Entre para seguir isso
difurlan
configuração wireless
Olá amigos,
Estou precisando instalar um LinkSys-WRT54G na rede do serviço.
A rede atual é tem a seguinte forma:
Speedy negócios (ip fixo) entrando por um speedy touch 510 v6, ligado em uma das placas do servidor.
O servidor, por sua vez, é um Windows 2003 Small B Server Premium, com o firewall ISA SERVER 2000 instalado. Há uma segunda placa de rede que distribui o sinal de internet e da rede através de um switch 3Com.
As máquinas cliente acessam a rede e a internet via proxy configurado no IE.
Como faço para instalar esse Router, que meu patrão tanto quer que eu faça?
Gostaria de alterar (se precisar, claro!) o mínimo possível a estrutura atual da rede para colocar isso pra funcionar. o que ele quer é, além de acessar a rede, que a internet também esteja acessível.
MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO!!!
Diogo.
é fácil amigo...
primeiro vamos configurar a net no seu wireless...
pluga esse radio em um micro qq... deixa seu ip automatico para pegar o DHCP do linksys
quando você acessar ele va na aba "SETUP" no menu "BASIC SETUP" modifica o primeiro campo para "STATIC IP" e defina o ip fixo do speedy nele...com GATEWAY e DNS 1 e 2 os dns se você nao souber sao dns1 200.204.0.10 e dns2 200.204.0.138... fazendo isso a net ja vai estar funcionando.... no campo "Local IP Address" altere para o range q ip q sua empresa esta trabalhando... no campo "Subnet Mask" deixe como 255.255.255.0..... agora em relaxao ao DHCP so deixe habilitado se seu servidor nao estiver fornecendo o mesmo.....
agora vamos para o wireless
Va na aba "Wireless" no menu "Basic Wireless Settings" no campo "Wireless Network Mode" e deixe com mixed .... no campo "Wireless Network Name SSID" você vai colocar o nome da sua rede Wireless..... no campo "Wireless Channel" você vai mudar para um canal q melhor trabalhe... no campo "Wireless SSID Broadcast" deixa enable depois disso va para a aba "Wireless Security" mude o campo para wep e coloque uma senha para q sua rede wireless fique segura a senha precisa ser hex com 10 digitos "ex. 1d5f3c9a0b"
agora vamos configura os redirecionamentos das portas q você usa
va para aba "Applications & Gaming" no menu "Port Range Forward" neste lugar você vai apontar as portas q você trabalha para o servidor para q você continue com todos os serviços como se a net tivesse direto no servidor
as portas você vai precisar saber qq coisa se você tiver duvida acesse o "site http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers"
essa tela provavelmente esteja assim:
Port Range
Application |Start| End | Protocol | IP Address| Enable
ftp | 21 | 21| tcp | ip do servidor | marque o campo
http | 80 | 80 | tcp | ip do servidor | marque o campo
dns |53 | 53 | both | ip do servidor | marque o campo
terminal server |3389 | 3389| tcp | ip do servidor | marque o campo
essas sao as portas mais usadas em servidores agora so você completar com as q você trabalha em sua empresa....
abraços
qq duvida mande email whisper@terra.com.br
Toshiba A105-S4334 Core 2 Duo T5200 Centrino Duo
1.60GHz, 2MB L2 cache, 533MHz FSB
4Gb DDR2 667 MARKVISION | HD 250Gb Samsung SATAII
Ricardo,
Eu tenho um micro na minha rede com duas placas LAN.
Uma placa conecta o micro à Lan (ipfixo, 10.0.0.2), enquanto a outra está desativada. Gostaria de utilizar essa segunda placa deste micro para ligar o Rádio.
Essa possibilidade é válida?
Como eu poderia proceder? Não entendo quase nada de rádio.
Obrigado.
