georgemaia
Entre Redes Ethernet e switches, há colisões?
Boa tarde, pessoal. Tenho uma dúvida considerando redes Ethernet embasadas em Switches de camada 2. Numa rede destas, há algum momento de seu funcionamento onde ocorrem colisões? Que momento é este?
Um forte abraço a todos!
Olá amigo, as colisões acontecem com mais frequência em hubs em switchs dificilmente dão mas depende da marca do seu switch. Não compre hub switch e sim um switch, ok?
Espero ter ajudado.
Nesse caso, quando temos tráfego intenso, podem mesmo ocorrer colisões no switch?
Que coisa, na teoria dos livros nada disso é possível. Mais comentários?
Olá amigos. Obrigado por todas as suas respostas. Eu concordo quanto a relação entre prática e teoria. Algumas vezes elas podem se contradizer.
Enfim, agradeço bastante por terem tirado esta dúvida mas permanece agora outra:
- Especificamente em qual momento e onde estas colisões ocorreriam?
Isto é, considerando que cada porta do switch é o único domínio de colisão conectado a cada computador, onde fisicamente ocorreriam estas colisões? E em qual momento isso aconteceria? No buffer de chegada de frames, no envio dos frames ao destino, no processamento deste frame, etc...?
Um forte abraço a todos e obrigado pela atenção.
A Fast Ethernet, tecnologia usada em LAN, ligam os computadores à um meio de transmissão comum, utilizando um método de acesso chamado CSMA que determina quando. uma máquina está lvre para transimissão de dados para o meio do acesso.
Com o CSMA as máquinas monitaram o acesso esperando quê a linha esteja disponível antes de mandar os frames. Na tentativa de transmissão de duas máquinas transmitirem juntas, haverá a colisão fazendo com quê as máquinas parem e ficam esperando por intervalo aleatório, voltando à transmitir novamente.
Esta tecnologia funciona muito bem sob um tráfego pequeno à moderado, já no tráfego intenso não é aconselhável pelas altas taxas de colisão.
[ ]'s
Lord Enigm@
Num switch cada segmento tem seu próprio domínio de colisão e todos os segmentos estão no mesmo domínio de broadcast.
Um sinal de jam informa a todos os dispositivos que uma colisão ocorreu;
A colisão invoca um algoritmo de backoff (contagem de um número aleatório regressivamente);
Um dispositivo para de transmitir até que o tempo expire;
um switch pode fazer um circuito virtual entre as portas que estiverem se comunicando, o que é sem dúvida muito melhor que o hub, pois não causa broadcast e diminui a possibilidade de colisões.
Nesse site tem bastante coisa sobre isso: fatosdigitais.wordpress.com/2007/08/06/ccna-osi-e-tcpip/
Luciano Martins
