Thermaltake Armor LCS para QX9770 + Striker II Extreme + GTX28
herinton_
Bom vamos esclarecer o que voce já tem:
Gabinete thermaltake armor TCL, que vem com o waterblack para o processador, mangueiras, pinos de fixação, liquido uv verde isolante e aditivado para refrigeração, radiador 240mm com 2 fans de 120mm baixa ventilação, bomba com reservatório e 1 fan de 120mm de média ventilação na traseira, e 2 fans de 92mm de média ventilação, e placa mãe com waterblock para chipsets e mosfets...
Bom... quando voce for fazer o overclock o seu processador vai receber primeiro o liquido e depois do chipset, que no caso da sua placa mãe também esquenta muuuuuuito, eu acho que voce deveria colocar mais um radiador de 120mm na traseira para receber o liquido que sai do waterblock processador, esfriar um pouco e jogar então para o waterblock da placa mãe... tipo esse:
http://www.waz.com.br/watercooler/thermaltake_clw0072.php?codprod=91245
ele já vem com um fan de 120mm muito bom...
E ainda, os fans de 120mm do seu radiador de 240mm são péssimos, assim como os de 92mm da traseira e superior... logo eu recomendo que voce troque eles todos por esses:
2 de 92mm http://www.spon.com.br/index.asp?secao=20&categoria=221&subcategoria=0&id=1644
2 de 120mm http://www.spon.com.br/index.asp?secao=20&categoria=229&subcategoria=0&id=2077
Obs.: O fan de 120mm do radiador traseiro faz 36CFM e 16db em rotação mínima e 93CFM, rotação máxima, deve fazer uns 40+dB... se voce quiser algo mais silencioso e com leds azuis, compre mais um terceiro desses fans da coolermaster 120mm de 90CFM e no máximo 19dB para trocar também por esse da thermaltake...
E claro, uma boa pasta termica de ceramica para seus waterblocks:
http://www.waz.com.br/pasta_termica/arcticsilver_ceramique_25g.php?codprod=546
Agora vamos para os water blocks da sua placa de vídeo, bom andei pesquisando na net e voce tem 4opções:
- KOOLANCE VID-428 VGA WATER BLOCK FOR GEFORCE GTX 280/260
esse tem na SVC que manda direto para o Brasil: http://www.svc.com/vid-428.html mas entrou na promoção e acabou ontem :(
svcompucycle_2011_139955291
- Danger Den DD-Tieton GTX280/260
- Ek nVidia GeForce 260 GTX / 280 GTX
Tem dele na frozem CPU com e sem acrílico:
http://www.frozencpu.com/products/7826/ex-blc-499/Ek_nVidia_GeForce_260_GTX_280_GTX_VGA_Liquid_Cooling_Block_EK-FC280_GTX_SLI.html?tl=g30c87s585#blank
http://www.frozencpu.com/products/7827/ex-blc-500/Ek_nVidia_GeForce_260_GTX_280_GTX_VGA_Liquid_Cooling_Block_-_Acetal_EK-FC280_GTX_SLI.html?tl=g30c87s585
Ai voce joga a manguei que sai do waterblock da placa mãe nesses water block da VGA, e de uma para outra e da outra para a bomba... seria ideal voce colocar mais uma radiador entre o waterblock da placa mãe e das placas de vídeo... mas não va iser tão necessário, elas pode ficar em temperaturas de 50ºC que ainda está super frio...
Todos eles são muito bons tem contato direto com tudo GPU, RAM, VRMs... só usar a pasta termica de ceramica
Pergunte la na SVC quando chega para eles... assim voce compra direto da loja sem pagar os atravessadores do forumpcs
Ok terminei...
seguinte a 1ª mangueira que vai sair da bomba e vai entrar no radiador frontal de 240 com os 2 fans de coolermaster 120mm 90cfm 19db rodando a 100% de rotação que voce vai trocar (não coloque a placa mãe para diminuir a ventilação, eles já são bem silenciosos) a 2ª mangueira vai sair do radiador frontal 240 e vai para o waterblock CPU, de lá a 3ª mangueira vai para o radiador de 120mm na traseira que voce ainda vai comprar (nesse não precisa trocar o fan de 120mm, já é de 90cfm), e de lá vai sair a 4ª mangueira que vai para o waterblock da placamãe, do waterblock da placa mãe vai sair a 5ª mangueira, que vai para o primeiro waterblock da VGA, e de lá vai sair uma 6ª mangueirinha pequena, que vai ligar ao outro waterblock da segunda vga, que por sua vez sai a 7ª manqueira para o bomba... acredito que a mangueira que vem no seu thermaltake armor TCL já é suficiente... mas se for necessário compre mais uma... lembre-se de colocar pasta termica de ceramica em tudo... ela que é a boa para temperaturas baixas de watercooler, fica melhor que a de prata... coloque em todos os waterblocks, verfique se o waterblock da VGA pode colocar dela também no contato com os chips de memória e reguladores de tensão, ou é só no GPU mesmo e o resto se usa fita termica...
olha o radiador traseiro já vem com um fan de 36CFM e 16dB na rotação minima, e 93CFM e 40dB+ na rotação máxima, o que é super barulhento... logo compre mais um terceiro desses fans de 90cfm 19db led azul da cooler master pois se ficar muito barulhento voce usa dele no lugar do que veio na thermaltake...
e sobre a fita termica, esses waterblock de placa de vídeo (VGA) vem com uma fita termica para fazer contato entre o VGA waterblock o so chips de memória e vrms do ciruito da sua GTX280, pois não dá para fazer contato perfeito em todos esses chips próximo o suficiente para passar pasta termica, ja que cada um tem uma altura diferente entendeu? Mas dependendo da qualidade, é possível voce não usar fita termica e usar pasta termica em tudo... logo passe a pasta termica de ceramica nos chips de memória, vrms e gpu, e coloque o vga waterblock, retire e veja se sujou de pasta termica a base do VGA waterblock em todos os lugares que deveria... pois pasta termica de cerâmica é bem melhor que fita termica...
