Problemas com Philips SAA7130
akiratgc
Olá amigos, bom dia!
Estou com um problemão aqui, comprei uma placa da Multilaser chipset Philips SAA7130, espetei ela no meu PC, ele reconheceu, eu instalei com o CD q veio tudo numa boa, até aí beleza, instalou sem problemas com os codecs e com o Honestech TVR q veio no CD também... lá no gerenciador de Hardware a placa esta instalada normalmente, aparentemente sem conflitos, agora quando eu abro o TVR não capta imagem nenhuma, fica tudo preto na tela, como se a placa estivesse funcionando mas sem jogar imagem nenhuma pra tela, tentei de tudo, mexi em todas as configs possíveis e nada! Peguei um PC do amigo emprestado que coicidentemente tem a mesma MOBO q a minha, uma ASROCK, e no PC dele funcionou perfeitamente!! >.< Parei pra pensar e o vídeo dele é onboard e eu uso uma Geforce MX 4000 na minha, então eu creio que seja alguma incompatibilidade com minha placa de vídeo, reinstalei os drivers pelo CD q veio na placa e nada, entrei no site da nvidia baixei os drivers de lá e ta na mesma!! :(
ALguma ideia para resolver o problema ? :unsure:
comprei uma placa da zogis (o fabricante da gforce) Real Angel 220 Univeral Analog TV Tuner PCI Card o Chipset é Phillip SAA 7130 e depois de algumas tentativas consegui faze-la funcionar! A função tv está perfeita!
Porém ela não grava da o seguinte erro: Cannot render audio capture stream to audio compressor
Já mudei a configuração várias vezes e nda resolve!
Será que alguém tem uma solução?
ola meu amigo eu tenho o mesmo problema que o teu so que no meu caso eu uso windows vista e ele atualiza todos os drivers, perdi o cd e instalei o win dvr 3 consegui captar imagens do composite ligado direto do dvd mas do tuner que seria tv nada so imagen preto mesmo . alguma solução?
olá você poderia me ajudar eu comprei uma placa de captura TV/FM instalei coloquei o o cabo s-video atrás do video cassete aparece a imagem correta mais não sai o som do video cassete, coloquei a saida das caixas de som no plugin de saida de audio na placa de captura saiu o som na TV e no FM . mais no video cassete não sai o som. Obrigado aquem possa me ajudar desde já agradeço atenção de vocês.
  • 2 meses depois...
jove pra mim te espricar melhor me add no msn sebastião [email protected]
  • 4 semanas depois...
Adicionei uma placa para captura de imagem (chipset SAA7130HL)com quatro entradas no micro que esta com windows xp.
Eu não tenho o CD de instalação, então procurei na net e localizei um dirver do dirverguide.
Mas mesmo após a instalação do driver a placa não ficou configurada corretamente.
Segue uma imagem anexa da tela após a instalação do driver.
Alguem tem o driver correto para esta placa ou sabe como resolver este problema ?
E depois de instalado o driver o que devo fazer para capturar e gravar as imagens em disco, qual software devo utilizar ?
  • 4 meses depois...
Cara eu tb estou com o meeesssmooo prolema rsrsrs!!! , tô mexendo nas configuraç~es e nada!! se você conseguir resolver pelo amor de Deus entra em contato pelo e-mail: [email protected] por favorr
  • 3 anos depois...
Prerzados.
Acabei de instalar a minha placa de Captura Zogis Real Angel 220 e o programa de Captura TV Expert que veio junto, no Windows 7 Profissional 64. Instalei os drivers da Placa SAA 7130 e o outro, NXPMV64.dll. Em seguida atualizei o 1º driver abrindo o Device Manager no Painel de Controle, abrindo Sound, video and game controllers e abrindo a propriedade de SAA7130 TV Card > Driver > Update Driver e Search automatically for updated driver software (na internet), pronto.
Com relação ao problema que impedia a gravação: cannot render audio capture stream to audio compressor, resolvi ligando a saída de som da Placa de Captura à entrada de som na placa de som da placa mãe.
Tive a cara de pau de instalar windows 7 x32 em uma A7n8x-x com athlonxp2800 pra não perder os antigos 100 reais gastos numa Zogis RA220 que tem esse SAA7130. Até que funciona melhor que alguns computadores atuais... Com o CD de instalação automaticamente é instalado o "MyTV".
No mesmo dia fiz a besteira de mexer no ajuste fino "do canal a cabo", e ficou uma tela preta que não saía de jeito nenhum.
Consegui voltar ao normal instalando um driver da Encore Enltv, que obvio não funcionou. Depois fui no gerenciador, desinstalei esse driver, reiniciei, e com a atualização automática a TV voltou a funcionar...
O único problema que não consigo resolver desde que funcionava no winxp é a Interferência na imagem com a CPU (CATV), e faz um intermitente barulho de helicóptero ao fundo, alguém sabe onde devo fuçar?
