Acer
LG
Philips
Samsung
  • DVD-RW e Placa de som:
DVD-RW:
Responsável por gravar, reproduzir e copiar discos em geral, é sempre bom escolher um que tenha uma boa velocidade de gravação e que seja e boa qualidade. Os melhores gravadores (segundo usuários) são da Pionner e em seguida vem os da Sony. Fora esses tem Benq, Samsung e LG que são os mais baratos (e teoricamente não são tão bons, mas bem mais fáceis de serem encontrados e mais acessíveis). Dê preferência a DVD-RW SATA, já que provavelmente este será mais rápido e sem falar no cabo que é mais fino, economiza espaço dentro do gabinete e é fácil de ser instalado. Existem alguns gravadores que lêem Blue-Ray, estes são muito mais caros que os convencionais e atualmente não trazem nenhum benefício já que o Blue-Ray é caro e pouco popular por aqui. Ou seja, escolha de acordo com suas necessidades e de preferência um que tenha boa velocidade de gravação e regravação tanto de CD quanto DVD.
Placa de som:
Normalmente o som onboard da placa mãe já é mais do que necessário, mas se você pretende ligar um Home-Theater ou apenas quer qualidade maior em som ai sim vem a necessidade de adquiri uma placa de som offboard, caso contrario isso se torna bobagem. A e vale a pena lembrar que tem placas mãe no mercado que vem com um som on muito bom (algumas até vem com placa de som offboard). Resumindo, Placa de som é um item opcional.
PS: Qualquer erro ou falta de algo me comuniquem que eu arrumo, sugestões serão bem vindas, criticas, correçoes e elogios também ;)
Links quebrados, erros de português, ou coisas assim me avise que irei arrumar.
Pessoas que colaboraram na construçao do topico: Saulo (Fonte e monitor), Guaimun (Cooler e dissipador), Junior (EU) (Gabinete), João Gorilão(Fotos e adição de conteúdo) e Xita (Correção, adição de conteudo e organização)
Obrigado a todos que ajudaram e colaboraram!
Coloque tabelas comparativas dos testes ... isso é bem melhor que links de um monte de gente discutindo gostos e preferências, e, as coisas de sua autoria sempre tão show de bola, curto teus reviws...acho q vou montar um pdf com todo o material...hehehehehe
( você manja da arte...hehe...)
Ai que ta, colocar tabelas é uma boa ideia e ja pensei nisso, nao só de testes como uma tabela completa de processador e tudo mais, alguns dos links é para sanar a duvida de pessoas que tem interesse em comprar tal componente e ai vem e cria um topico, sendo que a pergunta ja foi respondida, e as vezes com mais detalhes ;)
Opa obrigado pelo credito, fico muito feliz em saber disso :D
O loco PDF kkkkkkkkkk, aproveita e poe o topico do Marin no PDF (topico que logo estara incluso nesse)
Amanha vou ver meu curso de Hadrware, logo logo aprimorarei meus conhecimentos :P
abraços!
coloca uns fabricantes de HD lá:
Seagate
Samsung
Western Digital
Maxtor
Fabricantes de memórias:
Corsair
OCZ
Kingston
G.Skill
Patriot
Mushkin
Crucial
Fabricantes de fontes:
Corsair
OCZ
Mushkin
Ultra
Zalman
Seventeam
PLACAS DE VÍDEO:
Fabricantes GPU:
NVidia
S3 Graphics
Matrox
SiS
XGI
PowerVR - criou o primeiro concorrente viável ao chipset Voodoo da 3dfx, além da GPU no console Dreamcast, por alguns anos parou de oferecer solução para PCs, mas sua tecnologia é utilizada pela Intel em seus chipsets integrados e o processador de vídeo do chipset que acompanha o processador Intel Atom é licenciado da PowerVR.
Fabricantes de placas:
ASUS
MSI
SapphireTech
BFG
Gigabyte
PixelView
PNY
Phitronics
eVGA
XFX
INNO3D
vlwws
abraços!
O do Marin eu já editei e fiz uns pdf's pruma galerinha...hehe
Ahhh..antes de esquecer, lembrando
Uma fonte de pesquisa pros testes comparativos (acho q você já conhece certamente)
http://www.tomshardware.com/index.html
Nus, mas aquele topico dele fico show, quem dera eu soubesse detalhar tanto assim (agora começei o curso vou saber :D).
A sim, conheço, eu tenho bastante sites de review aqui, pretendo adicionar alguns reviews, por isso deixei um espaço bem amplo (3 posts adicionais) pra ta podendo adicionar tudo :D
Mano Harry como sempre inovando boa iniciativa e merecido prego!!!
Fonte:
http://forum.clubedohardware.com.br/guia-fontes-pc/501202
http://forum.clubedohardware.com.br/como-escolher-melhor/464986
para o cooler tenho algumas info's:
Pouca gente sabe ou da a devida importância mais o cooler é peça fundamental na integridade do PC. A passagem de corrente elétrica por um equipamento provoca aquecimento que dificulta o correto funcionamento dos circuitos.Os problemas acontecem tanto em baixas como em altas temperaturas por isso é que cada equipamento tem suas especificações sobre as temperaturas suportadas.
A função do cooler não se limita a eliminar o calor gerado pelo equipamento a ser resfriado, mais sim fazer com que ele dissipe a maior quantidade de calor existente no ar dentro do gabinete esse fenômeno é dividido em tres partes:
Radiação: processo pelo qual o calor é desprendido de seu corpo através da radiação eletromagnética.
Condução: é a troca de energia cinética entre as moléculas de dois corpos.As moléculas com mais energia(mais quentes)transferem calor as moléculas com menos energia(mais frias) um fator importante para que esse processo exista é o contato físico,atrito ou colisão dos corpos, então pode-se dizer que quanto maior a área de contato e a pressão entre os corpos melhor será a condução do calor.
Convecção:a transferencia de calor é feita pelo movimento de substâncias,gasosa ou líquida que recebe o calor e o transporta.Nos cooler's esse processo é feito pela ventoinha.
Qualidade do material:a maioria dos cooler é feito de alumínio, pois este é material tem baixo custo e é facilmente produzido em grande escala proporcionando uma dissipação razoalvel em CPU's stock(processadores com clock original), porém para o público entusiasta que gosta de overclock os coolers tem maior importância por que nesses casos as CPU's rodam além da velocidade especificada pelo fabricante o que gera mais calor, eu particularmente sou fan de cooler's de feitos de cobre por que tem melhor performace na dissipação de calor.
Tipos de cooler's:
Extrusion:
Folden Fin:
possibilita uma maior área de contato entre o ar e o cooler já que as lâminas são subustituidas por uma fina placa de metal dobrada sucessivamente e em contato com a base do cooler.
Die Casting:
é pouco utilizado porque implica em um alto custo, possui um melhor designs muitas vezes utilizados para chamar a atenção sendo alguns exóticos e não eficientes.
Composto térmico:
A superfície do núcleo da CPU(que origina o calor) parece ser perfeitamente lisa mais não é, existe o que chamamos de rugosidade seriam imperfeições vistas apenas com microscópio e não a olho nú tal rugosidade dificulta a transferência de calor entre as duas superfícies e cria uma necessidade de uma substância "catalizadora" que otimizará a passagem de calor entre o encapsulamento da CPU e a base do cooler, o composto se chama pasta térmica.
Bom o cooler com todo resto do PC deve estar dimencionado ao uso do equipamento e a CPU em questão, procure informações sobre as temperaturas suportadas pela CPU's para dimencionar o cooler de forma correta.
Rapadura: Obrigado pelo apoio, espero terminar logo :D
Xita: Po, valeu ae ^_^!
A erro de digitaçao é normal haauahau, valeu por corrigir!
Guaimun: Ajudo muito :D
Assim que eu for escrevendo os outros artigos eu vou adicionando tudo isso ai! fico otimo!
Acho que nem preciso escrever mais nada pra nao estragar :P
Conteudo adicionado: Fonte
Kino: Me matriculei no curso hoje hauahuaah, obrigado pelo reconhecimento :D
Conteudo adicionado: Cooler e Dissipadores
EDIT: Conteudo adicionado:Imagens
Bom galera, o topico ta quase pronto, só mais alguns detalhes...
Espero que compreendam a demora, ja que queremos fazer algo realmente aproveitavel!
Espero terminar até domingo, ta chegando :D
Obrigado!
