[Review] Kennex U50SA Celeron M550/HD 2400 (ATI M72)
marcoia1
Cara é só desparafusar aquela parte de baixo que tem um único parafuso. Depois retirar dois parafusos que prende o Hd, e desprender o mesmo. Depois encaixa o outro parafusa e pronto. 100%.
Aí ficou fácil, eu pensei que teria de desmontar toda a parte inferior...
valeu a dica.. muito obrigado...
Alexandro, se não for abusar.
Qual entre os modelos abaixo você. recomendaria para o kennex.
Samsung ou Western Digital ?
Ambos de 250gb 5400 rpm, segue link abaixo com os detalhes dos mesmos.
Samsung - https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:06:09:55
Western Digital - https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:06:09:52
  • 4 semanas depois...
Eu ja usei o ubuntu 8.10 e 9.04 todos funcionam beleza.
Quanto a memória pessoal, é por que tem uns módulos de memória da Kingston com CI da Quimonda e o barramento dele é de 800MHZ. Aí não roda, qualquer memória barramento 667 MHZ CORSAIR / KINGSTON / MARKVISION todos funcionam beleza.
Dê preferência a CORSAIR.
O problema é o seguinte... eu por exemplo, instalei uma do Solaris, como é da propria Sun o sistema operacional, então é nativo... beleza instalou sem problemas.
Mas por um programa que estou tentando instalar, ele ja me questionando a pasta java que está instalada.
A pasta no sistema que ficou instalada é a /usr/java
Só que ao colocar no programa ele demora um pouco para processar algumas informações e depois fala que não foi encontrado maquina Java na pasta de referencia. E eu não consigo mesmo instalando o Java na pasta raiz fazer com que funcione.
você tem alguma dica de como reconhecer essa pasta?
Coloquei o ubuntu 9.04... funcionou mas nao ta indo pra o modo grafico direto mesmo com o clocksource=jiffies no boot e o break=top na linha de comando do kernel no grub.
Será que dá pra colocar o Kubuntu 9.04, consegui colocar aqui, mas tava com o problema de nao ir direto pra parte grafica e também o wifi reconhecia a rede mas nao conectava.
O Ubuntu pra funcionar tem que fazer assim:
1. Coloque o CD de instalação e selecione instalar Ubuntu, mas não dê enter ainda.
2. Pressione F6 e adicione o parâmetro clocksource=jiffies
3. Instale normalmente e reinicie o PC
4. Após reiniciar, ele vai piscar a tela umas 2 vezes e vai travar numa tela preta. Quando travar, pressione control+alt+f1
5. Faça o login com o nome e senha que você criou na instalação
6. Digite sudo aptitude update e tecle enter
7. Digite sudo aptitude safe-upgrade e tecle enter
8. Digite sudo aptitude install xserver-xorg-video-radeonhd e tecle enter
9. Digite startx e tecle enter
10. Vai abrir o modo gráfico. Aí você instala o driver da placa de video e fica tudo certo. :)
Obs.: Pra funcionar, você precisa estar conectado na internet
gente voltei apos seculos sem postar e minha duvida e a seguinte:
Meu kennex tem:
celeron m550
2gb ram ddr2
120gb hd sata
ati...
Supomos que eu troque o processador do meu kennex (Ele veio com um celeron m550) por um Core 2 Duo T5750 ou aquele dual 23xx. Teria q trocar ou colocar mais coolers dentro do notebook pra refrigera-lo???????????Afinals com um proc. mais poderoso e "gastador" isso teria d ser feito?
esqueci de perguntar qual as melhores marcas de memoria q vocês axam ? Talvez eu trocaria a minha d 2gb por outra tambem de 2gb so q d outra marca da qual vocês me recomendam??
afinal uso meu kennex pra tudo nclusive jogos pesadinhos por isso quero melhora-lo o máximo posivel.
Obrigado pelo help e parabens pelo post!!!!!.
