Entre para seguir isso
MarcoTulhio
Mobo para usar com Termalright 120 ultra
Vou comprar uma placa mãe nova e estou em duvida entre a seguintes placas:
Gigabyte GA-EP45 DS3R ( com OCZ Reaper 2x2GB 1066 :eek:)
ou
Asus P5Q3 Deluxe/WiFi-AP@n (com Corsair 4x1GB XMS3 1333C9)
Já tive problemas com a DX48BT2 pois ela precisa de um cooler que resfrie os dissipadores em volta do cpu (mosfets no caso da dx48bt2) o que fica impossibilitado o uso de dissipadores para CPU tipo torre.
A gigabyte não possui os dissipadores, porém não sei se é por esquentar pouco e não necessitar deles ou se precisaria e simplesmente não tem.
A Asus tem os dissipadores, a duvida é a mesma, tem por que esquenta muito?, ou é melhor mesmo que tenha mesmo sem esquertar tanto?
Sobre a Asus num outro topico sobre o Thermalright 120 ultra extreme o PistolãoBR me aconselhou a não pegar a asus pois utilizam capacitores baratos o que esquenta muito. Então ponto negativo para a asus.
Ambas estão na faixa dos R$600,00 a R$700,00, então outras opções nessa faixa de preço são bem vindas :D.
Agradeço a que puder ajudar :)
Eu no seu lugar ficaria com a Asus. Outra sugestão na mesma faixa seria a Asus P5N-T, mas isso vai depender do que você mais prioriza. O PistolãoBR tb disse que eu não devo usar este cooler com a P5N-T, mas mesmo assim vou montar ela e o Thermalright 120 ultra extreme. Aproveitando, MarcoTulhio se não for muito complicado, eu gostaria de saber as medidas do seu Thermalright, onde você comprou e o preço. Desde já agradeço.
Cara as medidas, no caso de querer detalhado eu te passo amanha assim que eu acordar, pois procurar uma regua/trena a essa hora da madruga ta impossível aqui agora, porém as especificações estão no site da thermalright e são as seguintes:
Dimension : L 63.44mm x W 132mm x H 160.5 mm (heatsink only)
Link: http://www.thermalright.com/new_a_page/product_page/cpu/u120ex/product_cpu_cooler_u120ex.htm
Comprei ele na Smartdata por R$259,00 e foi tudo muito rápido. Pedi num dia chegou no outro e olha que eu moro em Porto Velho - RO.
Link do TRUE no Smardata:
http://www.smartdata.com.br/sistema/ListaProdutos.asp?IDLoja=1515&Y=6217542751425&Det=True&IDProduto=904974
Só gostaria de te alertar sobre utilizar ele em placas que necessitam de resfriamento nos mosfets, realmente é um problema. Porém não conheço a P5N-T para saber se é ou não aconselhavel. Caso não seja, melhor pegar um Cooler master Gemini II que ta saindo por R$ 159,00 no mercado livre, e comporta 2 fans de 12cm, e resfria a placa mãe e memorias. Caso soubesse desse cooler antes teria comprado ele, e se fosse ficar com placas com chipset x38 ou x48 tambem ficaria com ele. O unico problema dele é que ele é enorme já que utiliza as 2 fans de 12 cm uma do lado da outra.
tem uns da thermalright que a fan de 12cm fica deitado também, porém não pesquisei sobre eles e não sei da sua eficiência no caso teria que criar um tópico lá na área de refrigeração pra ver se alguém sabe informar.
Modelo: Thermalright - SI-128
Modelo: Thermalright - XP-120
Na Smartdata ta saindo por R$249,00 qualquer um dos 2:
Links:
http://www.smartdata.com.br/sistema/ListaProdutos.asp?IDLoja=1515&Y=6217542751425&Amp=True&IDProduto=904991
http://www.smartdata.com.br/sistema/ListaProdutos.asp?IDLoja=1515&Y=6217542751425&Det=True&IDProduto=287966
Qualquer coisa só perguntar que se eu souber eu respondo :)
Editado por MarcoTulhio
quanto a P5N-t pra mim acredito que não rola, pois esquenta muito e o suporte é para SLI, e eu uso placa de video ATI, sendo assim, seria melhor eu pegar uma mobo x38 ou x48, porém estou optando por chipset P45 por esquentar menos e eu poder utilizar o 120 ultra como dissipador da cpu.
Valeu pela informação. Eu queria a medida da base até a primeira aleta, pra saber se ele não encosta nos dissipadores da placa.
Foi mal, não vi que sua placa é ATI.
Agora quanto ao Cooler master Gemini II eu sei que seria melhor mesmo mas é que já estou com um projeto em andamento para o gabinete. Agora me ocorreu uma dúvida, como ligar os dois coolers do Gemini II na placa? De qualquer jeito um vai rodar mais que o outro. Estou errado?
Agora quanto a sua dúvida, eles colocam os dissipadores porque eles são necessários, ou seja esquenta ao ponto de precisar de um dissipador para dissipar o calor gerado. Se não tem é provável que a temperatura seja menor, se não torrava tudo.
Agora seu gabinete sendo bem ventilado ou com alguma adaptação igual a mostrada pelo PistolãoBR em um de seus tópicos, feita no pc dele, garanto que não haverá nem um problema de aquecimento, tanto que ele faz OC e as temperaturas não são tão altas.
Medi com fita metrica e deu 4,5 cm. Veja na imagem se é essa medida mesmo.
Sobre o gemini 2 eu tabmbém fiquei com a mesma duvida, porém acredito que liga 1 nos pinos da cpu fan e outro em qualquer outro para fan 3 pinos, Como o fan que eu uso só tem 3 pinos, acredito que não tem controle de velocidade pela placa mãe (Como o cooler box que são 4 pinos), então acredito que eles sempre giram na rpm máxima.
Sobre a placa mãe eu peguei a ASUS P5Q3 Deluxe/WiFi-AP@n mesmo, assim posso utilizar as ddr3 que já tenho, e vi um review dela e os capacitores são made in japan e a placa aguentou bem overclock, nesse review o cara conseguiu ficar estável com fsb em 510MHZ.
No site da thermalright tem a lista das placas mãe suportadas para o 120 Ultra e a P5N-T Deluxe ta como Okay.
Segue o Link:
http://www.thermalright.com/new_a_page/product_page/cpu/mcl/ultra-120-mcl.htm
Obrigado por todas as informações, era essa medida mesmo que eu queria. Vi no link que ele é compatível com a placa P5N-T DELUXE, até aí eu não tinha dúvida, minha dúvida é se o TRUE caberia na horizontal o que você me esclareceu com a medida. Valeu.
