Pc trava, nao liga, nao manda sinal pro monitor
Meu computador, quando liga, na maioria das vezes trava, e sou obrigado a reiniciar. (Tem vezes que sou orbigado a fazer o processo de reinicialização várias vezes para ele poder funcionar). Ás vezes ele não liga (só acende a luz do computador, mas nada funciona lá dentro), ou não manda sinal pro monitor (funciona lá dentro, porém não manda sinal pra tela). Estou desesperado, pois meu computador não é tão ruim, como vocês podem ver abaixo, mas está dando muitos problemas. Estou postando este tópico aqui porque tenho quase certeza de que é um problema de hardware, só não sei qual. Agradeço se tentarem resolver o meu problema. Obrigado
COMPUTADOR
Processador ATHLON XP 1800+
256MB DDR Memória
Placa de Vídeo ATI RADEON 7500 64MB DDR
HD Samsung 40GB
Fonte ATX 350W
Placa Mãe Shuttle AK35GT (Chipset VIA333)
Peguei um + ou - com esses problemas e testei tudo , memória, placa de vídeo, modem, fonte, placa-mãe e no final era o processador, a solução é você testar esses componentes na máquuina de algum amigo.
Amigo, como você disse que num funciona nada lá dentro eu também posso te dar uma dica !!
Já aconteceu isso comigo também, na maiorias das vezes era o cabo de força do Disquete que estava dando pal e a máquina nem ligava eu simplesmente trocava o cabo de força!
Pode ser também o que os nosso amigos postaram ai em cima também ok !!! Boa Sorte! :**  :bandeira:
Tem uma dica no clube para tentar achar qual o hardware está causando o problema, vou resumi-la aqui e caso você possa abrir o seu computador é bastante interessante.
1º Desconecte todos os perifericos ligados aos computador inclusive o cabo de força, e abra o gabinete.
2º Com o gabinete aberto retire todas as peças conectadas na placa-mãe, como memoria, video, modem,etc... menos o processador.
3º Limpe as peças utilizando um pincel de cerdas macias para tirar o po primeiro, depois você pode usar também alcool isopropilico (acho que e esse o nome).
4º Conecte a placa de video a memoria e o monitor. Ligue os cabos de energia e ligue o pc.
Ele deverá iniciar mostrando a presença da placa de video, já que estão presentes as peças fundamentais para o seu ligamento. Se ligar e aparecer informações na tela mostra que essas peças estão funcionando corretamente e o problema não esta em nenhuma delas.
Se for isso mesmo desligue o computador e conecte as outras peças uma a uma e ligando o computador a cada nova peça que conectar.
Se por acaso o computador não ligar você já tem as peças com possiveis problemas, agora para poder precisar qual é você terá que testá-las em uma outra máquina, uma a uma.
Detalhe: você diz "Ás vezes ele não liga (só acende a luz do computador, mas nada funciona lá dentro), ou não manda sinal pro monitor (funciona lá dentro, porém não manda sinal pra tela)." verifique se os cabos estão ligados corretamente e se estão firmes.
Espero ter ajudado!
Qualquer coisa é só falar.
