E-max o retorno!
Jotoco
Parece que teremos os dias do E-max de volta pessoal!
http://www.extra.com.br/DetalheProduto.aspx?codProduto=5975006&codCategoria=CatInformaticaNotebooks&utm_source=extra&utm_medium=disparo/4extra/230708&utm_content=5975006/note-emax/1699%2C00&utm_campaign=4extra
Processador:
- Intel Pentuim Dual Core T2390
- Clock: 1.86GHz
- Cache: 1MB L2
- Barramento: 533 MHz
Memória RAM:
- 2GB
- Tipo: DDR2
- Barramento: 667 MHz
Disco Rígido:
- 120 GB
- Tipo: SATA
- Velocidade: 5400rpm
Disco Ótico:
- DVD-RW (gravador e leitor de CD e DVD) Double Layer
Tela:
- 14,1” WXGA TFT LCD
- Resolução: 1280x800 com Diamond Brite
Câmera embutida:
- 1.3 M pixels
Sistema operacional:
- Microsoft Windows XP Home
Leitor de cartão de memória:
- Tipo: SD, MS, MMC, MS-Pro
Rede Wireless:
- 802.11 b/g
Placas:
- Placa de Vídeo: Gráfica Intel GMA X3100
- Placa de Rede: 10/100 Mbps LAN
- Placa de Fax Modem: 56K, V 92
- Placa de Som: Intel ALC 268, Azalia. Microfone embutido e 2 alto-falantes de alta qualidade
Conexões:
- 1 x VGA (DB-15)
- 4 x USB 2.0
- 1 x conector DC
- 1 x saída de fone de ouvido (com SPDIF)
- 1 x entrada para microfone
- 1 x RJ-11 (fax-modem)
- 1 x RJ45 (LAN)
- Slot de expansão
- PCMCIA
Teclado:
- Teclado em Português padrão ABNT
Bateria:
Tipo: 6 células Li-ion, duração de aproximadamente 3 horas
Dimensões e Peso:
- 332mm x 236,5mm x 24,4 ~ 36,8 mm (espessura)
- Peso: aproximadamente 2,35 Kg
Exceto que este tem placa de vídeo integrada e ninguém vai dar a mínima por ele...
Retorno de quê? Só se for do nome né?
Olha a especificação da placa de vídeo, que era o diferencial do E-Max:
Com essa placa de vídeo, tem outros quinhentos modelos diferentes e com assistência técnica melhor.
Alepta,
Seria retorno mesmo, pois saiu uma informação no forum do E-Max, que o Extra não iria mais vendê-lo devido a grande quantidade de devoluções por defeito. Só que esta máquina anunciada, não tem nada a ver com o E-Max original, que tem placa de video ATI.
Mas este e-max esta la também:
http://www.extra.com.br/DetalheProduto.aspx?codProduto=5409006&categoryPath=&codCategoria=CatInformaticaNotebooks&fid=4|8&abzClause=
Ei, basta ver que nas últimas semanas o tópico dele estava relegado à 3ª ou 4ªpágina do fórum, e que ninguém mais recomendava ele...
Apareceu um modelo novo, ué, aí só coloquei de volta pra galera ver que a TecnoWorld não desistiu de fazer notebooks. Ainda.
  • 4 semanas depois...
É o grande calcanhar de aquiles desse daí é o vídeo né!
Essa vga compartilhada aí não chega perto das vgas do STI (nVIDIA), Kennex e e-max antigo (ATi)...
Pelo preço que ele tá sai muito mais em conta pegar um STI da semp toshiba com vídeo dedicado...No extra tem de 1600...e o display ainda é maior também, 15" ou até aquele kennex com celeron de 1200 e alguma coisa.
