Rafael_6
Dr.Hank 500w ou Cooler Master 500w
Eu tenho essa cooler mastar, porém esta esquentando muito liguei na loja e aceitaram troca do produto, na loja tem a Dr.Hank também d 500w, fiquei na duvida se pego a d.hank ou cooler master mesmo... entre a 2 qual devo ficar, minha config.
A64 5200+ X2 Brisbane 2.7
2GBDDR2 800
M2N-SLI Deluxe
ECS 8800GT
HD 120
Cooler master 500w reais
A minha fonte da cooler master é essa;
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-76461402-fonte-cooler-master-extreme-power-plus-500-watts-reais-gamer-_JM
Dr.hank
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-78242821-pw-500-500-w-real-drhank-nova-na-cx-_JM
Editado por Rafael_6
Seria exatamente trocar seis por meia dúzia. Essa Cooler Master 500 PCAR é uma fonte fabricada pela Seventeam, teve sua capacidade "engordada" somente no virtual. Não é uma fonte de 500 watts, nem tampouco essa Dr. Hank o é.
Ambas com eficiência pobre, 65% a 70% no máximo. Dai o calor que você vem sentindo, pois a fonte para entregar sei lá, 400 Watts tiraria da rede cerca de 400/0,65 = 615 Watts. Esses 215 Watts é o que você está sentindo ai, sob a forma de calor. Sentindo e pagando. Como se fossem duas lâmpadas de 100 Watts dentro de sua fonte. Daria pra fritar ovo...
Essa sua config não demanda tanta energia assim, foi só um exemplo, vejamos..
Essa dai é a demanda de pico de sua config, 236 Watts.
Para reserva e para coeficiente de segurança aconselho sempre que a fonte não trabalhe acima de 70% de sua capacidade de oferta. Desse modo sua fonte deveria ter 236/0,70 = 337 Watts como mínimo.
Agora que já sabemos da demanda de sua config é possível calcular a perda, que vira calor dentro de sua fonte. 236/0,65 = 363 Watts é a demanda dela da rede elétrica. 363-236 = 127 Watts jogados fora.
Se você pudesse mudar para uma fonte decente, com baixa perda sairia desse círculo vicioso perda = calor = necessidade de arrefecimento = fans no gabinete = barulho e mais consumo.
Adote, se possível uma fonte de alta eficiência, superior a 80%.
Nessa sua faixa de consumo a melhor alternativa é a ZM360B-APS, com um preço de mercado próximo aos R$200.
Nessa nova fonte a potência jogada fora (e paga por você) ficaria em 236/0,80 = 295 de exigência da rede. 295 - 236 = 59 Watts somente.
Muito menos calor, muito mais economia, muito mais silêncio..
Veja ai um teste dessa fonte e conclua você se não vale a pena...
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1477
Abraço..
faller, só uma pequena correção; a Cooler Master eXtreme Power Plus RS-500-PCAR-A3 é fabricada pela AcBel. A Seventeam faz o modelo RP-500-PCAR e mais alguns outros para a Coolermaster.
De resto, concordo com a sua avaliação. :)
RS-500-PCAR-A3
Obrigado Ughadoo... Falha minha não ter visto aquele -A3. Tens toda a razão.
Abraço..
Bom, mas afinal qual vocês me recomendariam, Dr.Hank ou troca pela mesma, qual é mais nova entre elas ?
Rafael! opt pelo vendedor mais credenciado!!!, os outros poderão estar te vendendo Gato-por-lebre!...
A Cooler Master eXtreme 460 teve um desempenho satisfatório no teste do CdH; isso não garante que a 500 seja igual, mas é um bom sinal - então se há apenas essas duas opções, fique com ela. A sugestão do colega faller era para pegar uma Zalman ZM360B-APS, que é muito mais moderna que ambas.
Como é o aquecimento? Na CPU, na placa de vídeo ou no geral? você. tem ventilador no gabinete? Em que parte e colocando ar para dentro ou para fora do gabinete?
Na verdade comprei essa fonte em uma loja daqui da cidade, e agora chegou a dr,hank por centavos a menos, ja vi essa dr,hank segurando até a 9800GX2 o beramar daqui do forum, a diferença que notei é que a CM tem 2 conector de 4 pinos para placa-mãe...
obs: esses links sao pra demonstrar o modelo.
