Como colocar um ventilador na tampa lateral do gabinete 4 baias ?
T.M.
Galera!! Eu tenho um gabinete bem parecido com esse que está na foto.
E estou com um projeto bem interessante que andei penssando...
Eu comprei um cooler Zalman CNPS9700Led e andei penssando em colocar um ventilador de 110mm na lateral do gabinete"jogando o ar frio para dentro do gabinete.
O que vocês acham ?
Será que fuciona ?
cara vai ser bem difícil, pois tu tem q adaptar o ventilador na tampa do gabinte, ah também tem outro problema sim ele for funcionar jogando ar frio pra dentro do gabinete tem q ver e ele num vai é atrapalhar a circulação de ar no gabinete, mais ideia a boa !!! ja fiz isso uma vez no meus pc pois tava baixando coisas grandes da net aí ele precisava passar anite toda ligado !!! mais tente adaptar pode se r q de certo boa sorte !!!! Falou
entendi, a ideia é otima..
no meu aqui, vou colocar 2 de 120 na lateral pra jogar ar pra dentro, ai fica o de tras de 120 e o da fonte também de 120, jogando ar pra fora... na frente tem um de 80 jogando ar pra dentro, vou ver se adapto um de 120, ou 2 de 80... qro abaixar as temperaturas...
é so levar em alguma serralherria e pedir pra eles cortarem a lateral do seu gabinete com serra copo de 118mm...
o ideal é voce por o fan na tampa lateral em cima das memórias, na frente do seu cnps9700, assim voce ventila as memórias e alimentar de ar frio o cooler do seu processador...
Para colocar é bem simples leve o fan de 120mm e a tampa lateral numa serralheria com o local onde o fan vai ficar, marque em casa com caneta de transparencia, peça para o camarada da serralheria cortar com serra copo de 115mm a 118mm, depois peça para ele usar o fan de 120mm como molde para furar os locais dos parafusos, teste os furos dos parafusos, volte para casa, limpe a chapa lateral, para tirar os riscos da caneta de transparencia passe alcool... instale o seu fan de 120mm lateral com os 4 parafusos e pronto...
recomendo esse fan aqui:
http://forum.clubedohardware.com.br/review-fan-coolermaster/554073
Valeu ae cara !
Muito obrigadoooo
ok
Entendi !
uhauahua
Valeu mesmo !
