Entre para seguir isso
dms_rj
INVERTER é o mesmos que STARTER?
Tenho um Toshiba Satellite como está na assinatura, ele está com problema nessa peça, o que me dará para conserto 350 numa loja autorizada. Preciso saber se a peça é dupla que vem ambas Starter e Inverter juntas, ou se estas duas palavras são sinônimas e denominam a mesma peça!
O note funciona, apenas a tela nao está recebendo imagem, o que me obriga a pegar um monitor externo para poder ver o vídeo.
Resumindo, preciso saber por quanto eu conseguirei essa peça, e a foto dela, pois há uma plaquinha logo acima do teclado que contém o botão power (Starter) e uma logo acima desta que contém botão de volume e os led's que indicam carga da bateria, cabo de fonte, Hd, e outros.
Estou especificando as duas porque esta placa logo acima do teclado é conectada nesta outra q contém estes leds!
Caso eu compre esta peça, necessariamente as duas virão juntas?
Antes a tela funcionava algum tempo e depois escurecia, sendo praticamente impossivel ver as imagens nela, talvez 99,5% escurecida.
Desculpe pela confusão! Espero ter sido objetivo!
Inverter no notebook é uma coisa... starter deve ser o botão que faz o liga/desliga e portanto são peças distintas.
Inverter é um circuito que manda corrente para o LCD de modo que ele fique acesso, através de um cabo, chamado de flat. Foto de um inverter (não é igual em todos notebooks, não é uma peça padrão):
O seu problema é qual? A tela não acende, fica o tempo todo escura?
Ou o notebook não liga, não dá sinal de vida?
Pros Toshiba tem um site bacana que ensina como desmontar o note por inteiro e talvez seja útil prá você: www.irisvista.com
Obrigado amigo!! ele liga e funciona normalmente, talvez seja o próprio inverter mesmo que está com defeito! agora, como saber se o starter não está com problema também!?
bem.. se ele liga o micro.. e funciona tudo bem, menos o monitor.. então é o inverter.. creio que a teoria está valendo!
Acabei de abri-lo e vi que há uma peça entre o starter e a placa mãe.. é pequena.. tem 4,5cm de comprimento e 1,5cm de largura com uma ligação em fios delicados, tipo flat sendo que converge para um fio que entra no monitor. sem fotos é difícil explicar! eu tirei umas fotos mas não sei como aplicá-las aqui no tópico!
Editado por dms_rj
Complemento e Correção
São peças distintas, separadas, portanto, se o notebook liga, você escuta o som do Windows ou Linux iniciando então o problema não deve ser o botão liga/desliga, mas sim o inverter que queimou ou está com mau-contato, não mandando corrente para o LCD e assim a tela não acende.
Talvez você esteja fazendo confusão por ter olhado no seu notebook a placa do botão liga/desliga perto do inverter e achado que é uma peça única; por uma coincidência no seu Toshiba eles podem estar próximos, mas em qualquer notebook o inverter pode ficar abaixo, do lado, ou atrás da tela, assim como perto do teclado e por ai vai.
Sugiro você levar de novo o note na AT e pedir ao técnico para acompanhar a desmontagem dele; dai ele explicará o que realmente está com defeito.
[]´s
[]´s
Grato amigo!
Percebi que o reverter é essa peça pequena! no caso estou à procura dela e como acabei de observar, retirá-la e colocá-la é uma operação delicada, há algum lugar que explique diretamente com imagens a reposição de nova peça?
Esse toshiba satellite tem um design nas costas do monitor detalhado em azul e prata! A parte prata parece que é de encaixe e está meio destacada inclusive pois acabei de observar que, ou o cara da manutenção (orçamento) não a encaixou direito, ou o usuário que me deu, uma prima minha, teve algum descuido alguma vez e aí ficou meio solto ali!
Essa peça não encontro de maneira alguma nem no site da toshiba.. como eu pedi a um rapaz de uma loja pra encomendar.. espero saber apenas a maneira de colocá-la! no caso de desencaixar essa parte prata do monitor!
Agora retirei o monitor com facilidade já que o site que o IceFly me passou explicou detalhadamente como removê-lo! Só faltou explicar a remoção do Reverter, pra finalizar a minha pesquisa!
Obs: Esse é um notebook da linha Satellite 1005 S157, modelo do ano 2001! Não quero gastar 350 pra simplesmente trocar a tela! Faço facul de info, e estou abrindo a fim de obter conhecimentos!
Claro que quero preservá-lo! Acho um desperdício jogar-lo fora! Afinal também me preocupo com o meio ambiente =)!
Então! pra finalizar, falta uma fonte onde eu possa:
saber retirar por completo a parte prata do monitor, e em seguida o reverter e;
um site que esteja disponibilizando a peça para compra.
Encontrei esta imagem num site do EBAY, creio que seja essa a peça com defeito
<img src="http://cgi.ebay.it/TOSHIBA-1000-1200-3000-14-1-XGA-LCD-CABLE-DC025026700_W0QQitemZ300202290852QQihZ020QQcategoryZ31569QQcmdZViewItem#ebayphotohosting" border="0" alt="" class="tcattdimgresizer" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" />
Ahh!! o link é confiável, não sei colocar fotos ainda! =/
fui ver no código fonte e acabei colando o endereço em src!
Editado por dms_rj
Citação
