HD Problema na formatação
opalera6
bom galera procurei topico parecido com meu problema e nao encontrei então la vai:
tenho um HD SAMSUNG HD161HJ 160GB, formatei em NTFS rápido, beleza funcionou certinho, ai tive que formatar novamente o HD so que nao aparece mais aquela tela pra escolher NTFS ou NTFS rápido, ai quando ele formata os arquivos ex (pastas, Drivers, Jogos) que estavam antes de formatar continua no HD mesmo depois de formatado
como posso resolver isso ? ja formatei o HD umas 4 vezes e nao sei o que pode ser
se alguem puder ajudar agradeço
Abraço
Olá..
Eu achei que a minha duvida se encaixa melhor neste topico.
Seguinte, o que esta acontecendo com o meu computador.
Eu tenho dois Hds )um IDE de 40 Giga) e (outro SATA de 160 Giga neste modelo hd161hj samsung).
O SATA começou a apresentar falhas e ficou lento as vezes até travando o sistema.
e o Hd de 40 estava ruim também. então eu precisava formatar.
Eu tentei de todas as maneiras formatar o HD SATA so que nao consegui, fiz os metodos dos arquivos no disquete, disabilitar o SATA, agora alguns me falam que o problema disto pode estar nos jumpers do hd.
Então lá vou eu abrir meu pc para olhar os jumpers dos hds. E eles estavam da seguinte maneira.
IDE= [l:::] (o l significa o que esta o jumper) e pelo que eu li em cima é master.
SATA= [:l::] (então no sata esta no segundo da esquerda para a direita.)
Ai que esta a surpresa no HD sata nao tem em cima do hd o desenho explicando como faço para ele ficar master ou slave.
Eu ate poderia fazer o teste mais tenho duvidas. Se eu pegar e trocar os jumpers colocando o do IDE e colocar na posição do SATA, e também pegar o do SATA e colocar na mesma posição que esta o IDE isso poderia queimar ou causar qualquer tipo de danificação em algum dos hds? e fato também que a gavadora esta ligada no IDE pois o cabo flat sai da placa mão passa pelo IDE.
Bem se alguem puder me ajudar, porque preciso urgente formatar o HD Sata Obrigado!
Abraço
bom vá ao setap e procure seu hd lá e desabilite o mesmo, clik f10 e volte a foramatar a máquina, pois tive este problema e cosegui desta forma.PS:sempre que formatar use somente o NTFS normal é mais lento mas é o certo. e não se esqueça depois de formatar voltar ao setap e reabilitar o seu hd novamente. se não der certo no mesmo setap coloque no modo de fabrica pois apaga toda memoria que acumulou voutando ao normal de fabrica.
