ICEAGE 120 PLUS Review - Tópico Oficial
Eu comprei esse cooler semana passada, vejam se minhas temperaturas estão boas:
Processador Idle: 46º Full: 57º
Placa mãe: 43º
Gabinete fechado e sem ar-condicionado.
To achando um pouco alta...
qual a temperatura externa amigo?
se tiver muito calor... é normal
ak por exemplo, temperatura ambiente esta a 29 graus exatos
a temperatura do processador ta 33 graus em iddle e 45 em full
Aqui de acordo com o medidor do windows ta 27º a temperatura ambiente.
E o processador ta em 43º
Lembrando que esse meu processador é o de 125W
  • 3 meses depois...
eu comprei um iceage, mais ai como vi no topico aenao é muito bom usar cooler em placas com dissipadores, isso procede mesmo???
se for teria algum problema usar esse cooler na minha placa P5QD Turbo http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=UwsQqnQhqrRDT4S7
eu comprei uma pasta termica artic silver 5, e pretendia trocar o cooler por outro de 120 também, mais dependendo se nao for bom usar esse cooler na minha placa eu troco de cooler...
O problema com os dissipadores é o espaço. O IceAge é um cooler monstro. Olha esse meu PC da assinatura e olha o modelo da minha placa mãe e procura uma foto dela. Aquele simples dissipador do chipset quase impediu a instalação do cooler... ficou a uma distância de um fio de cabelo de tocar no dissipador. Agora imagine uma placa mãe toda pomposa com 1kg de dissipadores em tudo que é VRM, muito provável que não vá ter espaço para o cooler ou que ele encaixe em somente uma das duas posições (vertical ou horizontal).
pois mais a minha ainda tem mais dissipadores que a sua e acho que ainda maiores, mas falo nao por causa do espaço pois caber ele coube...
mais sim por causa do ar ventilado pelo cooler nao passar pelos dissipadores e podendo esquentar a placa-mãe, mas pelo Asus Pc Probe 2 eu to olhando e a minha MB nao sai dos 29º e acho q isso nao é quente pois nem tenho ar condicionado aqui em casa também...
mais minha placa tem 3 dissipadores ao lado do processador como na foto abaixo.
http://pan.fotovista.com/dev/2/8/03602182/f_03602182_001.jpg
  • 3 meses depois...
Pessoal, adorei o tópico. Me decidi a comprar este cooler. Valeu mesmo PistolaoBR.
Só que indo nas lojas, achei o IceAge Prima Boss pelo preço bem parecido, fiquei pensando em comprar o mesmo, daí acabo de achar o IceAge Prima Boss II (2) por apenas R$ 169,90 nesta loja:
https://infojario.com.br/products/Cooler-CPU-IceAge-Prima-Boss-II-.html
Só que eu nunca ouvi falar nessa tal de Info Já!
O que vocês recomendam? Posso ir com fé e comprar o Prima Boss 2? :)
Ah, eu tenho um Q6600 com o CoolerMaster Hyper TX2. Funcionava tranquilo, mas ultimamente tem esquentado muito meu PC e trava, eu tirei até o over, chega em 65º (jogando 3D games) e o PC trava (53º). Acho que preciso limpar (tem 2 anos sem mexer) e trocar a pasta térmica. estou pensando logo ir para o Prima Boss 2 e ainda levar o FAN da Cooler Master 90CFM, de tanto que já enchi. Quero ver chegar aos 30º em Full :P
Comprei uma pasta térmica nova (AS5) e fui pesquisar sobre outros coolers, achei esse review do IceAge 120 Plus, só que agora quero um melhor, devo ou não mudar?
Obrigado.
Ah, eu tenho um Q6600. Tem esquentado muito, já comprei a pasta térmica (AS5), mas acho melhor mudar de cooler também.
Obrigado.
Olá,
Amigo quanto a loja, eu nao a conheço por isso nao posso recomendala...
Mas quanto ao cooler se você tem grana para comprar o IceAge Prima Boss II nao pense duas vezes, compre...
Mas caso a grana estiver curta, esse cooler é uma boa opção...
abraço
DiegoX, obrigado a resposta.
Desculpa, mas eu fiz umas edições no meu texto original, dá uma lida por favor, me recomendas mudar apesar de ter hoje um CoolerMaster Hyper TX2?
Eu estou de sa** cheio do pc ficar travando toda vez que estou jogando, tenho que meter o ventilador em cima e morrer de calor. Cansei disso.
Valeu.
Valeu.
Ok..
Amigo então antes de você comprar um cooler novo, limpe o CoolerMaster Hyper TX2( que é muito bom ) e coloque a (AS5) e veja se teve melhoras...
Caso isso nao tenha dado certo, ai sim eu recomendo a troca de cooler... E o IceAge Prima Boss II é uma ótima opção(caso tenha verba)...
Outra coisa, nao adianta ter um ótimo cooler se o gabinete nao tiver um bom sistema de refrigeraçao...
abraço
boa noite galera..
comprei esse cooler ice age 120 plus estou esperando chegar,
mas foi quando me deparei com esse tópico falando que o cooler não é recomendado para placa mãe com vários dissipadores em volta do processador.
tenho uma asus p5qc (http://www.zipinformatica.com/tienda/images/f_00610260_002.jpg) e ela tem vários dissipadores, gostaria de saber se fiz uma compra certa ou se seria melhor comprar outro cooler sem ser de torre para resfriar os dissipadores, tendo em consideracão que minha p5qc já é esquentada, em idle fica a 44c
obrigado
Amigo Koti, creio que o tipo torre é aplicável sim!
Um usuário daki do CDH, que possui uma MoBo com a construção similar à sua (dissipadores nos mosfets ao redor do processador), questionou a Asus sobre a instalação de cooler torre ou horizontal. Eles informaram que o torre era melhor, visto que direciona o ar aquecido pelo processador para fora do gabinete (fan traseiro ou fan da fonte), evitando que esse ar suba as temps dos reguladores de tensão ao redor. Estes caras têm dissipador para arrefecimento natural mesmo...
Boa sorte!
boa noite galera..
obrigado
Olá,
Amigo também possuo um cooler IceAge 120 Plus e até agora nao tive problema com refrigeraçao na placa-mãe...
Mas com um bom fluxo de ar dentro do gabinete certamenta você nao irá se incomodar com isso...
Possuo uma Asus P5e Deluxe :http://www.easycom.com.ua/data/mboard/8918233/img/1.jpg
abraço
lhccamargo e diegox muito obrigado pelas respostas, me sinto mais aliviado agora hehe
amanhã chega o cooler aí eu testo
abraços
boa noite galera, sou eu de novo
bom, instalei o ice age realmente as temperaturas melhoraram bastante
meu q9550 a 3.6ghz apresentaram temperaturas aceitáveis, só tem um porém
fiquei jogando por uma meia hora e então abri o gabinete e encostei o dedo no dissipador do chipset, simplesmente queimei meu dedo
provavelmente está esquentando bastante agora que não tem um cooler jogando ar diretamente nele.. e no everest não consigo ver a temperatura do chipset
segue abaixo um print do everest:
http://img829.imageshack.us/img829/9793/printa.jpg
a temperatura ambiente hoje está 30 graus.. bem quente
vocês acham normal colocar o dedo no dissipador e chegar a queimar ?
o que me acalma um pouco é que nunca tive problemas de travamentos e pc reiniciando
obrigado..
obrigado..
é amigo, ele devia estar quente a um bom tempo. No meu caso (chipset quente) eu instalei um fan Adda de 40mm e derrubou cerca de 10ºC. Simplesmente o parafusei sobre o dissipador.
Pode ser uma boa solução.
Verifique a circulação de ar no gabinete (um fan frontal ajuda bastante).
Boa sorte!
Galera gostaria de saber se tem possibilidade de colocar 2 fans no ice age 120 plus, estou usando ele no meu Phenom II X4 955 BE, e ele não passa de 42c° em full. Se tiver essa possibildade gostaria de saber onde comprar presilhas.
