Cooler para gabinete
Para o gabinete inegavélmente um de 120mm vai proporcionar maior fluxo de
ar com menos ruído, o CoolerMaster Long life Fan 120mm R4-CR2-20AC-GP,
produz um fluxo de 69 CFM com 19dB. Quanto ao cooler para HD, tenho um
Evercool HD-F3 que considero bem eficiente, pois meu HD 160GB/7200 RPM
funciona na faixa de 29ºC a 35ºC dependendo da temperatura ambiente.
Boa sorte na sua escolha.
adcarvalho
Boa Noite Amigos!!
Tenho uma tremenda dúvida.
Estou pesquisando sobre como aplicar pasta térmica e cada um me explica de um jeito.
1º Aplicar pasta térmica no centro do processador e fazer com que o cooler do processador o espalhe.
2º Aplicar a pasta térmica no dissipador e espalhar a mesma.
Qual o melhor modo de aplicar pasta térmica??
Meu soquete é 775 e fiquei sabendo que o cooler não faz muita pressão sobre a placa-mãe e com isso talvez não espalhasse a pasta térmica por completo. O que fazer??
Como faço a instalação do cooler também ??
Pasta Térmica Artic Silver 5
Acredito que a forma mais correta de aplicação da pasta térmica seria a
colocação de uma pequena quantidade sobre o processador e espalhar a
mesma de maneira que fique uma camada fina sobre toda a superficie, é
como venho fazendo e até hoje nunca tive problemas com aquecimento.
Creio que essa história de colocar um pouco no centro e deixar a pressão
exercida pelo dissipador espalhar a pasta era válida quando os núcleos
eram pequenos, como nos Athlon e Duron socket 462.
Nota, a pasta deverá ser espalhada sobre o processador com uma lamina
de plástico, de preferência flexível.
Boa sorte.
adcarvalho
Amigos!!
Consegui comprar um gabinete Elegance Preto..
O gabinete possui cooler no topo, possui cooler traseiro, cooler lateral e cooler frontal.
Como devo instalar esses coolers? Exaustor ou Ventilador ??
Frontal = Ventilado (Ar de fora/dentro)
Traseiro = Exaustor (dentro/fora)
Como fica o cooler no topo e o lateral ??
