Equipe Clube do Hardware
OCZ Lança Fontes ModXStream Pro
"A OCZ acaba de lançar uma nova série de fontes de alimentação chamada ModXStream Pro."
Comentários são bem-vindos.
Atenciosamente,
https://www.clubedohardware.com.br
uma pergunta, por que a ventoinha do modelo de 400W é maior do que a dos modelos mais potentes?
Também estou intrigado com isso...
Quando o CDH vai fazer um teste com alguma delas? xD
Deve ser porque a de menor potência os componentes são menores restando maior espaço para uma ventoinha maior....
Essa de 400W vai ser um belo Custo/Benefício. Anotem aí minha previsão.
Quando O gabriel tiver uma dessas e quando tiver tempo..
Bom ponto !
Ventoinha maior permite diminuir o ruído mantendo-se o fluxo.
Não entendi o cabeamento modular. Na foto parece que a maioria dos cabos não são modulares... :confused:
Tambem tenho essa dúvida...:confused:
pelo que parece os cabos que sao modulares sao eles: pci-e, EPS 12v creio eu...
abraços
Gostei dessa linha ModXStream Pro, todas com cabeamento modular
Idem.
Achei muito interessante o cabeamento, nunca tinha visto algo assim.
parece ser uma boa série de fontes. Aguardamos os testes e o preço pra ver se compensa.
essa fonte deveria ser rotulada "semi-modular" :D
tem varios cabos "fixos", mas achei ela com visual legal, meio sóbrio (apesar do adesivão vermelho)! deve ter um desempenho bom tb
Isso existe sim.
Fonte modular são fontes com todos os modulares, mas acabamos deixando batido o caso dos tipos modular
Um exemplo de fonte 100% ou true modular:
Essa fonte é modular:
Assim como a Corsair 520HX e outras muitas.
E essa aí é semi-modular por terem alguns cabos apenas como modulares.
Existe também o caso de quantos cabos molex e PCI-Ex e SATA vai para os modulares para ver a questão de ser modular, semi-modular ou true modular.
Jájá edito para add mais informação.
legal essa informação João Gorilão, não sabia disso!
é interessante a fonte "Semi-modular" ter cabos não-modulares apenas nos conectores principais (conector da pl. mãe, hds e talvez 1 conector 12V pra VGA) mais que isso perde um pouco do sentido, pois sobrarão muitos cabos escondidos ou pendurados para alguns usuários
Concordo totalmente.
E também algumas fontes mal precisam de modulares, e tem mais para luxo que para a utilidade em si e deixa mais caro.
Pessoal, posso adicionar algo que muda um pouco a figura das fontes e o motivo pelo qual as fontes com mais potencias tenham ventoinhas menores. Se parar para pensar que essa ventoinha deve ser modelo simples e maior para reduzir ruido... legal... agora ja imaginou que essas de 120mm poderiam ter uma bucha com amortecimento deixando mais silenciosa que as de 140mm? eu acredito que isso seja possivel pela limitação dos componentes internos da fonte... mas só abrindo para descobrirmos isso...
Abraços,
Edson
Pra de 400 um pouco, já pras demais tá muito bom ^_^
coloquei a pergunta mas esqueci de colocar a fonte, seria essa aqui:
FONTE OCZ 500W MOD XSTREAM PRO
