Entre para seguir isso
tsimpsom
Instalação de varios fans
Boa Tarde A todos não sei se aqui é o local correto para postar essa duvida mais se não for peço desculpas, e aos moderadores peço que mova-o para o local correto.
Bom pessoal vou comprar um Gabinete para fazer um belo sistema de refrigeração e gostaria de colocar no minimo 5 fan's nele eu gostaria de saber como eu faço iso onde eu vou conectar tantos fan's em uma só placa mãe ou se existe algum daqueles pinos de expansão iqual o que se conecta o cooler do processador ou em algum outro lugar , na fonte não sei estou com muita duvida a respeito disso gostaria que os que puderem me responder por favor respondam não entrem só para olhar e sair.
Obrigado desde Já!!!:confused:
Se voce pretende montar um gabinete super ventilado, é bom que comecpor adquirir um que comporte 1x120mm na parte frontal e outro de 120mm atrás,faça um furo na base e outro no topo e instale neles fans de 120mm e mais um de 120mm na lateral. Com certesa esse gabibete ficará super ventilado,mas é bom que instale um painel com controle da rotação dos coolers para que possa equilibrar o fluxo de ar de cada um de acordo com a necessidade.
Note que é importante a instalação de filtros nos coolers para evitar acumulo de poeira.
Boa sorte.
adcarvalho
Eu sei isso eu já sabia quero saber onde ou vou ( CONECTALOS ) afinal são varios cabos para serem conectados e cerá que tem tanto lugar asim para conectalos na placa mãe ou se tem algum putro lugar para ( CONECTALOS ) sem que sejá na placa mãe?
essa é minha duvida rsrs....
Desculpe se não fui tão claro no outro post, mais por favor me responda novamente , OBRIGADO!
e onde eu encontro esses controladores de rotação eles vendem separados ou só com os fans ou cooler, porque eu comprei um coler da zalman pro PC da minha mãe e ele veiu com controlador de vel. Se souber poste awe valewww...
Maioria das lojas online tem controlador de fan. E tem adaptador pra colocar coolers na fonte tb(maioria das lojas online tb tem).
recomendações:
e-armazem.com.br
kabum.com.br
pichau.com.br
spon.com.br
waz.com.br
é andei dando uma olhadinha no controladores de fan e vi ums bem bacanas mais meio carinhos resolvi fazer o meu proprio controlador Obrigado, o nome é Adaptador para coolr mesmo ou tem outro nome?
Obrigado por responder minhas duvidas.
amigo, os fans você pode conectar na placa-mãe, e os que sobraram você liga diretamente no conector 12v da fonte (a maioria já vem com adaptador para isso).
Sim. Grande parte vem mesmo... Alguns n... + custa baratinho tb e você acha facinho(dá até pra você fazer.... se você souber algo d eletronica...
vocês tem alguns modelos de fonte para m enformar sem que sejá muito cara e´de ótima qualidade?
Obrigado
OK ai Vai... Placa Mãe P5Q-E / ASUS R$ 429,00
Processador Core 2 Duo E8400
Memória 2X Kingston 1GB DDR2- 800Mb
Hard - Disl HD 160GB SATA 2 7200RPM 8MB Cache
Placa De Video Radeon HD 4850 512 MB
Leitor e Gravador DVD EIDE ( ATAPI ) Modelo ( AD-7190a-0B
FONTE AKASA AK-P050FG7 BKAMV1 ULTRA SILENCIOSA 500W REAL
amigo, sua configuração pede somente 348w com uma margem de segurança e também já com 6 fans.
você não precisa trocar de fonte.
Falou
Falou
Como asim " também já com 6 fans. Eu não quero trocar de fonte não.rsrsrs;)
Ele quis dizer que sua configuração com + 6 fans usa 348w com margem de segurança.
Obrigado
bem, você perguntou por fonte, pedi pr avc postar as configurações dos eu pc. você postou.
=P
achei que estivesse perguntando sobre fonte pro seu pc
Não belza, é que eu tinha perguntando sobre como colocar varios fans, tipo ums 5 fanz ou mais em um mesmo gabinete só que não sei onde eu iria conectar tantos "PLUGS" de fans em um mesmo gabinete, ai o cara falou para mim que tem umas fontes e tal que vem com conectores para fans, ai por isso que eu falei da fonte.
rsrsrsr!!!.
Obrigado
rsrsrsr!!!.
Obrigado
Cara, você pode comprar esses adaptadores de fan. E são bem baratos.
É mais com esse awe só da pra ligar um fan e não varios como eu to querendo fazer futuramente...
Se a conexão de seus fans forem de 3 pinos, da pra ligar 3 fans nele. Eu tenho um desse.
Amigo, acho q você num compreendeu muito bem.
Na verdade você num precisa comprar esse adaptador separado em alguns fans, por exemplo os tão citados fãs da Cooler Master que dão 90 CFM. Vou continuar usando eles como exemplo... no pacote deles vem o cooler, 4 parafusos daqueles bem gordinhos para ser parafusado e também vem 1 adaptador desses da foto. Esse adaptador funciona da seguinte forma... ele tem um conector para 3 pinos q no caso é onde você conecta o cooler, e ele sai convertido num conector MOLEX que é aquele conector q você coloca geralmente em Drives de CD e até em HDs com entrada IDE. E felizmente o adaptador não te faz perder então um conector, pelo contrário, ele também tem uma ponta de conector MOLEX... ou seja, você consegue ligar um cooler por adaptador e ainda usar a ponta de energia pra ligar um Drive de CD também.
Sendo assim você pode comprar coolers tranquilamente que a maioria pelo menos deve vir com o tal adaptador pra você ligar seus coolers direto na fonte sem ter q ligar na placa-mãe.
Lembrando que caso você tenha a intenção de usar coolers de 12mm esse citado da Cooler Master é o melhor custo benefício, sem contar que no caso da energia utilizada, ele acende os LEDS de acordo com a rotação do ventilador, então são coolers que não vão precisar de energia extra para funcionar, sendo assim a sua fonte deve aguentar fácil fácil os 5 coolers.
Espero q você consiga entender, acho que fui meio confuso em algumas partes hehehehhee
Qualquer dúvida só postar aqui que o pessoal sempre ajuda.
Abrassssss e boa sorte com os coolers.
Então é isso que eu estou falando eu vou conseguir ligar 1 cooler por adaptador e ainda vou ter a outra ponta de ENERGIA para ligar um drive de cd/dvd ou até um HD.
e não mais que 1 cooler ou fan em um só adaptador entendeu???
Que ro saber se tem algum adaptador que eu consiga consiga instalar varios fan nele.
Ou eu vou ter que fazer um adaptador eu mesmo, se bem que eu achei uma tutoria que ensina a fazer um adaptador que comporte 6 fabs em um so aparelhinho feito " CASEIRAMENTE" Mais queria saber se alguem ai sabe ou conhese alguma outra forma de fazer isso?
Obrigado
Bem cara, explicanco de forma mais simples.
MOLEX: PONTA DO CABO PARA LIGAR DRIVERS DE CD E HD.
3 PINOS: PONTA PARA LIGAR FAN.
O adaptador que vem no fan pssui um molex femea em uma ponta, e um 3 pinos e um molex macho na outra ponta.
Pronto, você pode ligar quantos desejar.
beleza ma manda um link awe por favor de alguma loja que venda esse adaptador pois o "Anderlach" Colocou a foto ali emcima mais como eu to aqui no Trampo e aqui o ADM do server ele bloqueia algumas coisas então não da paea eu ver a foto do adaptador para eu ter uma ideia, e ainda não tive tempo de olhar do PC de casa peço qeu vocês coloquem ai um link com esse adaptador para eu ter uma noção .
Obrigado...
Obrigado...
não precisa comprar adaptador separado, a maioria dos coolers já vem com um.
