HD4850 - Review Técnico
Dae Galera!
muito boa mesmo. Serve até pra fritar ovos nela...hehehe
Tem algum outro programa tipo smartdoctor q rode no vista 64?
A minha não sai de 80ºC e o cooler fica sossegado em 25%. Mas q vagabundo. hehehe
Alguém tem alguma dica de como faço pra ele trabalhar mesmo?
Valeu!
Ta ruim, muito RUIM!
Toda vez que volto para ATI o Catalyst apronta das suas!!!
Nao consigo de jeito nenhum que o CCC funcione, logo, nao consigo habilitar o crossfire.
Só vou instalar a segunda placa quando o CCC abrir.
Quando será que a ATI vai aprender a fazer as coisas direito????
Se tiver alguem da ATI lendo isto, fique roxo, de vergonha, de vender um produto que o driver ( e seu painel ) funcionam como uma batedeira Wallita.
Mas vou continuar tentando, formatar meu Windows para resolver o problema eu não vou, o maximo que pode acontecer é voltar para 8800GT e depois ver o que faço!
sábado inteirinho arrumando registro, cleaner de driver, e o k7deasa!
Tá com o Microsoft .NET Framework instalado e atualizado? E mesmo assim não funciona? Precisa no mínimo o 2.0.
Fica sossegado, foi mal as letras maiusculas, estava no modo de segurança do windows e digitando com um dedo só!
E continuo aqui a SAGA! agora o CCC diz que nao tem driver instalado.
Sendo que até Crysis ja joguei e ta tudo certo...
Tranquilo, estranho mesmo. Instalou o Hotfix da série HD4800?
http://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894
Fiz de tudo, hotfix, .net (reinstall), novo perfil de hardware no registro.
Windows Formatado (ZERO KM) em outro HD ... ta fod....
o pior é olhar para a caixa da segunda placa e nao poder usar...
Olha o pessoal na AMD/ATI/ZICA com o mesmo problema....
http://forums.amd.com/game/messageview.cfm?catid=279&threadid=96441&enterthread=y&STARTPAGE=3
POxa isso é bem chato. EU usso o catalyst desde a sua versao 6.4 (9600pro) e nunca tive problemas. Existe na net um CCC 8.7 Beta que "vazou" (isso tem acontecido desde o 8.4), e acho que na situação que voce ta, não perderia muito em experimentar.
Aquele abraço.
E ai Pessoal, beleza !
Em primeiro lugar quero dizer pra vocês que estou montando um outro pc e gostaria de opiniao da galera sobre a placa de video.
Realmente nao sei qual comprar : GeForce 9800 GT ou Radeon HD 4850.
Vejo que tem pessoas que escolhem muito por marcas e nao veem os reais testes que postam na net. Mas sera que os testes sao confiaveis ? Duvida cruel !
Outra questao: No meu pc atual, tenho uma (Radeon 1950 pro) e gostaria de saber se ela funcionaria com crossfire junto com a HD 4850.
Bom pessoal, e isso ai !
Pessoal,
To montando um pc novo pra mim aqui ^^, tipo, depois que vi a hd4850 por 520,00 na pichau, ficou difícil não comprar =D, mais preciso saber qual placa mãe levando em conta o custo/benefício posso comprar que suporte o crossfire futuramente? 2 hd4850 futuramente vai ser BAKANA !
Abrá !
Pessoal,
Abrá !
Uma com bom custo/benefício é a P5KC, estava R$320 na Pichau, mas não tem mais. No ML está um pouco mais caro. Suporta CF, DDR2(4 slots) e DDR3(2 slots).
Tanto Crossfire quanto SLI suportam apenas placas de mesmo modelo/série.
Cara, estive lendo aí no fórum que essa P5KC tem um slot de 16x que não funciona igual ao outro 16x, fazendo que o crossfire não fiquei 100%
Amigo,esta 9800GT não passa de uma 8800GT é a mesma placa so que com suporte a tri-sli(me corrijam se eu estiver errado),fique com a HD4850 certeza é a rainha do custo/benefício atualmente na minha opinião,mas verifique a fonte que ira utilizar ok?
Espero ter ajudado,Abraço:D
Aquele abraço.
mquixaba. ja testei o 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 beta!
os drivers funcionam, mas o CCC não!
ja rodei 3Dmark com ela:
o 03: 40804
o 05: 18739
o 06: 14236
isto sem ajuste nenhum e sem crossfire. a placa ja mostrou que é boa, agora preciso resolver o problema do CCC para ligar o Crossfire.
o 06: 14236
Mas como diabos você conseguiu 14236 pontos no 3DMark 06? você tá usando resolução e configuração padrão ou tá customizando? Putz a minha aqui com over eu consegui 12600 e olhe lá, e segundo o site da 3DMark essa pontuação já estava quase no topo... Só posso tá fazendo alguma coisa de errado, ou o anti-virus tá atrapalhando, ou algum programa em 2º plano, num pode ser essa diferença toda...:wacko:
Calma ATMOSPHERA, pode ser o processador dele.
falando nisso, posta sua config completa aí LeoGetz.
Pow mas nem o PistolãoBR com um Quad overclocado conseguiu isso tudo... deve ser na config do 3Dmark. :confused:
Bem...
Lendo aqui agora fiquei curioso quanto aquelas marcas de caneta sobre os capacitores.
O que será aquilo ?
Na HD4850 do CDH também teve essas marcas:
https://www.clubedohardware.com.br/fullimage.php?image=22328
Alguém dá um palpite ?
Eu arriscaria dizer que é do controle de qualidade ATI, tipo verificando capacitor por capacitor pra não furar um lançamento tão promissor...:huh:
algue ai sabe dizer o quao é mais rapiada a 4850 toxic de 1024mb???
pelo preco parece muito atraente, 180/190€ contra 164€ do model do standart...
alguem sabe ai dizer qual a melhora na performance????:confused:
Ainda não se tem nenhum review das versões de 1Gb da HD4850, nem sabia que já tinham chegado ao mercado, portanto fica difícil saber o quanto elas terão de ganho de performance, mas só pelo clock maior elas terão performance maior, mas acredito que o 1Gb tb dará um ganho, como se sabe os clocks 675/2200MHz contra 625/1800MHz das HD4850 de referência. Sem falar no cooler melhor que o de referência, elas vem com um Zalman VF900-***** (LED).
http://www.tcmagazine.com/comments.php?shownews=20794
ATMOSPHERA,
rodei a 1152x864 não tem 1280x1024 no meu 06, pois monitor é WIDE (1440x900), se quiser posso rodar uma vez a 1440x900, ou numa resoluçao que seu monitor faça para compararmos, ou roda uma ai a 1152x864.
A config completa é:
MB: Asus Maximus Formula
CPU: Core 2 Quad Q9450 @ QX9770 (8x400)
MEM: 2x2GB Patriot LLK (5-5-5-15-2T @ 1000Mhz @ 2.30v)
Video: :mad: ainda sem Crossfire.
Link CPU-z: http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=391754
ATMOSPHERA,
Ué, mas 1152X864 não é Wide, é 4:3...assim como 1280x1024
Eu também possuo um monitor Wide e rodo o 3DMark06 normalmente em 1280x1024...
