HD4850 - Review Técnico
o jogo começou a aparecer uns quadrinhos na tela como se fosse um xadrez
Não parece boa noticia. Seria bom verificar as temperaturas. Tenho uma aqui que já ta fazendo 3 anos de uso e não apresenta esses problemas. Ela de fato esquenta muito e dependendo do esquema de refrigeração do gabinete, a zinca piora exponencialmente.
Tambem ajuda verificar drivers, já que pode ser uma versão meio bugada.
Tenta não forçar até descobrir o q ta rolando. Ninguem vai querer torrar uma belezinha dessa...
Um abraço!
Um abraço!
Valeu amigos vou tentar instalar em outro pc, um abraço a todos:wacko::wacko::wacko:
Amigos, estou com um probleminha um pouco grande.
Começou com minha fonte, essa mesma da assinatura, que deu pau!
Como a garantia era no exterior, levei para um cara que é muito bom em eletrônica e ele conseguiu consertar. Até ai tudo bem.
Quando fui ligar o pc, minha placa-mãe tinha ido pro espaço (uma GA-EP31-DS3L). Depois de muita luta, comprei outra e é a que está na assinatura.
Bom, chegando onde eu queria chegar, ao ligar o pc o cooler da minha VGA começa a funcionar e depois de um tempo pára.
Não é nada pelo CCC que eu deixo a velocidade travada a 70%.
A minha é a HIS HD 4850 IceQ 4 e nunca vi ninguém reclamando de problemas com o cooler dela.
Será que eu fui o sorteado e realmente ele foi pro espaço ou alguém tem alguma sugestão?
Amigos, estou com um problemão !!!
Estou com um cliente que está com o seguinte problema na placa de vídeo dele:
Ao ligar o computador, o cooler da placa fica em 100% depois de uns instantes, logo depois que o Windows carrega, se eu reiniciar o computador, o cooler desarma na hora que eu reinicio e logo vai pra 100% de novo não exibindo assim sinal de vídeo, alguem saberia o que pode ser ?
Uso um Placa Mãe ECS A780Gm-A 1.0 || processador Phenom X3 8400 | 4Gb Mem. kingston | uma fonte WC 500W Reais, Windows 7 64Bits Ultimate e driver CCC 10.6
Att.
pé-grande
Po cara, eu nao tenho como verificar a temperatura pois já quando eu ligo o computador o cooler fica no máximo e nao exibe vídeo, acredito que a temperatura nao seja o problema, mas vou tentar verificar isso.
Fico no aguardo de outras informações sou dicas para solucionar o problema
acho que o teste básico é você testa-la em outra máquina...
ou pelo menos com outra fonte do mesmo "naipe" da sua...
tenta também ver se não é a alimentação da fonte, tipo troca de cabo, usa o adaptador com os cabos de 4 pinos...
testa ai cara porque essa placa é muito boa...
Olá pessoal, estou com um problema na minha HD4850.
Minha configuração:
Placa-mãe: Asus P5LD2-X
RAM: 1x 2GB Kingstom
Vídeo: HD4850 512MB
Processador: Core 2 duo 2ghz E4400
Fonte: Corsair 400W
HD 160GB Samsumg
CD-DVD RW da LG.
Estava jogando tranquilamente no meu pc um dia, desliguei-o. Fui ligar o pc depois de 2 horas e não aparecia imagem no Monitor, o próprio ficava com o led LARANJA aceso e a placa de vídeo com um LED vermelho aceso.
Tirei a placa, fiz uma limpeza básica (básica mesmo) testei novamente. Não aparece imagem no monitor, ele fica com led laranja aceso. e a placa de vídeo não fica mais com o led vermelho aceso, ja testei nas duas entradas HDMI, mesmo resultado, o que eu faço?
Agradeço desde já.
Minha configuração:
Vídeo: HD4850 512MB
Fonte: Corsair 400W
HD 160GB Samsumg
CD-DVD RW da LG.
Agradeço desde já.
o melhor seria você testar a placa de video em outra máquina, pode ser qualquer outra coisa, pode ser a fonte que não ta aguentando, pode ser que você não tenha encaixado o cabo de alimentação da placa de vídeo:D, zuera, pode ser a memória ram mal encaixada, pode ser o processador com pouca pasta termica, pode ser que a config da bios corrompeu, ae você tira a bateria por alguns segundos depois coloca de novo, é bom tentar de tudo pois pode ser uma coisa boba e você pode acabar pagando 80 pau pra um técnico fazer uma coisa simples no seu pc:)
Eu fiz os seguintes testes:
liguei o pc com outra placa de vídeo antiga, funcionou normalmente.
Agora sobre tirar a bateria, mexer na bios, passar borracha branca nos contatos eu ainda não fiz, será que resolve?
Ai galera estou com problema para atualizar do 10.4 para 10.8 o catalyst porque o fan control não funciona para min. alguem teve esse problema e poderia me ajudar se resolveu ? ja instalei a versão 10.7 e tambem ocorreu essa falha.
Usa outro Software, recomendo o MSI Afterburn, da pra controlar o Fan por lá,
Eu uso pelo catalyst, mais seguidamente ele perde as config que eu deixei, e não sei o motivo.
PuNiShEr;4537078']Usa outro Software' date=' recomendo o MSI Afterburn, da pra controlar o Fan por lá,
Eu uso pelo catalyst, mais seguidamente ele perde as config que eu deixei, e não sei o motivo.[/quote']
beleza mas funciona mesmo esse sofware para controlar a fan, bom eu vou instalar o 10.8 porque o desempenho melhor bastante em relação ao 10.4 e usar esse software para controlar a fan. valeu dica
Olá pessoal!
Tenho uma dúvida!
tenho uma placa de video ATI HD 4850 e estou pensando em melhorar um pouco a qualidade aqui da placa... ai pensei..
Será que da pra fazer crossfire nessa placa? meu amigo tem uma igual e poderia me vender a preço de banana..
se não der... vocês acham legal fazer um overclock nela??
Agradeço desde já!
um abraço!
Minha configuração é a seguinte:
Placa mãe: ECS A780GM-A Socket AM2+-
Processador: Dual-core AMD Athlon X2 245, 2900 MHz
3GB Memoria Ram, HD Sea-gate 250GB.
Aguardo Resposta!
Agradeço desde já!
um abraço!
Aguardo Resposta!
Esta placa mãe não possui outro slot PCI-E, logo, não suporta CF.
É possível sim fazer overclock na VGA desde que você possua uma fonte de alimentação de qualidade e uma refrigeração adequada. Aqui neste tópico você encontrará muita informação sobre o procedimento bem como no setor de Overclock - VGA's.
Minha opinião é de que enquanto as placas de desempenho similar da nova geração (no caso, só a HD 5750 foi lançada, a da NVidia seria a GTS 450) não custarem o mesmo que a HD4850, esta ainda é boa compra, respeitando claro a resolução com que você vai jogar.
E ai galera eu possuo uma xfx HD4850 ZNFC e gostaria de saber qual a melhor versão do catalyst? o meu é 10.7, me deu uma leve desconfiança que depois que o atualizei do que veio com a placa para esse que eu perdi um pouco de desempenho em jogo.
E aproveitando gostaria de saber se as temperaturas delas estão boas: IDLE fica entorno de 42°C ja em full load vai ate uns 65°c (jogos pesados tipo dirt2 e NFS Shift, e no máximo)
Essa temperatura está ótima, é a padrão, ja cheguei a jogar com ela acima de 80ºC (não limpava ela) e funcionava mesmo assim.
O recomendável é manter abaixo de 80ºC.
65ºC ta ótimo.
