retirei o cooler original agora aparece erro
Bom galera é o seguinte:
comprei um Gemin II e instalei sem as fans, apenas o dissipador .
Minha duvida é a seguinte:
Aparece no boot um erro em uma fan, uma mensagem rápida que logo apaga. Imaginei que poderia ser a falta de fan ligado à MOBO, pois esta apenas o dissipador.
Aqui no everest a temperatura fica em torno de 35ºC e em full fica em 41ºC. Para mim esta eficiente, por enquanto estou satisfeito, mas fiquei com a pulga atrás da orelha
No total tenho 1 fan frontal, 1 lateral e 2 atrás (fonte e fan); e as outras temperaturas estão boas(MOBO 33ºC, HD 35ºC etc), mas a mensagem de erro que achei estranha
e caso fosse ligar as 2 possíveis neste dissipador Gemin II, elas seriam ligadas como as outras fans normais ou como a fan do procesisador???
espero ter dado informações necessárias suficientes, mas qualquer dúvida só perguntar.
obrigado a atenção
Não sei se entendi bem sua dúvida, mas pelo que entendi o cooler anterior devia tar ligado na placa-mãe, na ligação referente ao cooler do processador, certo?
Se você realmente deixou sem nenhum cooler ligado lá, ele vai apresentar "erro", por não ter o que passar de valor, mas não que isso vá apresentar problemas para seu computador.
Não sei se entendi bem sua dúvida, mas pelo que entendi o cooler anterior devia estar ligado na placa-mãe, na ligação referente ao cooler do processador, certo?
Isso mesmo, havia o original ligado que foi removido e no lugar esta este dissipador que não possui fan ligada (igual à foto).
Problema até agora não apresentou, esta tudo funcionando direitinho mesmo, só a mensagem que achei quer poderia ser alguma coisa...
E sobre os fans que eu iria ligar mais pra frente, seriam ligados na placa mãe??? gostaria de saber isso para ter os referentes ajustes e as respectivas velocidades, já que os fans que possuo não tem esse dado.
a mesnagem se refere a uma configuração padrão em todas as placas mães que apitam e dão mensagem de erro se não detectão rotação do fan da CPU e te anunciam para voce trocar o cooler por pensar que a ventoinha está quebrada... basta entrar na bios e na opção mobo monitor, desabilite, CPU cooler monitor...
Eles não precisam ser obrigatoriamente ligados na placa-mãe, há adaptadores para ligá-los diretamente na fonte. Há fans que possuem até mesmo uma ligação adaptada para ligar direto na fonte e outra ligação para ser colocada na placa-mãe, o fiozinho amarelo, que passa essas informações de RPM e tal.
Se você quer ter essas informações visíveis, o ideal é ligar o fan/cooler na placa-mãe, caso contrário tanto faz.
