Ponte_H, motor gira direto
fcobarcellos
ola!colegas..mais uma ajudinha na ponte_H.
eu fiz esse circuito anexo, mas acontece que o motor gira direto , mesmo com o pulso desligado.
no bornes para o motor estão chegando 5.5V, e o motor gira direto, e quando eu conecto o pulso nada acontece.
Eu estou precisando de um circuito que faça com que o motor gira para frente e para traz automaticamente, por isso que optei por esse circuito, será que to correto?
alguma sugestão?
muito obg desde ja
francisco/tangara da serra/MT
Esse é o tipo de ponte H que não recomendo, pois se por algum motivo não tiver um nível definido na entrada, os transistores entrarão em curto sózinhos.
Pense no par NPN-PNP como diodos... o PNP está saturando o NPN através do diodo base-emissor ue por sua vez satura o PNP. Resultado: Os dois saturados jogando o VCC ao GND através de emissor/coletor.
valeu..SOSCHIP
obg pela orientação.
eu vou mesmo abandonar esse circuito, pois tem tempinho que venho quebrando cabeça e não da certo..
se você tiver algum outro pra substituir esse agradeço-lhe.
