Equipe Clube do Hardware
Cooler Master V8
O V8 (RR-UV8-XBU1-GP) é um cooler para processadores Intel (soquete LGA775) e AMD (soquetes 940/AM2/AM2+) recém lançado pela Cooler Master. Sua base é de cobre e oito heat pipes fazem a ligação da base com as aletas de alumínio do cooler. O V8 utiliza uma ventoinha central de 120 mm com rolamento de bucha de longa duração cuja velocidade de rotação pode ser ajustada manualmente de 800 rpm a 1.800 rpm através de um botão externo instalado em um dos slots de expansão disponível do gabinete. Seu preço ainda não foi divulgado.
Cooler Master V8
Cooler Master V8
Cooler Master V8
View full notícia
Parece ser um cooler bem compacto, mas esse botão de regulagem da rotação ficou ridículo !! Tem que tirar essa placa de metal e colocar ele na frente do gabinete, quem é que vai fuçar atrás do pc pra regular isso....coisa de engenheiro, kkk
huahauhauahuahauah quando li o artigo pensei na mesma coisa...rsrsrsr
Poxa... infelizmente ainda falta "acabamento" para itens no computador. Os caras conseguem fazer produtos e ate "racks" completas de recursos. Mas faltam as vezes estetica para algo mais simples como esse ajuste da ventoinha....
Essa "falha" é bem característica da cooler master, tem nos antigos Aero4, Jet7, etc..., mas a diferença é que nesses dois casos ainda tem o controlador frontal.
Realmente nesse caso foi um grande "vacilo"., tirando isso até que é bunitinho, hehe.
esse é meio parrudão heim! bacana!
esse controle de velocidade... o negócio é desmonta tudo e adaptar na frente do gabinete. aí fica bacana
Eu prenderia o danado, por gambiarra, na baia de disquetes.
esse cooler é enorme, só usaria num gabinete horizontal, se essa porcaria kebra os suportes levar junto minha placa de video
Este tópico está parado há muito tempo. Certifique-se que a sua mensagem tem a ver com o tema sendo discutido. Obrigado.
Junte-se à conversa
Você pode postar agora e cadastrar-se depois. Se você tem uma conta, faça o login para postar.
Responder
×   Você colou conteúdo com formatação.   Restore formatting
  Só é possível ter até 75 emoticons.
×   O link foi automaticamente convertido para mostrar o conteúdo.   Clique aqui para mostrá-lo como link comum
×   Seu texto anterior foi restaurado.   Limpar o editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
Inscreva-se agora!
