Controlador de Motor DC
Rvs
Pessoal boa tarde,
stou procurando um circuito para controlar um motor DC, tanto a velocidade quanto a rotacao, na velocidade, aumentar e diminuir e na rotacao, normal e inversa, mas q não use CI pra programar, se alguem tiver ou souber onde encontro fico muito agradecido....Desde ja obrigado!!!
P.S ja procurei nos topicos aqi e não consegui encontrar do jeito q qero.
parece até simples isso que você quer...
Precisa aqui do seguinte.
PWM para controlar velocidade: Ela entra no "pino 1" do motor DC, pode ser gerada com um simples circuito de pwm com N555.
direção: Um circuito simples do tipo inversor com um transistor, quando entra tensão na base ele conduz pro terra e deixa o pino do coletor em "0V", entra zero na base ele joga o coletor para VCC...
use um CI de ponte H para fazer a acoplagem.
Funcionamento, ele funciona invertendo tudo... assim, se você está mandando o PWM com 100% do duty cicle, ele vai andar a coisa de 100% da velocidade máxima. Quando você mandar inverter o sinal jogando 0V na base do transistor você vai deixar a DDP em 0V, logo, o motor pára. Quando você jogar o PWM para 0% o seu motor irá girar a 100% da velocidade, porém agora ao contrário.
dê uma olhada no site robotroom.com lá tem uns esquemas muitos bons no robô BugDozer dele
RVS, faltou dizer qual a tensão e corrente do motor...
Tem vários CIs prontos que fazem o controle, mas depende dos dados acima:
Este é só um exemplo de inúmeros outros:
http://www.datasheetcatalog.net/datasheets_pdf/B/A/6/2/BA6209_N.shtml
http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?field=Nume&type=C&text=DC%20MOTOR&producedby=&action=Search&dela=31
ola!colega..
você poderia disponibilizar esse circuito de gerar PWM com 555?
muito obrigado em advance
Francisco
RVS, fiz um com componetes discretos e coloquei o circuito aqui:
http://projekit.com/diversos/controle_motor_dc.html
O PWM com 555 serve também para o colega fcobarcellos.
Depois completo a página, mas já pode montar com os valores que estão lá.
Para motores acima de 500mA, melhor usar darlingtons como TIP120 / 121 / 122.
Qualquer dúvida, pergunte.
vou aproveitar pra elogiar o amigo soschip,porque esse rapaz e muito fera cara.Falei!!!
você tem razão colega, o SOSCHIP é tb muito atencioso assim como tambem são muito atenciosos os colegas moderadores...que atendem tanto os novatos como os avançados como o mesmo nivel de atenção e prontamente.
volta e meia é bom alguns elogios sinceros a quem merece.
valeu
Obrigado, colegas... mas não para por aí...
Lembrando que esse PWM com 555 tem um controle de 1 a 99% do ciclo ativo.
Amanhã (já é hoje) colocarei um triplo PWM com ciclo de 0 a 100% com um unico CI que custa menos de 1,00 e tem em qualquer ''boteco'', como o 555.
_________
edição:
Neste fim de semana coloco mais circuitos de PWM.
Amigo SOSCHIP, primeiro lugar você e fera mesmo, muito bom o circuito, montei no simulador (PROTEUS), e queria perguntar algumas coisas:
1- com o capacitor de 10n no COMUM do potenciometro, ele praticamente não moveu, pelo menos no simulador, o movimento ficou muito lento, então coloquei um de 100n e ele ficou melhor.
2- com esse de 100n ele praticamente não para, mas e muito lento mesmo, lembrando q estou falando isso, pelo q vi no SIMULADOR, ainda não montei o circuito
3- por ultimo, tm essa mensagem de erro do SIMULADOR.
o q poderia ser esse erro???
Mas uma vez parabens...valeu!!!
Bom dia!
Eu não uso simulador, mas não tenho nada contra que os usa. A bancada é o melhor simulador que se pode ter, pois nem sempre os simuladores virtuais aceitam configurações ''diferentes'' para um circuito integrado, e talvez isto esteja acontecendo. Será que quem projetou os simuladores testou todas as possibilidades de um circuito??? Talvez por isso o erro informando que R1 não está definido... ele não está no pino 7 !!!
A diferença básica deste circuito é que não usa o pino 7 para descarregar o capacitor, e sim o 3 para carregar e descarregar.
Quando o pino 3 está em '1', a corrente flui por um caminho: aquele em que o diodo está polarizado diretamente. Quando em nível '0', é pelo outro diodo. Observe que se o potenc. tiver exatamente no meio do curso, as resistências do centro para as laterais do pot. serão iguais, e portanto o tempo de carga e descarga do capacitor serão os mesmos, fazendo assim uma onda quadrada.
Se o pot. tiver todo para o lado que polariza diretamente o diodo de carga, o tempo do duty será o máximo porque teremos toda resistência do pot. para resetar o 555, por outro lado, quando resetar, teremos o diodo de descarga polarizado diretamente e assim, a resistência do pot será a menor fazendo com que o 555 seja setado rapidamente.
Quanto a frequência, é (quase) a mesma da fórmula do 555 na configuração de astável original usando o pino 7, ou seja: original F=1,44/(R1+2R2)xC
essa foi a formula que concluí: F=1,44/(2x(R1+R2))xC
R1 também é usado na carga e descarga, por isso também é multiplicado por 2.
F=1,44/202000x0,00000001
onde R1 é o resistor de 1K, R2 é o pot. e C é o cap de 10nF.
Por esta fórmula teremos uma frequencia aproximada de 712Hz.
Aí fica fácil alterar os componentes para ter a frequencia desejada.
Quando iniciei o site, me propus a apresentar circuitos alternativos aqueles que encontramos na net: uns exatamente as cópias de outros.
Também me comprometi em postar circuitos que funcionem e que já foram testados. Pode haver algum erro de edição, mas sempre estou revisando para corrigir possíveis falhas.
Pode montar que funciona!
  • 2 meses depois...
Olá Amigo! Gostaria de saber se num acionamento de um motor semelhante a esse, a direção do motor poderia ser controlada também pelo potenciômetro.
Dessa maneira, ao girarmos o potenciometro totalmente para um lado o motor gira ~100% horario, enquanto que ao girarmos o potenciômetro para o outro lado o motor rode ~100% anti-horario. E no 'centro' da posicao do potenciometro o motor tender a ficar parado.
Agradeco desde ja a ajuda dos companheiros do forum!
Eu consegui só com o potenciômetro, mas tu pode usar nos terminais pwm!
Ta aih um esboço de como eu fiz..
Embora não tenha uma linearidade é possível controlar.
Para o meu projeto é necessario o uso do PWM! Mas agradeco a ajuda!!
No esquema postado pelo amigo soschip ja está incluido um potenciometro que faz a regulagem da largura dos pulsos emitidos pelo 555. A minha duvida é se da pra associar de alguma maneira esse potenciometro com a chave que determina o sentido de rotação do motor!
Um abraço a todos os amigos do forum, sempre dispostos a ajudar!
