Sugestão de fan 80mm
Milo, o link que você postou é pro de 120 ;)
Mas tem um modelo de 80 mm nessa linha que é muito bom também.
Outro que eu consideraria é o Enermax Marathon.
Mas tudo depende de duas coisas:
você quer quantos coolers no total ? (só um mesmo ?)
Prefere eficiência máxima ou se importa com o ruído gerado ?
Bom, a configuração do computador que pretendo montar é:
Mobo Asus M2N-MX SE Plus
Processador AMD Athlon 64 X2 6400+ AM2
Memória Kingston KVR800D2N5/2G x2
HD Seagate ST3320613AS 320GB SATA
DVD-W Samsung SH-S202J IDE
Floppy Drive Speed
Gabinete CoolerMaster Elite 340
Fonte CoolerMaster RS-460-PMSR A3
Cooler 120mm CoolerMaster R4-L2R-20CK-GP x2
Placa de vídeo XFX PVT98FYDDU GeForce 9800 GTX G92 XXX 512MB
Já tem 2 coolers de 120mm no projeto (o CoolerMaster R4-L2R-20CK-GP recomendado pelo PistolaoBR). Um na parte frontal e outro na parte traseira.
Não sei se esses dois só dão conta do recado, por isso estou planejando mais um, de 80mm que ficará posicionado em frente ao processador (como exaustor) pra ajudar no resfriamento do mesmo. Talvez nem seja necessário, não sei... Opinem aí.
Me importo bastante com o ruído gerado, o silencio total sempre é bem-vindo, mas não quero que o PC trave depois de várias horas jogando jogos pesados.
Outra coisa, queria pagar no máximo R$ 15,00.
Estou analisando os modelos recomendados até agora:
Fan Ultra-Quiet 80mm akasa AK-182-L2B Amber (R$25,90)
* Tipo: Ball Bearing duplo
* Velocidade da Ventoinha: 1800rpm
* Fluxo de Ar: 25.4CFM
* Ruído: 20.0dB(A)
* Conector: 3 pinos
Fan 80mm Enermax UC-8EB Marathon Enlobal (indisponível no e-armazem)
* Tipo de Rolamento: Enlobal
* Velocidade: 1500rpm
* Fluxo de Ar: 24CFM
* Ruído: 14dB(A)
* Conector: 3 pinos (com sinal de rotação)
Até agora o Enermax está se saindo melhor (quase o mesmo flxuo de ar e menos ruído), mas como não sei o preço (não achei em outro lugar também), não sei se compensa.
Eita, nem percebi aehueahua
Jurava que tinha postado um de 80mm.
Mas bem, dei uma olhada novamente e encontrei 2 que parecem ser muito bons:
Fan 80mm Evercool SFF-8 Spider c/filtro
http://www.e-armazem.com.br/loja/product_info.php?cPath=98_195&products_id=2589
Fan 80mm Noctua NF-R8-1800 SSO-Bearing 3/4-pinos
http://www.e-armazem.com.br/loja/product_info.php?cPath=98_195&products_id=2623
Mas se você só se preocupa com ruído gerado, tem um excelente que não te deixará dormir de noite :D
Fan 80mm Vantec Tornado TD8038H Duplo Ball Bearing
http://www.e-armazem.com.br/loja/product_info.php?cPath=98_195&products_id=2172
EDIT:
É, vendo pelo lado de que você só quer gastar R$ 15 e não quer ruído, eu teria que dar outra pesquisada hehehe, vou ver aqui e depois posto novamente.
Esses são muito bons, pena que são tão caros...
55.2 dB-A :eek:
Alguém já teve boas experiências com cooler com PWM?
Será que compensa?
Fan Exaustor 80mm Arctic Cooling AF8 PWM Fluído Dinâmico R$ 19,90
http://www.e-armazem.com.br/loja/product_info.php?products_id=2807
Será que os dois "CoolerMaster R4-L2R-20CK-GP 120mm 90CFM 19dB" são suficientes?
Ok, eu tenho coolers de 21 dBA e eles são quase inaudíveis, pode pegar o Akasa pois os Enermax estão duros de achar, eu já estou no encalço deles faz uns 2 meses e nada, SmartData, WAZ, Noli (lojas mais próximas daqui), não vejo esse cooler desde maio.. :(
Meu, 55 dBA não dá, seu PC vai parecer um liquidificador. :eek:
Coloque o cooler como ventilador (soprando pra dentro) sobre o processador, coloque também um filtro de poeira (R$ 5) e seu PC vai ficar bem resfriado. (sem espirrar muito rá rá rá - ok, foi tosca..)
Na SPON esse Akasa e o filtro de poeira são bem baratos, dá uma olhada lá.
O certo não seria como exaustor, soprando pra fora do gabinete? Primeiro que está na parte superior do gabinete, segundo que o fan estaria soprando contra o sentido do cooler do processador. O cooler do processador estaria tentando se livrar do ar quente e o fan estaria empurrando esse mesmo ar quente pra cima do processador...
Esse fan adicional de 80mm é mesmo necessário ou só os dois CoolerMaster R4-L2R-20CK-GP dariam conta do recado?
O Akasa Amber na Spon está R$ 16,50 com o frete vai pra R$ 26,30, mas acho que só vou colocá-lo se os fans CoolerMaster não conseguirem ventilar... Esse fan de 80mm vai sair quase o mesmo preço de 2 fans de 120mm.
Bota tosca nisso...kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Não, não, quem deve atuar como Exaustor é o FAn de 120mm na traseira e o da chapa superior, porque o Ar quente tende a subir. E o(s) da lateral e frontal (se houver um de 120mm) devem atuar como ventiladores. Para overclock é bom colocar um na lateral em cima do processador, um em cima das memórias e outro sobre o chipset da mobo (desnecessário se ele tiver um bom dissipador).
Bem os fans de 80mm possuem um CFM muito baixo se comparado a esses Coolermaster de 120mm aí, se não me engano os melhores de 80mm que você vai achar são de no máximo 40CFM. Não cheguei a ver esse Akasa Amber aí na Spon, mas por esse preço, ele deve fazer uns 36CFM. O que é bom, mas quase não vai surtir efeito sobre o cooler do processador, compensa você mandar cortar a lateral do gabinete de forma que caiba um de fan de 120mm desses aí da CoolerMaster (19db, que maravilha) pra jogar ar frio em cima do cooler.
Bom saber, vou inverter o fan lateral (em cima do processador) que coloquei no PC do meu irmão.
Conclusão, só vou colocar o fan de 80mm na lateral se os 2 fans de 120mm CoolerMaster R4-L2R-20CK-GP não derem conta do recado. Não pretendo cortar o gabinete e se houver super-aquecimento irei colocar o fan de 80mm Akasa AK182-L2B Amber Series da Spon pois achei o melhor custo benefício.
FAN 80MM AKASA AMBER SERIES AK182-L2B R$ 16,50
Especificações:
Marca: Akasa
Código: AK-182-L2B
Sistema: Ball Bearing duplo
Hélices: balanceadas com alta precisão
Tamanho: 80 x 80 x 25mm
Velocidade: 1800 R.P.M.
Fluxo de ar: 25.4 CFM
Pressão: 1.8mm H20
Vida-útil: 80000/hrs
Conector: 3-pin
tensão: 12V
Ruído: 20.0 dB(A)
Acompanha:
Adaptador 3pin-4pin
4 parafusos
Ventilador de grande durabilidade
Observação: Produto não reagente a luz negra (UV).
Garantia: 1 ano
