3COM OfficeConnect ADSL Wireless 108 Mbps (novo) problema de alimentação?
brunoolt
Adquiri esse modem a pouco tempo... e logo quando liguei notei algo estranho
o LED Alert (de cor laranjada) pisca devagar depois ele para, as vezes fica desligado e as vezes se matem ligado...
o resto dos leds ficam normais, menos o LED adsl, esse n liga, e também não consigo acessar o setup do modem...
então fui la eu ler o manual
sobre o LED Alert (laranja) diz:
Esse LED tem varias funções
* Ele pisca rapidamente durante o autoteste de ligação ('power up"). Se permanecer aceso depois disso é porque o autoteste n funcionou (consulte o guia do usuário)
* Pisca rapidamente durante a atualização de firmware.
*Picas rapidamente durante a restauração dos padrões de fabrica . Se o botão reset no painel traseiro foi utilizado para reiniciar a unidade nos padrões de fábrica, o LED de alerta ira pisca lentamete até q seja desligada a alimentação de energia.
* Pisca, permanecendo aceso durante dois segundos, quando o firewall detecta o ataque de um hacker.
então notei q tem um LED verde (apagado) na parte traz do modem, fui ver para q serve esse LED e la diz q:
LED do adaptador de alimentação
O LED indica que o adaptador de alimentação esta fornecendo energia ao roteador. Se o LED está desligado, pode estar havendo um problema com o adpatador de alimentação ou com o cabo do adaptador.
a questão
Tenho motivos suficientes pra crer que o problema ta na fonte, verifiquei a tensão de operação do modem e é 12 volts, eu tenho uma outra fonte de 13 volts só q n encaixa, tem algum problema se eu fizer uma adaptação, ou vou acabar queimando o modem?
Ou então não é nada disso? (_(
obrigado pela atenção, agradeço.
modelo: 3CRWDR200A-75
  • 4 meses depois...
Olá comprei 2 desses roteadores mesmo modelo seu e os 2 estão com o mesmos sintomas que você descreveu! Estou vindo a crer que não se trata de um problema já que eles apresentam os mesmos sinais. Só falta saber o que fazer agora!
Se alguem tiver uma dica estou no aguardo... Abraços
a questão
Olá, também adquiri este equipamento e veio com o mesmo defeito, porém troquei e testei o novo na loja mesmo.
Percebi uma diferença na fonte. Antes de efetuar a troca, testei a tensão e indicava 12V, porém, o novo equipamento veio com uma fonte diferente do primeiro, que gera 15v e na caixa tem o modelo 3C15VUS, ou seja, fonte 3Com de 15V padrão US.
Se for substituir a fonte, verifique no painel traseiro o positivo e negativo e a tensão indicada, pois no meu indica 15V, e o pino com negativo na parte externa e positivo na interna.
Também notei outro problema, só que no equipamento novo. O Led WLAN não fica aceso como indicado no manual. quando conecto o micro, o Led pisca como se estivesse procurando sinal, e não como quando conectado por cabo. Será que é defeito na wireless??
