tiago obata
Problema de memorias
Boa noite
O problema é o seguinte, tenho um pc aqui com 512Mb de ram instalada nele, mas acontece que quando eu o ligo e clico com o botao direito no meu computador pra ver as configurações, ele indica apenas 256Mb, o que era antes. E utilizando um programa para saber as configurações, AIDA, indica corretamente, 512MB, 256MB em cada slot.
O que faço para que o computador mesmo reconheça?
** As duas placas de memoria sao DRR pc2100 (133MHz) de 256MB.
JA VI VARIOS TOPICOS AQUI MAS NADA RESOLVEU MEU PROBLEMA , JA MUDEI AS MEMORIA DE SLOT JA TROQUEI AS MEMORIAS ONDE COMPREI, JA DEI UM RESET NA PLACA , JA PASSEI BORRACHA, NADA RESOLVEU
ALGUEM AI PODE RESOLVER MEU PROBLEMA
AGRADEÇO MUITO
você já testou esses módulos em separado, isto é, só um módulo de cada vez? Funcionaram normalmente?
Não há nenhuma possibilidade de estar compartilhado 256MB para vídeo omboard?
Esclareça essas dúvidas para nos inteirar melhor da situação.
Qual é o seu sistema operacional?
Já fiz isso, funciona normamente 256,(não esta compartilhado para video não acho como vejo isso)meu sistema é windows xp profissional ,
é o seguinte antes de dar problema , eu utilizava 128 ai comprei um pente de 128 ficou 256 funcionando normalmente ai fui e comprei um pente de 512,
deixei o de 128 e de 512 funcional normalmente 2 meses , ai começou a aparecer 256, foi trocar a memoria pensando que estava com defeito, peguei 2 pentes de 512, mas continuou mostrando 256, mas se passase o aida mostrava
que estava la os 2 pentes de 512, ai fui e troquei as memorias novamente pesando que estava com problema, peguei 2 pentes de 256 , porque o vendedor falou que minha placa não suportadava, mas nada adiantou
continuo com o problema
se alguem poder me ajudar agradeço muito
Editado por tiago obata
Isso não é problema de hardware.
Na bios reconhece o total corretamente, não é?
tente o seguinte:
Abre o Iniciar\Executar\MSCONFIG\boot.ini clique em opções avançadas
na opção /MAXMAN= coloque um valor superior ao que existe, por exemplo, 1024
Verifique se funciona
Boa noite , pessoal
Meu problema ainda não foi resolvido
Fiz que o Anjoed falou mas não deu certo
quando coloco o valor superior 512 ou 1024 clico em ok ai
o valor que estava la 256, volta automaticamente para 256
Minha placa é P4M266A-8235
ID DA PLACA 12/16/2004-P4M266A-8235-6A6LWOOHC-00
NOME DA PLACA VIARAMA U8668(PRO)
agradeço a ajuda
Mas na BIOS é reconhecido o valor corretamente?
O chipset VIA P4M266A aceita até 1GB de ram por slot (PC2100 ou PC1600). Verifique qual barramento da ram, se puder copie e cole o conteúdo do Aida32.
Faz também o que o moderador Anjoed disse, quando ligar o PC verifique na bios o quanto de Ram é reconhecida.
Editado por dragoon_unit
Erros de portuga
Não quero contrariar ninguém, mas... Para mim seu problema está na placa mãe, mais precisamente na controladora de memória, ou seja, problema de hardware.
Tenta reinstalar o OS para ver se corrige, caso não, é a placa mãe.
Torço para que não seja problema com a MoBo e que você resolva seu problema trabalhando o software.
Boa sorte.
onde reinstalo o OS,
Velocidade da memória PC2100 (133 MHz)
Módulos de memória / A0 ]
Propriedades do módulo de memória:
Identificação do socket A0
Velocidade 60 ns
Tamanho instalado 256 MB
Tamanho ativado 256 MB
[ Módulos de memória / A1 ]
Identificação do socket A1
Velocidade 60 ns
[ Periféricos de memória / A0 ]
Propriedades do dispositivo de memória:
Forma DIMM
Tamanho 256 MB
Localização do dispositivo A0
Número do Banco Bank0/1
Fabricante Nenhum
Número de série Nenhum
Etiqueta Nenhum
Número do tipo de componentes Nenhum
[ Periféricos de memória / A1 ]
Forma DIMM
Tamanho 256 MB
Localização do dispositivo A1
Número do Banco Bank2/3
Fabricante Nenhum
Etiqueta Nenhum
Memória física:
Total 255 MB
Usada 121 MB
Disponível 134 MB
Em uso 47 %
Arquivo de troca (swap):
Total 618 MB
Usada 108 MB
Disponível 509 MB
Em uso 18 %
Memória virtual:
Total 874 MB
Usada 230 MB
Disponível 643 MB
Em uso 26 %
: Slots de memória:
Slot DRAM nº1 256 MB (DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 256 MB (DDR SDRAM)
Devo atualizar a bios ,como faço
Se alguem poder passar e-meil mando o relatorio completo do aida , para verificarem se o problema e outro
Agradeço desde já
já fiz a atualizão mas não resolveu
pessoal desisto dessa maquina
agradeço a todos que tentarão me ajudar
pode fechar topico
