Rafael Mafra
Computador dando interfêrencia no radio "Spread Spectrum"?
Spread Spectrum
Eu estou com problema no rádio, eu preciso de usar o computador e minha mãe fica ouvindo o rádio dela enquanto execulta suas tarefas do dia a dia, o problema é que quando eu ligo o computador não da para ela ouvir o radio pois dá um interferencia terrivel :angry:, eu fico com pena dela pois é um jeito dela se distrair enquanto trabalha.. pesquisando por outros tópicos descobri que tem uma opção do setup da máquina que se chama "Spread Spectrum" (espalhamento de frequencia) dizem que é so habilitar esta opção que pode minimizar o problema só que eu não consegui ainda encontrar esta opção no setup gostaria de saber se tem algume que pode me ajudar a encontrar esta opção no setup da máquina
minha placa mãe é a Asus P5KPL...
Caso alguem conhela uma outra maneira de resolver este problema me ajudem por favor.
o forum que fala sobre o Spread Spectrum:
http://gamesbrasil.uol.com.br/forum/...ad.php?t=16929
ah só para lembrar na maioria das vezes da interferencia em radios AM, em FM da menos interferencia...
Desde ja agradeço
Editado por Rafael Mafra
Seu link ali da gamesbrasil tá quebrado.
Poxa, curioso... mas a que distância o rádio fica do PC? De repente afastá-los seja a melhor opção.
Outra coisa, para interferir com o sinal do rádio, você precisa de geração de campo eletromagnético, e uma CPU não costuma gerar esses campos a ponto de interferir com um rádio... já uma caixa de som não-blindada e monitores CRT são até bons em geração de campo... enfim, verifique qual componente gera o campo, tente afastá-los, se for caixa de som de repente você pode trocá-las e resolver o problema.
tiraram a pagina do link do ar...
meu monitor é LCD, fiz o teste com as caixas de som desligadas e tambem não resolveu, com o rádio ligado e funcionando perfeitamente so começou a dar interferencia quando eu liguei o o gabinete.
oi pesssoal,tudo bem ? dando uma coveirada aqui,espero q ajude o amigo rafael mafra. bem, eu ja tive esse problema aqui,e sempre quem perdia era eu, então eu só tinha 2 soluções:
1º: afastar o rádio (afastar mesmo,tipo uns 3 metros,e procurar uma tomada bem distante...)
2º: é a que uso agora: usar um filtro de linha para o computador aliado ao estabilizador,o bom é que agora posso usar qualquer aparelho perto q não dá nenhuma interferência... uma dica também é você comprar um módulo isolador,custa em média aqui uns R$150,00 de 440 watts,e é muito útil pois você não precisa de fio-terra para o computador,ele mesmo já faz o aterramento,e é seguro.
espero q veja e tenha ajudado.
até +
