Entre para seguir isso
cavalo do alem
esse cooler scythe ninja plus é bom?
ele segura um Q9300 ate quanto? a uns 3.6?
tem um conhecido meu que me arranja esse cooler baratim e ele disse que é bom mas fiquei na duvida e perguntei pra vocês, eu sei que tem o ice age 120plus, so que o cara me arranja mais barato que esse por isso queria saber
depende voce tem várias versões do scythe ninja... qual é a que ele está oferencendo... se for a padrão ela é a mesma coisa que um coolermaster TX2 de R$70,00...
Olha tem a ninja plus padrão, a ninja plus rev.b, tem a ninja plus cobre...
Bom pede para ele o número do modelo. Se for um desses 2 vale a pena sim:
SCNJ-1100P
http://www.scythe-eu.com/en/products/cpu-cooler/ninja-plus-heatpipe-cpu-cooler.html
SCNJ-CU1000
http://www.scythe-eu.com/en/products/cpu-cooler/ninja-*****.html
Mas tem um grande detalhe, eles são dissipadores muito bons mas o fan que vem neles é horrivel, 120mm com só 40CFM de ventilação e ainda faz 20dB de barulho aff :eek: , e com esse fan eles são bem piores que o iceage, mas se voce colocar 2 fans, um na frente e um atras de 120mm 90cfm 19db desses:
http://www.spon.com.br/index.asp?secao=20&categoria=229&subcategoria=0&id=2077
Ele fica melhor que o iCEAGE e se equipara a um thermalright 120 ultra extreme...
Ai sim vale a pena...
Entendeu? só compre se for o SCNJ-1100P ou o SCNJ-CU1000, que usam fan de 120mm, a versão padrão do ninja plus que usa fan de 80mm não presta, e se voce conseguir o SCNJ-1100P ou o SCNJ-CU1000 só vai prestar se voce jogar o fan do box dele de 120mm 40CFM na gaveta e usar 2 desses de 120mm 90CFM:
Um na frente e outro atras, jogando ar na mesma direção...
Editado por PistolaoBR
  • Autor do tópico
  • depende voce tem várias versões do scythe ninja... qual é a que ele está oferencendo... se for a padrão ela é a mesma coisa que um coolermaster TX2 de R$70,00...
    SCNJ-1100P
    SCNJ-CU1000
    o modelo é o SCNJ-1100P, e eu queria por exatamente esses coolers que voce recomendou de 90CFM, se eu puser esse cooler mais o fan de 90CFM é certeza que aguenta um Q9300 a uns 3.6ghz até uns 60 no full?
    sim... aguenta... mas vamos deixar bem bem bem claro que se a sua placa mãe for chipset x38 x48 ou neforce 700, esse tipo de cooler não vai ventilar os dissipadores da placa mãe, o que apesar de segurar o seu processador em overclocks altos, como não ventila a sua placa mãe, ela não vai aguentar fsbs altos para segurar esse overclock... logo recomenda-se por coolers que ventilam a placa mãe como o maxorb e o big typhon vx...
  • Autor do tópico
  • sim... aguenta... mas vamos deixar bem bem bem claro que se a sua placa mãe for chipset x38 x48 ou neforce 700, esse tipo de cooler não vai ventilar os dissipadores da placa mãe, o que apesar de segurar o seu processador em overclocks altos, como não ventila a sua placa mãe, ela não vai aguentar fsbs altos para segurar esse overclock... logo recomenda-se por coolers que ventilam a placa mãe como o maxorb e o big typhon vx...
    minha placa-mãe é a maximus formula e eu to usando o big typhon vx, mas os resultados nao achei estão bons assim, por isso queria trocá-lo edai o cara me disse que tem o scythe e o zalman cpns 9700 lrd, so que como voce em outros topicos esses coolers nao ventilam a placa-mãe, ai fico em duvida entre o cooler master Z600, o tuniq tower ou um cooler bom que voce me recomende
    Editado por cavalo do alem
    hmm um big typhon vx é bem melhor que um zalman 9700led e fica pau a pau com esse scythe nija plus com fan trocado, não vale a pena não, e ele não está conseguindo resultados bons pois voce não tem um fan de 120mm na lateral em cima dele com boa ventilação...
    Faz o seguinte, leve seu gabinete numa casa de acrílico ou serralheria e faça um buraco com furos para um fan de 120mm bem em cima do cooler do processador e outros 2, um ao lado bem em cima das memórias e outro em baixo bem em cima do dissipador central da placa mãe... coloque 3 daqueles fans de 120mm da coolermaster de 90cfm 19dB soprando ar para dentro com grelha de 120mm e pronto... voce vai conseguir fazer bons overclocks... no seu caso não é o cooler em sí, mas sim o gabinete, pois o bigtyphonvx vai ficar soprando o ar que sai dele quente de novo em cima dele mesmo esquentanto o dissipador...
  • Autor do tópico
  • hmm um big typhon vx é bem melhor que um zalman 9700led e fica pau a pau com esse scythe nija plus com fan trocado, não vale a pena não, e ele não está conseguindo resultados bons pois voce não tem um fan de 120mm na lateral em cima dele com boa ventilação...
    eu ja tinha feito isso e as temps baixaram bastante e ficaram 50~55 no full, mas eu queria deixar em uns 50 graus pra menos no full sem usar watercooler, então estou pensando ou num tuniq tower ou num cooler master z600 com cooler 90CFM. um desses dois consegue segurar o Q9300 a 3.6 até 50 no full?
    tuniq tower é pior que todos esses coolers que voce já citou e um cm z600 é basicamente a mesma coisa do iceage... e eles não vão ventilar a sua placa mãe o que vai fazer os mosfets e chipset MCH esquentarem e vai limitar bastante o FSB máximo que ela vai conseguir alcançar... mas se voce realmente está USANDO UM BIG TYPHON VX COM UM FAN DE 90CFM NA CHAPA LATERAL DO GABINETE BEM EM CIMA DELE era para voce estar em 50ºC no máximo já, ou voce não está com um fan de 90cfm na lateral do gabinete em cima da fan do bigtyphoonvx, ou voce não está usando uma pasta termica de qualidade...
    Sim a pasta termica que vem no box do big typhoon é uma ***** :P use a thermalright chill factor no lugar
  • Autor do tópico
  • tuniq tower é pior que todos esses coolers que voce já citou e um cm z600 é basicamente a mesma coisa do iceage... e eles não vão ventilar a sua placa mãe o que vai fazer os mosfets e chipset MCH esquentarem e vai limitar bastante o FSB máximo que ela vai conseguir alcançar... mas se voce realmente está USANDO UM BIG TYPHON VX COM UM FAN DE 90CFM NA CHAPA LATERAL DO GABINETE BEM EM CIMA DELE era para voce estar em 50ºC no máximo já, ou voce não está com um fan de 90cfm na lateral do gabinete em cima da fan do bigtyphoonvx, ou voce não está usando sua pasta termica direito...
    eu acho que é a pasta de ma qualidade e que tambem nao passei direito:p , mas mesmo assim vou trocar de cooler ja que voce descartou esses outros vou pesquisar sobre o scythe infinity com 4 coolers de 90CFM nele e mais um soprando em cima acho que fica uns 45 +-
    outra coisa que reparei é que antes eu usava um Q6600 e agora um Q9300 os dois possuem o mesmo clock e o Q9300 esquenta menos:wacko: como pode uma coisa dessas? sera que o marcador do everest ta errado?
    claro que não o q9300 é de 45Nm ele esquenta menos que o Q6600 de 65Nm... agora eu se fosse voce não trocava o cooler não, para voce esse aí é o melhor que air cooler... se voce por um que não ventile a sua placa mãe seu overclock vai ficar instavel pois os mosfets e chipset vão ferver...
    No seu caso é só trocar a pasta termica por uma melhor e se voce ainda não pos, coloque o fan de coolermaster de 90cfm 19db, um no dissipador do big typhoon vx, aposente o que veio no box, e mais um na chapa lateral do gabinete, bem em cima do cooler, os 2 funcionando juntos, o do gabiente jogando ar novo para o cooler do processador, e o outro fan esfriando o cooler...
    Pega a pasta termica thermalrigh chill factor, para passar é muito simples, use um saco plástico de compras normal como luva, e na ponta do seu dedo coloque uma pequena quantidade da pasta termica chillfactor, e espalhe bem na basse do dissipador do cooler e depois, sem adcionar mais pasta, usando somente a que sobrou no plastico, espalhe bem no processador...
  • Autor do tópico
  • claro que não o q9300 é de 45Nm ele esquenta menos que o Q6600 de 65Nm... agora eu se fosse voce não trocava o cooler não, para voce esse aí é o melhor que air cooler... se voce por um que não ventile a sua placa mãe seu overclock vai ficar instavel pois os mosfets e chipset vão ferver...
    vou tentar fazer isso, mas o scythe infinity com 4 coolers 90cfm nao rfrigera melhor nao?
    Para o seu Q9300 fazer 3.6Ghz, como ele tem multiplicador máximo de 7.5, ele vai precisar de um cpu host de 480mhz ou seja a sua placa mãe vai ter de fazer um FSB de 1920mhz... nesse exato momento ela somente consegue isso PORQUE O SEU BIGTYPHOONVX ESTA VENTILANDO OS MOSFETS EM VOLTA DO SOCKET DO PROCESSADOR...
    Se voce colocar QUALQUER COOLER DE PROCESSADOR QUE NÃO VENTILE A PLACA MÃE COMO: OCZ Infinity e ninja, Coolermaster V600, iCEAGE 120 Plus, CNPS 9700 LED, Thermalright 120 ultra e ultra extreme... e os outros montes que tem por ai... voce NÃO VAI CONSEGUIR PASSAR DE 450MHZ DE CPU HOST, pois sua placa mãe não vai fazer mais de 1800mhz de FSB, pois os mosfets dela vão fritar, logo MESMO QUE O PROCESSADOR FIQUE MAIS FRIO ELE NÃO VAI CONSEGUIR CHEGAR A 3.6GHZ POIS A SUA PLACA MÃE NÃO VAI CONSEGUIR FORNECECER O FSB BASE PARA FAZER ESSE OVERCLOCK...
    ENTENDEU AGORA!!!
    Se voce quer diminuir a temperatura MANTENHA O SEU BIG TYPHON VX, e faça o seguinte:
    1º Colocar um pasta termica de qualidade
    Thermalright Chill Factor, Zalman ZM-STG1, Artic Silver 5
    2º Achar um Vcore mais baixo e estável com um GTLref melhor...
    Para 3.6Ghz no q9300 1.35V é o máximo necessário e se voce conseguir um GTLref mais compatível voce pode chegar até 1.325V
    Obs.: Não passe de 1.3625V pois ele vai esquentar demais e não vai valer muito a pena o seu overclock... (opinião pessoal)
    3º Colocar um FAN de 120mm 90CFM+ no seu BigTyphoonVX no lugar do que veio nele...
    4º Colocar um fan de 120mm de 90CFM+ na chapa lateral do seu gabiente, em cima do fan do processador, assim o ar que ele puxa vai ser sempre o frio do lado de fora do gabinete...
    Obs.: Se voce estiver usando aqueles da coolermaster de 90CFM 19dB deixe eles em 100% de rotação o tempo todos não deixa a placa mãe diminuir a velocidade deles pois eles já são bem silenciosos...
    5º Lapidar a base do seu BIG Typhoon VX..
  • Autor do tópico
  • Para o seu Q9300 fazer 3.6Ghz, como ele tem multiplicador máximo de 7.5, ele vai precisar de um cpu host de 480mhz ou seja a sua placa mãe vai ter de fazer um FSB de 1920mhz... nesse exato momento ela somente consegue isso PORQUE O SEU BIGTYPHOONVX ESTA VENTILANDO OS MOSFETS EM VOLTA DO SOCKET DO PROCESSADOR...
    ENTENDEU AGORA!!!
    agora entendi:D valeu pela ajuda, desculpe a nobisse, agora vou pedr pra uma pessoa lapidar pra mim pois tenho medo de fazer isso e nao dar muito certo:p , mas se eu tivesse dinheiro compraria o gemini 2, que refrigera a placa-mãe as memorias e o processador é claro, da uma olhada: http://www.anandtech.com/casecooling/showdoc.aspx?i=2978&p=2
    Se tá viajando??? Seu big typhoon vx é bem superior ao gemini 2
  • Autor do tópico
  • Se tá viajando??? Seu big typhoon vx é bem superior ao gemini 2
    nossa nao sabia que o big typhoon era estão bom assim, mas mudando de assusnto você tem o link de algum video ensinando a lapidar e passar pasta termica?
    passar pasta térmica é bem simples, pegue uma sacola de compas dessas comum de plastico fino e branco, use-a esticada em volta do seu dedo indicador, coloque uma peuqena gota de pasta termica na posto do dedo envolto do saco plastico, suje o dissipador e o processador, depois espalhe e esfregue a pasta nos 2 para atingir uma camada bem fina...
    Lapidar voce precisa de uma superfície lisa, como vidro, e 3 lixa d'agua, uma de 600, 1200 e 2000, fixe a lixa d'agua no vidro para ficar sem ondulações e coloque uma mangueira jogando agua corrente na lixa, é a agua corrente que vai retirar as particulas que soltarem do cooler e da lixa impedindo que elas arranhem mais ainda a base do seu cooler... passe durante 20 minutoes em cada lixa, começando na de 600, depois a de 1200, depois a de 2000, pressione bem no meio da base do dissipador, nem muito forte nem muito suave, somente o suficiente para passar ele de maneira a não pular ou rodar...
    Ao final do processo, voce deve passar um limpador de metal para retirar a sujeira, alguma substância abrasiva, e depois um polidor de metal para dar o toque final e espelhado...
  • Autor do tópico
  • passar pasta térmica é bem simples, pegue uma sacola de compas dessas comum de plastico fino e branco, use-a esticada em volta do seu dedo indicador, coloque uma peuqena gota de pasta termica na posto do dedo envolto do saco plastico, suje o dissipador e o processador, depois espalhe e esfregue a pasta nos 2 para atingir uma camada bem fina...
    veleu, vou tentar fazer direito
