nelsonxp
Seagate mostra HD com interface SAS amigo do meio-ambiente
A Seagate Technology traz ao Brasil o HD Barracuda ES.2. O disco rígido tem até 1 TB de capacidade e interface SAS (Serial Attached SCS) que, segundo a fabricante, possibilita trabalhar com um rendimento que supera em até 135% os atuais discos SATA. Em valores nominais, velocidade de 3 Gbps.
Outro chamariz do HD é o recurso de economia de energia. Na onda da TI verde, o Barracuda pode operar com uma redução no consumo equivalente a 20%, ocupando 55% menos watts por GB quando comparado aos seus antecessores. Mais uma vez, os dados são fornecidos pela Seagate.
O disco tem velocidade de 7 200 RPM, sistema de estabilização com resistência a vibrações e choques e um uso estimado sem falhas de até 1,2 milhões de horas. Ele também possui um firmware para aplicações com múltiplas unidades de disco (RAID) e utiliza memória de 16 MB de cache.
O produto está disponível no Brasil, nas capacidades de 1 TB, 750 GB, 500 GB e 250 GB. O preço deve ser verificado com os distribuidores.
http://info.abril.com.br/blog/gadgets/20080925_listar.shtml?112048
Essa economia de energia se refere à maior densidade do disco certo ?
Ele é mais econômico que dois HDs de 500 GB (meio óbvio isso) ou possui algum sistema de economia de energia ?
Interessante, e pra variar, nada de preço..
Pra que preço se ninguém vai poder comprar mesmo heuehuehuehuehu...
Sobre o desempenho seria bom teste , porque pela notícia é tudo falado pela empresa e nem sempre estes dados são verdadeiros em relação ao padrão entre as peças em circulação no comércio.
Ficou na dúvida o pode em "...o Barracuda pode operar com uma redução no consumo equivalente a 20%..." ,é de que é possível chegar até este nível de economia dependendo da sorte (ou ativando algum modo no HD que diminua o consumo porém afetando o desempenho do HD) ou é de que é capaz desta economia por padrão de qualidade de produção.
:P
Mas ultimamente os HDs estão baratos aqui no Brasil. ^_^
O teste vai vir feito pelo Gabriel, daqui um tempo, ele precisa fazer dos de 400, 500, 640 (talvez) e 750 GB antes de chegar nos de 1 TB..
