Teste do Cooler para Placas de Vídeo Accelero Twin Turbo da Arctic Cooling
  • Administrador
"O Accelero Twin Turbo da Arctic Cooling é um cooler para placas de vídeo compatível com várias placas. Nós testamos este cooler com uma Radeon HD 4870, que é famosa por esquentar muito. Será que ele se saiu bem? Confira."
Comentários são bem-vindos.
Atenciosamente,
Equipe Clube do Hardware
https://www.clubedohardware.com.br
Muito bom o teste :D
Parabéns :)
Só faltou uma foto dela instalada dentro do PC. Pra ver o espaço que ela ocupa ;)
valeu!
Concordo! Ficou faltando uma foto! Principalmente porque atiçou minha curiosidade diante do fato de que esse cooler não prima exatamente pela beleza! :lol:
No mais, excelente teste, provando que o Accelero realmente baixa bastante a temperatura da VGA demonstrando ser uma ótima opção para quem quer um cooler eficiente e que não seja muito caro.
O único senão fica por conta da necessidade de conectá-lo diretamente na fonte de alimentação para obter o melhor de seu desempenho. Muitos consumidores do produto certamente não saberão dessa informação se não lerem esse artigo e vão ligá-lo diretamente no conector da placa de vídeo, obtendo desempenho inferior ao cooler padrão, e irão ficar bastante furiosos! :D
  • Administrador
Oi pessoal,
Esclarecendo que a coleta das temperaturas foi feita dentro de um gabinete Tagan A+ Curbic (https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1561). Medições fora do gabinete não corresponderiam à realidade.
Conforme solicitado, segue a foto do cooler dentro do gabinete. Marquei onde o 2º slot PCI Express x16 foi parar. Note que a placa-mãe que eu usei foi uma ASUS M2A32-MVP Deluxe/WiFI-AP (https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1433) que tem quatro slots PCI Express x16.
Abraços,
Gabriel.
Teste muito legal.
Ainda mais falando sobre conectar na fonte direto.
Bom saber...
E eu já estava pensando sobre esse fato de ligar na VGA pode limitar a potência máxima...
Vai ver alguem pode perguntar.
A tensão de 7V é obtiva pela ligação dos 12V e 5V.
12V+(-5V)= 7V
Só uma curiosidade, esse cooler de processador dessa placa-mãe do CDH é o Max Orb ?
eu tava pensando, a nivel especulativo!
já que houve uma melhora significativa ligando a alimentação deste cooler em 12V. Porque não ligar o cooler original da VGA em 12V pra ver se ha uma melhoria termica?
Eu aposto minhas fichas. rsrs ^_^
Porque se o cooler é feito pra operar a 7V este processo pode danificar o mesmo..
Não sei o que é mais bonito nessa foto: Os dissipadores de Cobre Asus, os Modulos de Memoria, aparentemente tambem com dissipadores de cobre, o cooler do processador (caramba... é gigrande) ou a propria Acelero ^^
Alias, até que para um dissipador de placa de video de baixo custo (relativamente) a performance do mesmo é muito boa. 26° não é pouca coisa.
Poxa, muito bom o teste, adorei =D
realmente esses coolers accelero são muito bons! tenho um passivo da 9600 e ele cumpre o que promete... agora esse twin turbo é 10!
pena ele ocupar tanto espaço... mas bem, pra overclocker ou pro pessoal do norte (desculpe a brincadeira), vale muito a pena =D(apesar q aqui em sp ta um calor des...)
Não é querendo ser chato, mas na minha opinião, refrigeração a ar em máquinas de médio porte a top. Chegou ao ponto do inviável. Pois o ruído é algo que incomoda.
Para diminuí-lo os fabricantes criam esses dissipadores monstro para serem utilizados com ventoinhas maiores. Chegando ao ponto de impedir a instalação de uma segunda placa de vídeo, que é o que a maioria das maquinas top tem, detalhe que é o público alvo desses dissipadores.
Porém quanto mais dissipadores instalados, mais calor circula dentro do gabinete esquentando os outros componentes, obrigando o usuário a instalar um exaustor, um cooler para os HD's outro para o chipset da mobo.
No final todo o ruido economizado na VGA e no CPU acaba sendo esbanjado nos outros componentes.
Isso sem falar no valor final de todo esse sistema de refrigeração.
Posso estar falando besteira. Pois minha máquina top ainda é um projeto não concluido por falta de $.
Mas creio que para alguém que quer montar uma máquina top um sistema bom de refrigeração líquida se tornou algo bastante viável, também economicamente. Levando em conta que qualquer sistema líquido mediano vem com uma bomba potente e blocos para CPU e VGA. Logo a instalação de uma segunda VGA no sistema não se torna caro pois só necessitará de mais um bloco de VGA, alguns centímetros de mangueira e conectores. Dessa forma menos calor é gerado dentro do gabinete (pois os componentes mais quentes irão transmitir calor para a água), excluíndo-se a necessidade de ventoinhas extras, menos ruído, mais espaço no gabinete, menos consumo de energia da fonte, menos poeira dentro do gabinete. E a longo prazo economia na certa.
Sucesso a todos. E obrigado ao GT por mais um super teste.
Recomendo que usem este cooler com suas ventoinhas ligadas ao conector da própria placa de vídeo. Assim podem usufruir do ajuste automático da velocidade de rotação das mesmas.
O grande diferencial deste cooler é prover uma alternativa ao VGA stock cooler que não impeça o uso de dual VGA (na maioria) e, ao mesmo tempo, diminua a emissão de ruído acústico.
Não faz muito sentido, salvo casos onde a temperatira do ambiente interno do gabinete estiver causando problemas, usar este cooler ligado em 12V através de um chicote da PSU. Acredito que o ruído, nestes termos, será deveras incômodo sem NEHUM ganho prático!
Concordo com tudo, já pensei inclusive em fabricar um kit desses por hobby, mas o fato de ter um líquido dentro do cpu não me parece bom, a não ser que seja água destilada que não é condutora de eletricidade, água normal eu não arriscaria pois nada é infalível, um dia a mangueira vai ressecar e romper hehe...
Essas ventoinhas só jogam poeira dentro do pc, vou ter que fazer uma faxina no meu hj, sem contar o barulho chato....
Felipe sinceramente não te entendi. Afinal na análise o GT deixou bem claro que:
"A única grande desvantagem do Accelero Twin Turbo é que ele ocupa três slots do micro, não apenas dois. Isto impede que você instale uma segunda placa de vídeo em seu micro. Nós falaremos mais sobre isso nas conclusões."
E mais instalando-o no conector STOCK esse sistema se mostrou menos eficiente que o sistema original. Porém ao instalá-lo em 12v ele mostrou seu potencial sendo 15º mais frio que com o stock.
sambaquy esse preconceito de água girando no gabinete já é coisa do passado, as conexões dos wathercooler's de hoje são extremamente seguras, sem contar que as mangueiras são feitas com ótimos materiais, é mais fácil sua máquina defasar que essas mangueiras ressecarem. Aliás ao sua máquina defasar e você fazer um up-grade você abrirá o gabinete e constatará a necessidade ou não da troca das mangueiras.
Aliás hoje para mim também foi dia de minha faxina anual do micro (sempre faço ela no início do verão). Afinal tenho 6 ventoinhas no meu PC. Duas de 92mm uma puxando ar de fora do gabinete e jogando-o nos HD's e refrigerando a máquina como um todo outra como exaustor, duas pequenas uma na VGA e outra no chipset da mobo, uma de 60mm no processador e uma de 120mm da fonte.
Antigamente eu tinha que limpar o pc a cada 3 meses por causa da poeira, mas agora coloquei 2 filtros de ar, uma na ventoinha de 92mm (a que pucha ar para os HD's) e outra no duto de ar do processador. Dessa forma deixo para abrir e limpar o pc uma vez ao ano (logico limpo os filtros mensalmente) mesmo assim a sujeira é mínima, assim também tenho animo de limpar tudo mesmo, limpei as ventoinhas, desmontei os dissipadores, limpei-os passei pasta térmica nova.
No final de tudo tive um ganho de -3º. Muito bom :). Mas que dá preguiça dá (_(.
"A única grande desvantagem do Accelero Twin Turbo é que ele ocupa três slots do micro, não apenas dois. Isto impede que você instale uma segunda placa de vídeo em seu micro. Nós falaremos mais sobre isso nas conclusões." (...)
Acontece que esta afirmação está errada. Do jeito que que foi feita, deixa imprescindível que não é possível o uso de duas VGAs. E isto não é verdade, pois há a possibilidade de usar duas VGAs dependendo do layout da motherboard:
• Unmatched cooling performance – up to 120W
• Efficient heat transfer via 4 heatpipes and 30 fins
• Two ultra quiet 80mm fans with low noise impeller
• Patented fan holder eliminates the buzzing sound
• RAM and voltage regulator cooling
SLi and Crossfire compatible
• Pre-applied MX-2
• Lightweight, transport safe
• 6 year warranty
Fonte: http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=166
(...)E mais instalando-o no conector STOCK esse sistema se mostrou menos eficiente que o sistema original. Porém ao instalá-lo em 12v ele mostrou seu potencial sendo 15º mais frio que com o stock.
Outra afirmação subjetiva... A questão da eficiência térmica não é o único foco da proposta deste VGA cooler. Outros quesitos, como a eficiência sonora, também são relevantes e numa review de um Arctic Cooling jamais poderiam ser desconsiderados.
Quando recomendei que usasse este VGA cooler no conector da VGA, disse que não haveria nenhuma prejuízo prático, salvo situações onde a temperatura ambiente do interior do gabinete estivesse num patamar crítico, porque na prática não há mesmo.
Por quê (você pode me perguntar)? Porque tanto faz a VGA trabalhar, sei lá, 5° C mais quente ou mais fria contanto que não seja ultrapassado o limite especificado pela fabricante.
Se tanto faz, por que não baixar 5° C? Porque assim o ruído das fans operando na sua velocidade máxima de rotação passa a ser incômodo.
Ou seja, há bons argumentos para usar as fans na VGA e nenhum argumento lógico para não fazê-lo.
Claro que, quando o assunto é overclock, o contexto é outro e o cenário pode mudar totalmente os argumentos, mas, nesta situação, este cooler preferencialmente não deve ser considerado. Há outros modelos no mercado para quem quer desempenho (overclock) sem levar em consideração o ruído acústico.
Até logo.
  • 4 semanas depois...
Xita, mesmo que aumente o custo, não seria possivel substituir as ventoinhas por outras que aceitem 12V ?
Acho que sim, mas aí compensa comprar um dissipador como aquele que a ECS usa em algumas de suas placas, e colocar as ventoinhas nele ao invés de comprar esse cooler "pronto".
